takavedon ratti nelivetoon
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Kesäkuu 15. 22:24:15 2006
Onnistuuko? Omakohtainen kokemus on että ratti menee kyllä paikalleen, mutta sitä ei saa kiristettyä tarpeeksi tiukalle. Ratti heiluu noin 10 mm vaikka pltti pystt paikallaan.
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » To Kesäkuu 15. 23:55:44 2006
sopii täysin
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Pe Kesäkuu 16. 0:02:49 2006
Tuossa on varmaan samaa juttua kun taannoin vaihdoin Cossun rattia Sierraan. Ihmettelin heiluntaa itsekin, mutta se johtui muistaakseni jotenkin rattilukosta. Otas avaimet pois, tutkaile rattilukkoa ja kokeile sitten.
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Kesäkuu 17. 10:18:29 2006
ja kato että se vilkunpalautus klipsu on urassaan.. se menee rikki jos väkisin kiristää väärään asentoon :roll:
mk34 escon rattia piti muokata sahaamalla ura vilkunpalauttimelle kun sen sierraan laittoi, muuten kaikis sierrois ja etuvetoekkereis menee ristiin.
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » La Kesäkuu 17. 12:30:53 2006
Kyllä ratti pitäisi sopia, muistelisin että kaveri olisi joskus ratin vaihtanut kyseisellä tavalla. En tosin muista pitikö jotain muuttaa.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » La Kesäkuu 17. 23:16:34 2006
Eikös se niin ole et sierran keskötä ei ole kuin yksi ainoa malli joten pitäs passata ristiin rastii. Kuus kulmaa, ratti lukko keskiös ja se muovinen vilkun palautin holkki siel alla.
Rattihan ei mene perille jos ratti lukko on päällä... taikka vastoin sitte lähde irti.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
