Uusi Focus ST ja chip
Tervehdys kaikille!
Onko kellään tiedossa pajaa Suomessa joka asentaa chipin uuteen ST Focukseen?
Saksasta löytyy ainakin yksi chip-valmistaja jolta löytyy sopiva, en tiedä onko muita. Lisäksi Superchip:lta pitäisi tulla bluefin.
Vapaavirtaus-suodattimien saannissakin on vaikeuksia, vaikka viime syksystä lähtien valmistetuissa Volvo S40:ssä pitäisi olla sama.
Kiitos etukäteen jos joku osaa neuvoa!
Focus ST
Uskoisin että tuolta voisit saada autoosi softapäivityksen --> http://www.doc-power.com/ Käyttävät BSR:än tuotteita jotka kaikin puolin järkeviä.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Ok. Kiitos! Pitää kysyä sieltä.latez kirjoitti:Uskoisin että tuolta voisit saada autoosi softapäivityksen --> http://www.doc-power.com/ Käyttävät BSR:än tuotteita jotka kaikin puolin järkeviä.
Mites toi uuden focuksen moottorinohjaus. Muistaakseni T-sarjan volvoissa (ainakin joissain) on siemensin ohjaus ja eikös tuo focuksen moottori tule nykyään volvolta (eikö se ole 2.5 turbo?). Vai onko silti boschin tekemä polttoainepuoli?
Joo, se on Volvon 2.5l 5cyl. Turbo, en ole ihan varma mutta muistaisin jostain lukeneeni että olisi Bosch. Täytyy katella jos pellin alta näkyis jotain.
Kiitos vastauksista!
Focus ST
Piti käydä Loordin sivuilta tarkastamassafsohc kirjoitti:Mites toi uuden focuksen moottorinohjaus. Muistaakseni T-sarjan volvoissa (ainakin joissain) on siemensin ohjaus ja eikös tuo focuksen moottori tule nykyään volvolta (eikö se ole 2.5 turbo?). Vai onko silti boschin tekemä polttoainepuoli?
Engine management Bosch ME 9.0 Motor-Management System for Injection and
Ignition with 2 MB of flash-capacity, EURO Stage 4/ULEV Emissions, Fuel
injection Sequential electronic fuel injection (SEFI ), consistent Lambda-1-
injection strategy across the full load range
Focus ST
Ok. Muistaisin että se olis Wetterrauer (en muista miten kirjoitetaan), joka jo valmistaa sopivaa.
Bluefin kiinnostaisi siinämielessä että sillä voi halutessa palauttaa vakio asetukset, ja jos joutuu pidemmäksi aikaa jättämään auton johonkin niin voi ottaa ohjelman pois jolloin autoa ei voi käynnistää vaikka olisi virta-avain. Näin ainakin ymmärsin.
Focus ST
Niinja unohtu tosiaan mainita että Hariseltahan kannattaa myös kysyä. siltä saat ainakin lastun ja se on niin viimesenpäälle kun voi olla.
http://www.sci.fi/~hestec2/
S2000
Jaha, kiitos taas!latez kirjoitti:Niinja unohtu tosiaan mainita että Hariseltahan kannattaa myös kysyä. siltä saat ainakin lastun ja se on niin viimesenpäälle kun voi olla.
Vilkaistaan sinne, Doc-powerilla on toistaiseksi työn alla.
Focus ST
Saitko lastua mistään?
S2000
En oo saanu vielä lastua ja toi Superchipin Bluefin, jonka luulin olevan tekeillä onkin 10kpl. satsi Englantilaisille ST-omistajille tai sen klubin jäsenille.
Apex:n vapaavirtaus-suodattimen sain eilen, enpä pahemmin huomaa eroa vakioon edes imuäänissä niin kuin aiemmissa siirtymävälineissä
Tuonne Hariselle pitää jossain vaiheessa soittaa, mut toisaalta tarvis olla Bluefin-tyyppinen systeemi, niinkauan kun on takuu.
Focus ST
Perskule, nyt vasta älysin vilkaista antamaasi linkkiäVesku kirjoitti:Bluefin olis tehny Focukseen jo päivityksen.
