R2k:n lastuista
gjonne
R2k:n lastuista
Autona on siis -96 RS2000 ja ois lastua vailla! Elikkäs minkälaisia lastuja ootte omiinne hankkinu ja mistä? Ja miten kone on käyttäytynyt asennuksen jälkee, eli missä kierroksissa lastu ns. "herää" että löytyykö nämä vähäisetkin ponit siellä yli 6k kierroksien jälkeen vai..?
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Jäsen nro #648
Trooper82
SamiH
Jos et ole muita muutoksia tehnyt niin unohda koko juttu. Karala Jyväskylästä asentaa ja säätää omaan ecuun lisäpalikan johon saa sitten vaikka vaihdeltua minkälaista ohjelmaa. Rallimiehet tykkää kuulemma tuosta, multa löytyy pari erilaista lastua.
Maksaa ihan riittävästi...
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
gjonne
Nojoo,eipä noita voi oikeen muutoksiksi sanoa jos verrataan samin autoon. Tuskin siitä on mitään hyötyä,laittaa nekin rahat sit kanteen.gjonne kirjoitti:"muutoksina" on simonssin putkisto ja vapari, tulossa tietääkseni ainakin katin korvausputki ja EGR lähtee liitään..SamiH kirjoitti:Jos et ole muita muutoksia tehnyt niin unohda koko juttu.
MASter
Mulla kait pitäs olla "joku" lastu tossa omassa ja...
Tyhjäkäynti humpailee käynnistyksen jälkeen hetken ennen ku asettuu ja kierroksilta tyhjäkäynnille puotettaessa käväsee matalilla kierroksilla ennen ku nousee oikeeseen tyhjäkäyntiin...
Ei nyt ihan varmaks oo tiedossa et johtuuko "viat" lastusta vai säädettävästä bensan paineensäätimestä, mut huollossa ainakin epäilivät näitä muutosten tuomiksi ominaisuuksiksi.
Vois tietty olla tyhjäkäyntipuolellaki jotain moskaa...?
Edit: Ja se kuulema selittää myös ton huonon käynnistymisenkin(?), eli koneeseen tulee kuulema liikaa bensaa ja sit kun kone saa lisää ilmaa niin hörähtää käyntiin... Tiiä sitten.
Todellisista tehoista/väännöistä ei oo tietoa.
Mielessä ollu, et josko hommais ja vaihtas perusrojut takas ja kokeilis pelaako erilailla....
Trooper82
