Cossu Scorpio hyytyi
Meeme
Viesti Kirjoittaja Meeme » La Heinäkuu 8. 12:14:05 2006
Eli illalla ajelin kunnes rupesi sähkölaitteet hyytymään ja lopulta hyytyi konekin. Akkuhan siinä oli ihan tyhjä ja tänaan katottiin, ei merkkiäkään latauksesta. Onko mahdollisesti missään muussa mallissa vastaavaa laturia? Auto on siis -95 Scorpio Cosworth.
#1096
Boss429
Viesti Kirjoittaja Boss429 » La Heinäkuu 8. 14:51:05 2006
Kannattaa tarkistaa onko laturista menny vaan lataussäädin ennen ku kokonaan uutta laturia hommaa.
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Meeme
Viesti Kirjoittaja Meeme » La Heinäkuu 8. 16:32:00 2006
Boss429 kirjoitti:Kannattaa tarkistaa onko laturista menny vaan lataussäädin ennen ku kokonaan uutta laturia hommaa.
Joo, mutta kun ei ole aikaa. Olen reissussa ja huomenna pitää tulla takaisin Suomeen. Onneksi löysin purkamosta Cossun josta löytyi myös laturi, joten auto taas ajokunnossa. Vanhan laturin voi sitten myöhemmin korjata ja myydä sen jollekin sitä tarvitsevalle.
#1096
Meeme
Viesti Kirjoittaja Meeme » Ti Heinäkuu 11. 14:38:45 2006
Latauksen merkkivalo palaa vaikka laturi selvästikin lataa. Eihän siinä ole mitään tiettyä volttimäärää, vai missä vaiheessa latauksen merkkivalo syttyy?
#1096
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Heinäkuu 11. 15:22:03 2006
lautauksen merkkivalolle tulee molempiin lätäusjännite. silloin valo ei pala
kun toinen esim laturin puoleinen piha ei tuota latausjännitettä niin se on maissa ja valo palaa.
jos johto on poikki niin valo ei pala edes moottorin ollessa sammuksissa.
