RST:n kannenpultit
cossu44
RST:n kannenpultit
Viesti Kirjoittaja cossu44 » To Joulukuu 28. 12:28:23 2006
Lohkossa on kannenpultin kierre sökö. Ajattelin vaihtaa samalla kaikki pultit 12 millisiksi. Joku ongelma kai siitäkin tulee? Kyseessä "kovat"-ei venyvät pultit. Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Joulukuu 28. 14:18:24 2006
höh,pistä helicoili..
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Pe Joulukuu 29. 9:32:05 2006
Höh, tuon tiesin, mutten saanut vastausta kysymykseen!
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » To Helmikuu 8. 11:35:22 2007
Höh, päädyn helicoiliin ja 10mm koviin pultteihin...
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ma Maaliskuu 12. 14:19:17 2007
Onkos rs turbossa samat kannepultit kun tavan vapari 1.6 cvh:ssa?
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Maaliskuu 12. 14:34:25 2007
On. Itselläni kent camsin valmisteet eikä ole ollut ongelmia.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Maaliskuu 13. 1:04:17 2007
Onko tuolla mitään väliä vetääkö kannen Fordin omilla vai tarvikeputkasta haetuilla pulteilla, jos kerta ovat "samat" kuin vaparissa?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Maaliskuu 13. 9:59:28 2007
Sine kirjoitti:Onko tuolla mitään väliä vetääkö kannen Fordin omilla vai tarvikeputkasta haetuilla pulteilla, jos kerta ovat "samat" kuin vaparissa?
Älä venytä euroja väärässä paikassa....
Ford Fiesta ST 2013
#727
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Maaliskuu 13. 11:27:02 2007
Hyvin on "Motonetin" pultit pelittäneet jo parissa koneessa. Iso epäilys että tulee ihan samalta hihnalta kuin orkkikset, sen verran on samaa näköä. Fordilla nuo pultit oli hinnoiteltu aika suolaisesti jostakin syystä.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Maaliskuu 13. 22:28:37 2007
Kukkuu se kone taas kuitenkin jossain vaiheessa sanoo, kun innostuu ahtoja kokeilemaan... taidan piirtää valkoisella liidulla lohkon kylkeen jo viivan valmiiksi, mistä tavara tulee ulos :lol: no, toivottavasti ei :?
Tässä olikin juuri se pointti. Huomasin, että tallin hyllyllä on jo ostettuna CVH:n tarvikepulttisarja (käy kuulemma kaikkiin CVH-moottoreihin), joka maksoi muistaakseni 15-20e/satsi/10kpl (kotoisin AD Varaosa Bromannilta). Esimerkkinä Fordilta haettuna V6:n pultit maksoivat 6e/kpl ovh ja kovan tinkimisen jälkeen sain hintaa tiputettua prosentuaalisesti paljon. MikkoT taisi mainita, että Cossun 16V pultit maksavat saman verran. Pitää kysyä vertailun vuoksi, mitä "RST:n" Fordin originaalipultit maksavat.
