valot katos?
mk kax
valot katos?
Viesti Kirjoittaja mk kax » Su Elokuu 27. 19:17:18 2006
jep eli välihoususta katos ajovalot.parkit ja pitkien väläytys toimii mut ajovalot ei.sulakkeet ehjiä ja polttimot myös.voisko se itte viiksi jotenki kyrvähtää ku eihän siellä mitään releitä ole??
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Su Elokuu 27. 19:25:37 2006
Viiksen kontaktinastat on vissiinkin lämmenneet liikaa.
Purin ja siivosi omastani koko viiksipaketin ja nyt toimii taas. Sula muovi menee nastojen väliin ja toimii eristeenä väärässä paikassa.
Pystyy siis purkamaan, mutta aika tarkkana saa olla, ettei sisustan nippelit ja jouset lentele maastoon.
Mm. 8 litran alumiini Ford FE
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Elokuu 27. 19:26:44 2006
Voi kyrvähtää..Käverilla escortti poltti jatkuvasti jompaa kumpaa viikseä(en nyt muista).. Muistaakseni oiskohan jostakin sierrasta sopinu viiksi ku escorttiin harvemmin tarjolla..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » Su Elokuu 27. 19:27:50 2006
soppa kirjoitti:Viiksen kontaktinastat on vissiinkin lämmenneet liikaa.
oooraaaid,iso kiitos 8)
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Su Elokuu 27. 19:39:00 2006
Se releistäminen olisi varmaankin ihan fiksu juttu, niin alkaisi viikset kestää, niinkuin kokeneemmat tuossa taannoin valisti.
On vaan nuo halogeenien virrat hiukkasen liikaa tuolle valokatkaisijalle.
Ennen purkamista kannattaa toki mitata nastoista että kulkeeko se virta läpi, ettei pura katkaisijaa turhaan.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ma Elokuu 28. 9:40:23 2006
Kannattas vilkaista hapettumiset sulakerasialta ja muilta osilta ennen kuin rupeaa purkamaan
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
