Onko Sierrojen kattoluukuissa eroja?
Onko sedan sierrojen kattoluukkujen laseissa eroja vai ovatko kaikki vuosimallista riippumatta samanlaisia?
kaveri tossa just vaihtoi toisesta korista toiseen kattoikkunan, eli laittoi siis koriin a toisen sierran (kummatkin cossuja) kattoikkunan ja ei sitten istunut ei millään.
kun veti lasin alas, niin keskeltä lasin takareunasta jäi 20cm matkalta lasi katonreunan yli n.2cm ja takakulmista lasi oli niinkuin "katon sisällä".. joku kaarevuus ero oli. ja kuva oisi tänkin taas selvittänyt helpommin.
ja lasi etureunasta oli hyvin..
otti sitten auton alkuperäsen lasin vaihtoi paikalleen.. en nyt luulis et tollaseen törmää.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Laze kirjoitti:kaveri tossa just vaihtoi toisesta korista toiseen kattoikkunan, eli laittoi siis koriin a toisen sierran (kummatkin cossuja) kattoikkunan ja ei sitten istunut ei millään.
ja lasi etureunasta oli hyvin..![]()
Minulla on juuri samanlainen ongelma. Vaihdoin autoni originaalin lasin tilalle -92 cossun lasin ja nyt se on takareunastaan noin 20 cm matkalta pari milliä liian tiukka kattoluukun reikään. Pitää vaihtaa originaali lasi paikalleen ja kokeilla sillä.
Minun tapauksessani tallilla pyöri kattoluukun laseja nurkissa ja sieltä löytyi tiivisteiltään auton originaalilasia parempikuntoinen lasi.samiharju kirjoitti:tota ihan kuriositeetin vuoksi haluaisin kysyä miksi niitä laseja sit vaihtelette? kun molemmissa tapauksissa ootte laittaneet lopulta vanhan takaisin joten päättelin että nyt ei vaihdeta rikkoutuneen tilalle uutta..
