Viesti
Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 3. 16:26:58 2006
Tuossa yhtä cossua säädellessä ilmeni et ahdot huojuu oudosti 0,3 ylöspäin ja samalla ilman putsarissa suhahtelee.
Seos mittari näyttää hyvää eli siellä ei tapahdu mitään outoa.voiko lastu vaikuttaa ahtojen heittelyyn
Vai ahdin homeinen (sekin rempattu 3/4 garretti)
Kokeiltu eri kellolla ei siis vaikutusta sekä ilman dumppia myös
Viimeksi muokannut
THR, To Kesäkuu 15. 18:17:25 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yrkesman
Viesti
Kirjoittaja Yrkesman » La Kesäkuu 3. 17:18:37 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:Tuossa yhtä cossua säädellessä ilmeni et ahdot huojuu oudosti 0,3 ylöspäin ja samalla ilman putsarissa suhahtelee.
Vai olisko coolerissa vuoto
Millanen ahtopaineenohjaus?
Viesti
Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 3. 17:24:23 2006
kompurapesästä letku kellolle.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » La Kesäkuu 3. 18:39:56 2006
Tuleeko ilmiö vastaan jossain 3-4000 kohdalla ?
Ainakin mulla edellisessä autossa tuo 3/4:nen mutta kun veti lappu lattiassa niin pelitti ihan hyvin. Ahdin alkoi sakkaamaan tuossa kevyessä kiihdytyksessä.
Viesti
Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 3. 18:46:22 2006
jossain 4000 vois olla se huonoin pelattavuus.Saitko ahdinta mitenkään korjattu/säädetty et toimis joka aluveella
Tuokin vetää kohtuu hyvin jos ränni auki kiskottaa,mut meinaa silti paineet huojua
Viimeksi muokannut
THR, La Kesäkuu 3. 19:59:18 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti
Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 3. 19:22:19 2006
Voisko olla lastun sytkä puolella jotain hämärää?
Viesti
Kirjoittaja Aksu » La Kesäkuu 3. 20:34:12 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:jossain 4000 vois olla se huonoin pelattavuus.Saitko ahdinta mitenkään korjattu/säädetty et toimis joka aluveella
Oli "paten" dumppi ja sitä sain kireemmälle laittaa(paine pulssit availi sitä) niin hieman auttoi mut ei siinnä 5 päivän aikana tullut oikein muuta koitettua ennen kun se varastettiin.
Viesti
Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 3. 21:05:57 2006
Aksu kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:jossain 4000 vois olla se huonoin pelattavuus.Saitko ahdinta mitenkään korjattu/säädetty et toimis joka aluveella
Joo,tuossakin paten dumppi ja koitettiin ottaa kokonaan sen pois,mut ei ollut merkitystä.Epäilen kuitenkin et lastussa jotain hämärää kun tuskin tuon tuntus sakkaavan tolla alueella
Toki sekin mahdollista