Kysyin maililla Superchipiltä pari kolme viikkoa sitten ja vastasivat että voi mennä useita kuukausia ja ettei heillä ole edes tarkempia suunnitelmia.
Samaanaikaan luin tuolta http://www.focusstoc.com/forums/index.p ... wforum=18l
miten kokoavat kimppatilausta.
Kiitos sulle vinkistä!
Nyt on tilattu ja maksettu, tilausvahvistus tuli muutaman minuutin kuluttua.
Tunnin kuluttua tuli viesti että odottavat edelleen Superchip:lta ilmoitusta milloin saatavilla
Eli tulossa on kuin entisen pojan oksennus, tietäs vaan missä kuussa tai minä vuonna
Focus ST
PumaBuild
Order Number: 821
Detailed Invoice:
https://www.pumabuild.co.uk/catalog/acc ... der_id=821
Date Ordered: Tuesday 11 April, 2006
The comments for your order are
We received the bluefin today so it will be out to you on tuesday when the post
office re-opens!!
Regards
Your order has been updated to the following status.
New status: Despatched
Please reply to this email if you have any questions.
Launtaina lähettivät tämän!? Luulin etteivät ole edes töissä niinkuin useimmat putiikit Suomessa.
Olipa iloinen yllätys!! Än än ännän
Ja ryn ryn
Order Number: 821
Detailed Invoice:
office re-opens!!
Regards
Focus ST
No niin, tänään sain Bluefin-kapulan, tuli jo perjantaina mutta työt sabotoi harrastustoimintaa. Lähetyskuluineen 723,59€, eli vähän halvempi kuin pajoilla tehtävät päivitykset. Asennus oli helppo, ja tehonlisäys todella tuntuu, varsinkin kun kierrokset ylittää 5000, mutta myös rauhallisessa ajossa kone vastaa kaasupolkimen liikkeisiin paljon herkemmin.
Kulutuksessa en ainkaan vielä ole huomannut suurta eroa.
Ainakin vielä olen erittäin tyytyväinen
Focus ST
Dynopäivä on ollu jo jonkun aikaa täyteen buukattu,toki paikalle saa tulla katsomaankin.hati kirjoitti:Joo, olis kiva päästä sinne Sporttiauton dynoon, mutta en tiedä olenko silloin edes maissa. Mut jos työt ei estä niin tulen ainakin paikalle.Miku kirjoitti:Sitten vaan penkittämään. Hyvä, että tänne saadaan kokemuksia ja tarinaa uudemmastakin kalustosta.
Juu, niin huomasin mutta olis ihan mielenkiintoista tullaa seuraamaan miten homma menee, jos sinne voi vaikka joskus toisella kertaa mennä penkkiin.jesus48 kirjoitti:Dynopäivä on ollu jo jonkun aikaa täyteen buukattu,toki paikalle saa tulla katsomaankin.hati kirjoitti:Joo, olis kiva päästä sinne Sporttiauton dynoon, mutta en tiedä olenko silloin edes maissa. Mut jos työt ei estä niin tulen ainakin paikalle.Miku kirjoitti:Sitten vaan penkittämään. Hyvä, että tänne saadaan kokemuksia ja tarinaa uudemmastakin kalustosta.
Samalla voi tutustua clubilaisiin kun en vielä ole ehtinyt yhteenkään tapahtumaan
Focus ST
Jep, sellaista ne tuolla lupailee http://www.superchips.co.uk/bluefin/cur ... sST2.5.pdfAksu kirjoitti:Jotain tän suuntaista odotettavissa:
255hv/6000rmp
368Nm/4200rmp
Oli juttu bluefinistä st:ssä performance ford (huhti,-06)
Silti olis kiva nähdä totuus dynossa, koska näkyy jonkunverran olevan yksilöissä eroja.
Focus ST
Juu paikalle vaan! Kyllä mä ajattelin kans lähteä katsomaan...hati kirjoitti:Juu, niin huomasin mutta olis ihan mielenkiintoista tullaa seuraamaan miten homma menee, jos sinne voi vaikka joskus toisella kertaa mennä penkkiin.jesus48 kirjoitti:Dynopäivä on ollu jo jonkun aikaa täyteen buukattu,toki paikalle saa tulla katsomaankin.hati kirjoitti: Joo, olis kiva päästä sinne Sporttiauton dynoon, mutta en tiedä olenko silloin edes maissa. Mut jos työt ei estä niin tulen ainakin paikalle.
- CRSC jäsen 2016
Ja sitten seuraavaksi RADTEC:in cooleri keulaan!
Uudessa PF:ssä olivat mitannu lastutetusta (Collings Powerchip) 257hv/347Nm ST:stä 291hv/400.6Nm samalla 1.2bar ahdoila.
Olivat saaneet 34hv ja 53.6Nm lisää, kun ahtolämmöt oli pudonnu reilusti ja kenno virtaa paremmin.
Joo, se tulee varmaan suraavaksi. Piperin catback on nyt tulossa ensin.Vesku kirjoitti:Ja sitten seuraavaksi RADTEC:in cooleri keulaan!Uudessa PF:ssä olivat mitannu lastutetusta (Collings Powerchip) 257hv/347Nm ST:stä 291hv/400.6Nm samalla 1.2bar ahdoila.
Ainakin tähän asti pelkkää positiivista kokemusta Pumabuild:sta, vastaavat mailiin nopeasti ja toimitus tapahtuu nopeasti. Tilasin ensin Moongosen catbackin joka olisi ollut vähän halvempi mutta kun sanoivat Piperin olevan parempi, vaihdettiin siihen.
Supersprintin vastaava täältä Suomesta hankittuna olis lähtöhinnaltaan ollut n. 1000€ kalliimpi, tosin tinkaamisvaraa olisi kuulemma ollut ja se on E-hyväksytty, Piperistä ja muista en tiedä.
Focus ST
Mites ootko käyny penkittämässä tota vakiona? Suosittelen että kannattaa. Penkitettiin tossa toi volvon uusi s40 t5 ja ei kehtaa lukemia kertoa
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
En ole, mut mitä tuolta http://www.focusstoc.com/forums/index.p ... owforum=18cossy kirjoitti:Mites ootko käyny penkittämässä tota vakiona? Suosittelen että kannattaa. Penkitettiin tossa toi volvon uusi s40 t5 ja ei kehtaa lukemia kertoa
ja Superchips:n penkityksiä katellut niin pääosiltaan taitavat olla alle 225hp, lähempänä 220:ä suurin osa. Bluefin kyllä tuntuu kunnolla, alaväännössä ja vedättäessä iso muutos 3000rpm ylöspäin.
Tiistai iltapäivällä putkisto lähti tänne, mutta näkyy menevän ensiviikkoon ennen kuin saan sen, cooleri, coolant ja inductio kitit tulee joskus 4:n viikon päästä kun saavat inductio kittejä valmistajalta.
Kun nuo kaikki saan paikalleen, ni sitten tätyy päästä penkkiin, tietysti nytkin vois käydä kun ei ole vielä muuta pois otettavaa kuin Bluefin ja Apexin suodatin niin tietäisi mitä on vakiona. Katotaan jos olis ensviikolla aikaa ja milloin Sporttiautosta löytyy aikaa, muuta paikkaa ei ole tiedossa täällä Turun ympäristössä.
