ecu L8
Kaizu_k
ecu L8
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Ti Elokuu 22. 22:59:59 2006
L8 ecu on 4x4 cossu sierras ja cosworth escortis...?
mut eikö sierraa oo valmistettu myös ei katilla ja katilla?
onko samat ecut?
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ti Elokuu 22. 23:31:44 2006
Ei oo sama ei katti/katti Sierrassa, eikä Escortissa. Muistaakseni ei katti L6, katti L8, Escortti P8
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Elokuu 23. 14:01:40 2006
4wd:ssä L8 oli sitten katti tai ei. Katti mallin boksissa päällä vihreä tarra (IAW048/01) ja saastemallissa punainen (IAW048/02). Ainakin mulla toimi 4wd (-92) molemmilla bokseilla, tosin kattimallin boksilla vei vähemmän bensaa. Punatarrainen ei tiedä lambda-anturin olemassa olosta mitään!
http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... /ohje8.pdf
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Elokuu 23. 14:16:25 2006
paperman kirjoitti:4wd:ssä L8 oli sitten katti tai ei. Katti mallin boksissa päällä vihreä tarra (IAW048/01) ja saastemallissa punainen (IAW048/02). Ainakin mulla toimi 4wd (-92) molemmilla bokseilla, tosin kattimallin boksilla vei vähemmän bensaa. Punatarrainen ei tiedä lambda-anturin olemassa olosta mitään!
Niinpä tuo olikin, L6 taksimalli takapotku.
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Ke Elokuu 23. 19:42:24 2006
kiitos tämä riittää... :D
#1557
