Elikkäs homman nimi olisi se että pitäisi eteen uudet iskarit hommata
mk2 ekkeriin jossa "RS2000" tolpat eli isot tolpat mallia capri
Tolpissa kynäjouset joten caprin oma iskari kun on sen 1" iskultaan lyhyempi vrt escon iskari niin jää caprin iskarilla ulosjousto melkolailla liian lyhyeksi. Eli siis pitäisi löytää escon RSn iskarit
Ongelmahan on että varaosapuodeista on kirjoilta hävinnyt tuo rs2000 iskari ja caprin vastaavasta en tiedä mutta veikkaan että kiven alla nekin on
Bilsteiniä saisi mutta pitäisi olla sitten "upsiden-down" tolpat + rutosti valuuttaa eli ne ei tule kysymykseen
Tällä hetkellä alla escon pikkutolpan iskarit jotka on holkeilla sovitettu isoon tolppaan sopivaksi mutta tuo ratkaisu on hieman huteron oloinen sen lisäksi että kun vaihtaa iskarit niin pienien erojen johdosta joutuu tekemään taas uudet holkit
Eli mistäs noita iskareita kannattaa metsästää (suomesta) vai käykö jostain muusta vehkeestä "heittämällä" tai pienellä vaivalla
edit: niin ja ihan perusiskarit kelpaa, tosin jos sopivaan hintaan saa jotain parempaa niin voi sitäkin miettiä
MK2 Escoon iskarit
rallyrace myy gaz ja spax iskareita reiluun 150€kpl hintaan.
Tossa lista:
http://www.rallyracefin.fi/ford-alustat ... 201ja2.pdf
Tossa lista:
