RS500 Coolerin mitat
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Huhtikuu 19. 21:46:24 2006
Heittäkäästä noilla coolerin mitoilla, kun en niitä mistään löytänyt.
Ajattelin osallistua tuohon holysmoken cooler kimppatilaukseen, mutta en tiedä mikä tuonne sierran keulaan sopis.
Jos jotain muutakin sattuu kiinnostaan. Ei mielestäni ole todellakaan kalliita
http://www.ledcomp.fi/hsd/viewtopic.php?t=1080
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 19. 22:24:43 2006
Koko olisi kennolla 450x300x76 ja sisään/ulostulo 2.5"
konaismitat on 635 x 330 x 76
kyllä tuo sinne mahtuu
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Huhtikuu 19. 22:25:23 2006
Kiitoksia
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Huhtikuu 19. 22:53:31 2006
mites tuo kun näyttäis olevan sivuille lähdöt?
tahtois myös isompaa, ja bolt on mallia..
on niin pirusti kaikkea mitä pitäis laittaa.. :wink:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Huhtikuu 19. 23:13:27 2006
Juu katoin että ne ilmeisesti joutuu lähdöt kääntää, mutta eipä tuo hinnankirous olisi siltikään
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Huhtikuu 19. 23:15:31 2006
fsohc kirjoitti:Juu katoin että ne ilmeisesti joutuu lähdöt kääntää, mutta eipä tuo hinnankirous olisi siltikään
ei tod. parin kympin saumat kylä sepältä :lol:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Huhtikuu 19. 23:33:39 2006
Escortin keulalle tein 730*440*65, eli eiköhän sellaset mitat toimi sierrassaki.
Laanti
Viesti Kirjoittaja Laanti » Ti Elokuu 28. 16:08:37 2007
Onkohan jollain tietoa että tuoko joku firma xs-poweria maahan?
toiseksi uusimman Redlinen gearboxissa oli sierra ja escort cossuun suoraan sopiva jäähdytin- "RS500"cooleri -yhdistelmä muistaakseni 350puntaa
ajattelin vaan että mitä mahtais maksaa suomessa?
eskort
Viesti Kirjoittaja eskort » Ti Elokuu 28. 16:31:22 2007
Justiinsa tosta xs-powerin coolerista varoteltii tuos jäsenosiolla...
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=123164
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ti Elokuu 28. 16:54:39 2007
Tällasen vastauksen sain joskus kun kyselin aidon rs500 välkkärin omistajalta:
The RS500 intercooler "core" dimensions are:
Height: 41cm
Width: 59cm
Depth: 4cm
Laanti
Viesti Kirjoittaja Laanti » Ke Elokuu 29. 12:28:55 2007
eskort kirjoitti:Justiinsa tosta xs-powerin coolerista varoteltii tuos jäsenosiolla...
Olikohan se tollanen?:
http://www.xs-power.com/ford/ford008.html
se missä oli se jäähdytin samassa niin oli kyl kuvassa ainakin lähdöt oikeisiin suuntiin niinkun mun mielestä^^tossakin..?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Elokuu 29. 12:42:06 2007
Laanti kirjoitti:
Ylemmässä kuvassa ainakin näkyy että eivät lähde suoraan verrattuna kennoon vaan kääntyvät sisäänpäin.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Elokuu 29. 12:49:45 2007
Laanti kirjoitti:
joo mulla oli just tuollanen, juuri tuo ahtimen puoleinen lähtö menee suoraan laturiin! myös kaasuläpän puoli on aika huonosti käyvä. leveyskin on muutaman sentin liian iso. joutuu niitä lamppujen sivu peltejä takomaan sisään. kokeilin paikalleen ja totesin paskaksi. ostin sitten raatikaisen coolerin 8)
Laanti
Viesti Kirjoittaja Laanti » Ke Elokuu 29. 12:58:51 2007
hilteri kirjoitti:
Laanti kirjoitti:
Jaahas no hyvä tietää tuokin ettei osta paskaa :)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Elokuu 29. 13:45:02 2007
Tommosia kiinakennoja on soviteltu cossujen ja normi sierrojen keulalle,sopii melkeen bolt-on menetelmällä -> http://smg.photobucket.com/albums/v336/ ... 20cooleri/
Mitoiltaan toi on aika lähellä viissatkun cooleria. Kennon koko on tossa 460x300x85 ja 2.5" lähdöt.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Elokuu 29. 14:14:40 2007
Hesus kirjoitti:Tommosia kiinakennoja on soviteltu cossujen ja normi sierrojen keulalle,sopii melkeen bolt-on menetelmällä -> http://smg.photobucket.com/albums/v336/ ... 20cooleri/
Joo ,mutta liian paksuja. Parempia saa suomestakin melkein yhtä halvalla,Ihan klubin kauttakin.
Tossa kuva: http://s75.photobucket.com/albums/i293/ ... icture.jpg
Kennon koko tossa on 500x400x50mm.
Ja on huomattavasti enemmän plug&play kun tommonen 85mm paksu.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Elokuu 29. 17:22:31 2007
KtK kirjoitti:
No jos se syylarin siirtäminen on mahdoton operaatio niin ei kai sille sit mahda mitään. Parempi tai ei,siihen en ota kantaa koska ei ole kokemuksia kun tosta "rx7" kennosta.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Elokuu 29. 19:22:46 2007
KtK kirjoitti: Joo ,mutta liian paksuja. Parempia saa suomestakin melkein yhtä halvalla,Ihan klubin kauttakin.
mitä maksaa tuollanen ohuempi ja joutuuko kiinnikkeiden lisäksi muuta hitsaamaan?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Elokuu 29. 21:59:21 2007
Hesus kirjoitti:
KtK kirjoitti:
Mulla on amw:n tekemä ja n.70mm paksu ja yhtään paksumpi (noilla mitoilla) ei ainakaan siipeen mene ottaa lamppuihin kiinni ja syyläri niin takana kuin mahdollista. Muutama sentti jää coolerin ja syylärin väliin rakoa alareunasta.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Elokuu 29. 22:31:00 2007
caltsu kirjoitti:
Toi cuuleri tulee ihan tollaisena eli siis sisältää kiinnikkeet ynnä muut ja tarvittaessa voidaan varmaan pikkumuokkauksiakin tehdä.
Toi on yhden kaverini tekemä ja tarvittaessa voin tiedustella tämän hetkistä saatavuutta ja hintaa, mutta hinta liikkuu 250-300e:n välillä, joten jos jollakulla heräsi kiinnostus niin privaa mulle päin.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Elokuu 30. 17:53:21 2007
Tossa kuvia asennetusta suomicuulerista.
Isolla rs500 mallin coolerilla jää mukavasti tilaa tohon fläktien yläpuolelle verrattuna orkkikseen.
http://i75.photobucket.com/albums/i293/ ... ure261.jpg
Ainoa miinus ,jos se nyt hirveesti haittaa ,on lisäpitkien polttimon vaihdon vaikeus. Onneksi ne ei kovin useasti pala.
http://i75.photobucket.com/albums/i293/ ... ure260.jpg
Ja tämän verran jäi tilaa koneen eteen:
http://i75.photobucket.com/albums/i293/ ... ure263.jpg
