välikopan navasta
Rahtinalle
välikopan navasta
kuinka tiukkaan\löysään saa tai pitää vetää pikkutolpan napamutteri???
#712
Rahtinalle
VesQ
Jos uudella laakerilla niin vaikka rengas paikalleen ja rupeaa kiristämään lenkillä tai hylsyllä niin kireälle jotta alkaa rengas "jumittumaan" eli ei enää kevyellä pyörityksellä pyöri (tämä siis uusilla laakereilla, vanhoilla ei yleensä kovin jumiin rengasta saa vaikka kuinka kiristää). Sitten vaan pikkuhiljaa löysäämään mutteria niin että rengas pyörii herkästi eikä laakeri "jarruta". Itse olen tehnyt niin että löysää hissun kissun niin kauan kunnes tuntuu aivan pieni välys renkaasta kokeillen ja siitä kiristänyt ihan aavistuksen kunnes välys poistuu
Tuo aiemmin mainitsemani "ylikiristys" lähinnä sen takia jotta laakerit hakevat paikkansa ja menevät kunnolla pohjaan. Tosin järki kannataa säilyttää tuossakin, jos oikeen irveellä kiristää niin saa kyllä laakeritkin rikki
Mutta tosiaan siten että pyörii herkästi ja ei ole välystä
Jos oikeen kuluneet olka-akselit niin sitä pientä välystä ei sieltä pois saa joka on akselin ja laakerin välissä
Vähän vaikeasti mutta kai siitä jottain ymmärtää
edit:
Ja koko napa niin täyteen kunnon vaseliinia kun vaan saa
edit:
Rahtinalle