Focus ST
Käy ihmeessä jos sporttiautosta aikaa löytyy. Nappaa bluefin ja apexi pois jos meet. Olis kiva tietää mitä tulee, kun sama konehan tossa volvossa on.hati kirjoitti:En ole, mut mitä tuolta http://www.focusstoc.com/forums/index.p ... owforum=18cossy kirjoitti:Mites ootko käyny penkittämässä tota vakiona? Suosittelen että kannattaa. Penkitettiin tossa toi volvon uusi s40 t5 ja ei kehtaa lukemia kertoa
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Juu, se vaan on siitä kiinni miten oon töissä ja miten Sporttiautosta löytyy aikoja. Toi vokustok-linkki ei näämmä toimi tällähetkellä, sielltä vois ladata äänitiedostot Miltekin, Piperin ja PowerFlown putkistoista joista ehdottomasti omaan makuuni on PowerFlow, mutta ne tehdään pikallisilla verstailla. Pitää varmaan modifioida tuota Piperiä jos ja kun se joskus tulee, siinä kun on aivan liian kova ja terävä pärinä meikäläisen vanhoille kaalikorville.cossy kirjoitti:Käy ihmeessä jos sporttiautosta aikaa löytyy. Nappaa bluefin ja apexi pois jos meet. Olis kiva tietää mitä tulee, kun sama konehan tossa volvossa on.hati kirjoitti:En ole, mut mitä tuolta http://www.focusstoc.com/forums/index.p ... owforum=18cossy kirjoitti:Mites ootko käyny penkittämässä tota vakiona? Suosittelen että kannattaa. Penkitettiin tossa toi volvon uusi s40 t5 ja ei kehtaa lukemia kertoa
Focus ST
Eilen olin Sporttiautossa tarkoituksena mitata tehot dynossa vakiona ja Bluefinin kanssa, mutta ei onnistunut kun eivät edes entisessä Stockmannautossa osanneet neuvoa miten autoa saisi huijattua luulemaan olevansa tien päällä. Ensin otettii ABS- ja ESB-sulakkeet pois mutta ei auttanut, laitettiin ne takaisin ja otettiin etupyörien anturit irti, ei auttanut sekään. Moottorin ohjaus ei anna ahtopaineiden nousta 0,2:ta ylemmäs, eli näytti noin 180hp, vääntöä en muista ja lappu on autossa. Nyt yritetään onkia jostain tietoa miten saadaan dynoajo onnistumaan.
Piperin catback tuli ja on paikallaan, tuntui tulevan vähän lisää potkua tai sitten se johtui iltaviileästä ilmasta.
Focus ST
Noh,yritän kysellä brittifoorumeilla kun kuitenkin selailen päivittäin PF:ää ja xroc:tä.hati kirjoitti:Joo, mulla vaan on vähän suppea toi Englannin sanavarasto.jesus48 kirjoitti:Briteistä luulis löytyvän tietoa tosta koska eikö ne siellä oo ajanu noita penkissä ja saanu ihan asiallisia tuloksia Bluefinin kanssa.
Odottelen nyt ensin jos Sporttiautossa saavat jostain vinkkiä.
edit: kyselyä laitettu pf:n puolelle.
Ok. Kiitos! Apu on tervetulluttajesus48 kirjoitti:Noh,yritän kysellä brittifoorumeilla kun kuitenkin selailen päivittäin PF:ää ja xroc:tä.hati kirjoitti:Joo, mulla vaan on vähän suppea toi Englannin sanavarasto.jesus48 kirjoitti:Briteistä luulis löytyvän tietoa tosta koska eikö ne siellä oo ajanu noita penkissä ja saanu ihan asiallisia tuloksia Bluefinin kanssa.
Focus ST
Eipä kestä,ilmoittelen jos tuolta tulee jotaan vinkkejä.hati kirjoitti:Ok. Kiitos! Apu on tervetulluttajesus48 kirjoitti:Noh,yritän kysellä brittifoorumeilla kun kuitenkin selailen päivittäin PF:ää ja xroc:tä.hati kirjoitti: Joo, mulla vaan on vähän suppea toi Englannin sanavarasto.
Hmm,jotaan pientä infon poikasta tuli mutta en tiedä sit kuinka hyvin pitää paikkaansa.hati kirjoitti:Eilen olin Sporttiautossa tarkoituksena mitata tehot dynossa vakiona ja Bluefinin kanssa, mutta ei onnistunut kun eivät edes entisessä Stockmannautossa osanneet neuvoa miten autoa saisi huijattua luulemaan olevansa tien päällä. Ensin otettii ABS- ja ESB-sulakkeet pois mutta ei auttanut, laitettiin ne takaisin ja otettiin etupyörien anturit irti, ei auttanut sekään. Moottorin ohjaus ei anna ahtopaineiden nousta 0,2:ta ylemmäs, eli näytti noin 180hp, vääntöä en muista ja lappu on autossa. Nyt yritetään onkia jostain tietoa miten saadaan dynoajo onnistumaan.
lainaus pf:n puolelta "its because its running to hot on the dyno and not simualating real life driving on the open road the best thing to do is to buy the radtec intercooler and that solves the problem!!!"
