Is:ssän männistä paljon pois ->turbo
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Su Joulukuu 3. 20:14:07 2006
Koitin searchia mut tuli niin pirun paljon.
Eli paljon pitää sorvata is männistä et saa puristuksia riittävän alas turbottamiseen? kesto?
Ja en ole omaani turbottamassa vaan kaverin pelistä kyse :wink:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Joulukuu 3. 20:19:20 2006
Joskus kun mäntäluetteloja katselin, niin P100 männät oli muistaakseni millin matalammat kuin tavalliset, joten riittävällä tarkkuudella kun millin sipasee niin sinne reiluun kasiin puristukset laskee. Tietysti parempi ratkaisu on sorvata keskeltä ja jättää reunoilta alkuperäiseen korkeuteen. Laesta ei hajoa vaikka maltilla sorvaakin, rengasurien välit murtuu ennemmin.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Joulukuu 3. 20:51:54 2006
Vakio iS:n kone vaan! kansipahvi vaihtoon ja painetta kylkeen! kestää sen 200hv "turvallisesti" :o
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Joulukuu 3. 21:38:27 2006
Sellasen 1,5mm syvä kuoppa keskelle ja 10mm matkalta laidoilta jätät ottamatta.
http://koti.mbnet.fi/vh77sti/Auto/Alakerta.htm
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Joulukuu 13. 20:31:38 2006
Jep kaveri sorvas männät niinkuin neuvoitte ja hyviltä näytti, kasalee konetta maltilla..
Miten tuo vakio pruuta toimii turbon kanssa?
Jos esim laittaa malpassin fse säätimen, ahdon mukaan nostava,
Mitä vielä kaipailee
Turbo kylkeen ja menoks?
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Joulukuu 13. 20:45:13 2006
Tokkilaisen suuttimet vois myös laittaa tuon säätimen lisäksi, ne on vähän isommat ja käy suoraan. Painekytkimillä voi maadoittaa ennakonsäätöpiuhoja jos tarvetta ilmenee.
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Ke Joulukuu 13. 21:07:40 2006
Arska kirjoitti:Tokkilaisen suuttimet vois myös laittaa tuon säätimen lisäksi, ne on vähän isommat ja käy suoraan. Painekytkimillä voi maadoittaa ennakonsäätöpiuhoja jos tarvetta ilmenee.
Missä nämä piuhat sijaitsee? :roll:
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Joulukuu 13. 21:26:46 2006
vakioruuttaa en suosittele edes pahimmalle vihamiehelleni :twisted:
oikeesti se on hukkaan heitettyä aikaa...
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Joulukuu 13. 21:52:06 2006
Puolan läheltä löytyy, tietysti mallikohtaisia eroja saattaa olla.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Joulukuu 13. 22:01:45 2006
siipicossun sivuilta kytkentäkaaviota tutkimaan sieltä muistaakseni katselin itse.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Joulukuu 13. 22:31:14 2006
eli megapruutaa varmaan suositellaan vakion tilalle..
No onko mahollista saada pelaamaan normi ruiskun ohjauksella vai saako sulia mäntiä pussillisen? :lol:
Tuo sytkähän taitaa olla silloin se isoin ongelma..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Joulukuu 13. 22:33:14 2006
Minä ainakin sain toimimaan. Mäntiä ei sulanut yhtään mutta kaikki kanget taipui, mikä enemmän ja mikä vähemmän.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Joulukuu 13. 22:43:56 2006
mikimikkola kirjoitti:vakioruuttaa en suosittele edes pahimmalle vihamiehelleni :twisted:
Täysin samaa mieltä
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Joulukuu 13. 23:04:18 2006
fsohc kirjoitti:
Täysin samaa mieltä
MS kehiin
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Joulukuu 14. 9:22:25 2006
eli uskotaan kokeneempia. pitänee kaverille soitaa ja saa ruveta kolvailee pruutaa..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
