Pakokaasunlämpötila
Yrkesman
Pakokaasunlämpötila
Mikäs on ahdetussa pelissä sopiva pakokaasunlämpötila? Parashan on tietenkin kun olis 4 anturia pakosarjassa, mutta mites on jos anturin laittaa downpipeen heti ahtimen jälkeen, paljonkohan ahdin mahtaa tiputtaa lämpöjä, eli mikä olis sellanen sopiva maksimi arvo siinä kohdin? Eli jotain pohjatietoa pitäis saada kun jossain vaiheessa vois totakin hommaa tutkia kun jaksan laittaa anturin kiinne.
fsohc
niin, paikkanahan se on hyvä, mutta anturi on ohuehkoa metallitankoa, kovat lämpötilat, virtausta, resonointia.. -> jos menee poikki, hups, menee samalla ahtimen läpi..fsohc kirjoitti:Jostain luin että anturi pitäis laittaa n. 2" päähän pakokanavasta, mutta itse tuuppaan tuon anturin pakosarjan kollektoriin juuri ennen ahdinta..
mullakin on nyt siinä kollektorissa, mutta vaihdan sen ahtimen jälkeen..
lämpöarvoista en osaa sanoa mitään mulla on aika lailla heitellyt tuon vähäisen testailun perusteella.. ja nyt on aikalisä testeissä..
TVR
Yrkesman
Passionfordilla oli jotain juttua et 850astetta ahtimen jälkeen DP:ssä olis vielä ihan ok. Onko tossa pakokaasun lämpötilassa joku optimi arvo? Valtonen jotain puhu huonosta sylinterien täytöksestä kun kyselin säätämisestä, mutta se asia meni vähän ohi. Ilmeisesti se juuri liitty seokseen, ennakkoon ja tohon pakokaasunlämpötilaan.