Voiskohan moottorinohjaus todellakin tajuta noinkin paljon asiasta...
Kuulostaa kyllä aika oudolta. Oliskohan vaan markkinointi/myynti kikkajesus48 kirjoitti:Hmm,jotaan pientä infon poikasta tuli mutta en tiedä sit kuinka hyvin pitää paikkaansa.hati kirjoitti:Eilen olin Sporttiautossa tarkoituksena mitata tehot dynossa vakiona ja Bluefinin kanssa, mutta ei onnistunut kun eivät edes entisessä Stockmannautossa osanneet neuvoa miten autoa saisi huijattua luulemaan olevansa tien päällä. Ensin otettii ABS- ja ESB-sulakkeet pois mutta ei auttanut, laitettiin ne takaisin ja otettiin etupyörien anturit irti, ei auttanut sekään. Moottorin ohjaus ei anna ahtopaineiden nousta 0,2:ta ylemmäs, eli näytti noin 180hp, vääntöä en muista ja lappu on autossa. Nyt yritetään onkia jostain tietoa miten saadaan dynoajo onnistumaan.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
kuullostaa kyllä ihmeelliseltä...nyt tuli tämmönen;cossy kirjoitti:Kuulostaa kyllä aika oudolta. Oliskohan vaan markkinointi/myynti kikkajesus48 kirjoitti:Hmm,jotaan pientä infon poikasta tuli mutta en tiedä sit kuinka hyvin pitää paikkaansa.hati kirjoitti:Eilen olin Sporttiautossa tarkoituksena mitata tehot dynossa vakiona ja Bluefinin kanssa, mutta ei onnistunut kun eivät edes entisessä Stockmannautossa osanneet neuvoa miten autoa saisi huijattua luulemaan olevansa tien päällä. Ensin otettii ABS- ja ESB-sulakkeet pois mutta ei auttanut, laitettiin ne takaisin ja otettiin etupyörien anturit irti, ei auttanut sekään. Moottorin ohjaus ei anna ahtopaineiden nousta 0,2:ta ylemmäs, eli näytti noin 180hp, vääntöä en muista ja lappu on autossa. Nyt yritetään onkia jostain tietoa miten saadaan dynoajo onnistumaan.
"we had a couple of focus Sts on the rollers at Jamsport, only issues were trying to get traction."
Joten kyllä uskon vahvasti että se ei johdu mistään coolerista ja lämmöistä..
Paljon hiljaisemmalta kuin noissa äänitiedostoissa joita voi ladata täältä http://www.focusstoc.com/forums/index.p ... topic=1613timotång kirjoitti:Miltä kuulostaa?hati kirjoitti: Piperin catback tuli ja on paikallaan, tuntui tulevan vähän lisää potkua tai sitten se johtui iltaviileästä ilmasta.
Kierroksilla tietysti ääntelee enemmän, mutta ei mielestäni missään kohtaa mitään terävää pärinää vaan matalaa ja pehmeää murinaa.
Tyhjäkäynnillä lähes yhtä hiljainen kuin alkuperäisellä putkella, hiljaisella moottorijarrutuksella plopsahtelee ja poksahtelee mukavasti.
Focus ST
Ei taatusti, ongelmat oli heti kun laittoi vaihteen päälle. Eli ei millään edes kerinnyt lämmöt nousta, lisäksi heillä oli iso tehokas tuuletin joka laitettiin auton eteen puhaltamaan.jesus48 kirjoitti:kuullostaa kyllä ihmeelliseltä...nyt tuli tämmönen;cossy kirjoitti:Kuulostaa kyllä aika oudolta. Oliskohan vaan markkinointi/myynti kikkajesus48 kirjoitti: Hmm,jotaan pientä infon poikasta tuli mutta en tiedä sit kuinka hyvin pitää paikkaansa.
