T25 ahtimellisen esco cossun pakosarja kysymys
sierrakuski
Viesti Kirjoittaja sierrakuski » Ma Toukokuu 29. 1:35:10 2006
onko pakosarja yksi vai kaksi osainen?
jos on kaksi osainen niin onko kanteen tuleva pakosarjan osa sama kuin 2wd cossussa?
onko samanlainen/vastaava kuin 4wd cossussa?
Onko se virtaus ystävällinen eli virtaa yhtä hyvin kuin 2wd:n
Vai ihan omansa..? :roll: :?:
Tarkoituksena on laittaa omaan projektiini t25 laipallinen ahdin. ja jos jollain on leikattuja t25 laippoja/2wd cossun pakosarjaan tehty adapteri t25 laipalle tai muuta osaa joita tarvisin/voisin ehkä tarvita ahtimen liittämiseksi, niin tarjotkaa ihmeessä.
privaa vaan tulemaan.
ford sierra 3d -85 laser ikuisuusprojekti
ford 4500 -72
ford 5000 -71
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Toukokuu 29. 12:04:32 2006
sehän on sellanen kynttiläjalan tapanen yksosainen. Ei ehkä mikään paras virtaamaan, mutta kai tuolla ny sen 400hp repii helposti.
sierrakuski
Viesti Kirjoittaja sierrakuski » Ti Toukokuu 30. 1:07:41 2006
tämä selvä, tattista vaan ytte tiedosta, tarvii laittaa ostoilmoitus moisesta tai värkätä adapteri sitten.
ford 4500 -72
ford 5000 -71
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Toukokuu 30. 11:13:20 2006
T25 cossuescon pakosarja on täysin samanlainen kuin vanhemman 4wd:n lukuunottamatta ulostulo reikää, on soikea kun vanhemman on neliskanttinen. Eli kiinnityspisteet samat.
sierrakuski
Viesti Kirjoittaja sierrakuski » To Kesäkuu 1. 1:24:14 2006
Mutta eikö siinä pakosarjassa oleva ahtimen kiinnityslaippa olekin pienempi kuin cossu sierrassa. eli että siihen saa sen t2 laippaisen ahtimen kiinni vai onko t28 ahtimessa, joka ymmärtääkseni on tämä uusimman cossu escortin pikkupuhaltimen malli, niin t3 mallin laippa. ei kai :P :roll:
ford 4500 -72
ford 5000 -71
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Kesäkuu 1. 15:10:33 2006
sierrakuski kirjoitti:Mutta eikö siinä pakosarjassa oleva ahtimen kiinnityslaippa olekin pienempi kuin cossu sierrassa. eli että siihen saa sen t2 laippaisen ahtimen kiinni vai onko t28 ahtimessa, joka ymmärtääkseni on tämä uusimman cossu escortin pikkupuhaltimen malli, niin t3 mallin laippa. ei kai :P :roll:
T25 on lähes sama kuin T3 kompura T2 turbiinilla. T28 on taasen tuosta modattu jota saa sekä T3 tyylin että T2 tyylin laipoilla. GT sarjassa on sitten lisää variaatioita.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » To Kesäkuu 1. 20:23:32 2006
Minun vehkeessä on T35 T25:n pakosarjassa, ulostulo reikä vaan suurennettiin ja mutterit kiinni. Pistetään oikein kuva: http://www.fordcosworth.net/warasto/pakosarjat.jpg