Jos takapyörät saisi pyörimään samaa tahtia etupyörien kanssa, niin homma onnistuisi, tai sitten jos saisi annettua vastaava tietoa jota pyörien anturit antaa kun ajaa tiellä.
Taisin onnistua, eli toisesta kuvasta näkyy että on kunnollinen tuuletin
http://i64.photobucket.com/albums/h191/ ... via001.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h191/ ... via002.jpg
Kevätpörriäinen
Viimeksi muokannut hati59, Pe Toukokuu 12. 21:14:32 2006. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Focus ST
Pumabuild kirjoitti:Put the car on the rollers and drive it in first gear slowly at about 7 mph after about 5 mins the ESP light will come. When this happens let the car cool for 10 minutes with the engine running and the cooling fans on the rollers blowing at the car.
When this is done you will be able to run the car as normal it is important you let the car cool as the intercooler is very small and ACTs get high on the rolling road
Kiitos! Mutta lakkaako ASBkin paukuttamasta tuon jälkeen?Yrkesman kirjoitti:Pumabuild kirjoitti:Put the car on the rollers and drive it in first gear slowly at about 7 mph after about 5 mins the ESP light will come. When this happens let the car cool for 10 minutes with the engine running and the cooling fans on the rollers blowing at the car.
Olisi kyllä saakelin hienoa jos se onnistuisi noin helpolla
Lähetin tuon Sporttiautoon josko he viitsisivät kysellä vielä lisää.
Focus ST
Ei oikeastaan, ensi perjantaina oli tarkoitus mennä taas Sporttiautoon ja koittaa yllä olevan ohjeen mukaan mutta näyttää siltä että pitää siirtää myöhemmäksi työn takia.jesus48 kirjoitti:Onkos tää jo selvinnyt?
Vähän outona pitivät ohjetta Sporttiautossakin, kunpa saisi jostain lisää vinkkiä.
Focus ST
Mites onko kellään kokemusta ? www.voimaa.com tuolta vois focuseen saada uuden softan.
Ilmeisesti pitää ajella jonkun aikaa ennen kuin moottorin ohjaus saa itsensä uuteen järjestykseen, varsinkin nyt kun on lämmintä ero on huomattava.hati kirjoitti:No niin, Radtec:n cooleri tuli ja on paikoillaan. Tiedä sitten onko hintansa väärtti kun yksikään kiinnitys ei sopinut suoraan ja imusarjan puoleista putkea täytyi lyhentää n.2cm ym. Yläkierroksille tuli tehoa lisää, mutta tuskin on lähelläkään sitä mitä mainostavat.
Suositelkaapa Turun lähistöltä Dynoa, Hariselta vastattiin (muutaman päivän kuluttua) ensimmäisten vapaiden aikojen löytyvän Juhannuksen jälkeen ja vastasin mulle sopivan minkä tahansa päivän juhannuksen jälkeisellä viikolla, vielä ei ole vastausta tullut eli sen voi unohtaa
Focus ST
Tuning World/Jappe Malinhati kirjoitti:Suositelkaapa Turun lähistöltä Dynoa, Hariselta vastattiin (muutaman päivän kuluttua) ensimmäisten vapaiden aikojen löytyvän Juhannuksen jälkeen ja vastasin mulle sopivan minkä tahansa päivän juhannuksen jälkeisellä viikolla, vielä ei ole vastausta tullut eli sen voi unohtaa
Kiitos! Koitetaan sinne, ollut vähän kiireitä enkä ole ehtinyt käymään täällä.overboost kirjoitti:Tuning World/Jappe Malinhati kirjoitti:Suositelkaapa Turun lähistöltä Dynoa, Hariselta vastattiin (muutaman päivän kuluttua) ensimmäisten vapaiden aikojen löytyvän Juhannuksen jälkeen ja vastasin mulle sopivan minkä tahansa päivän juhannuksen jälkeisellä viikolla, vielä ei ole vastausta tullut eli sen voi unohtaa
Focus ST
