Kukaan perehtynyt Focuksen sähkölasin nostin mekanismiin? 3d focuksen lasinnostimen moottori toimii mutta lasi ei liiku, rutisee vaan.
Toinen ongelma on sisäilman kierto namikka, ainakaan napista painaessa ei valo syty. Sinällään ei haittaa jos systeemi on jumissa raitisilma puolella mutta kun tuota huurtumistakin on kostealla kelillä ongelmaksi asti. Kokemuksia tämmöisestä?
Focus sähkölasi ja sisäilmankierto ongelmia
andeRS
Pahvi irti niin näet mikä siellä rutajaa, mahdollisesti rattaat palasina ja koko systeemi uusiksi.
Tietysti tuo lämppärin nappulakin on integroitu johonkin isompaan palikkaan että oikein saadaan hintaa aikaiseksi.
Meganeen tuon lasinnostin systeemin sai noin 400 eurolla, kun siitä paukahti käyttövaijeri poikki eikä saanut erikseen.
Muistelen jonkun Focusta työkseen korjaavan todenneen jotain tyyliin, että siellä sisällä on vaijereita ja korjaaminen ei ole halpaa. Niistä kun yksikin menee poikki/rikki, niin uusiksi menee enemmän osia eli ei ole kuulemma samanlainen systeemi olleenkaan kuin esim. Scorpio/Sierran "ruuvimoottoreilla" oleva systeemit.
jappes
Re: Focus sähkölasi ja sisäilmankierto ongelmia
Todennäköisesti vaijerit poikki/muuttaneet kulkureittiään väärään kohtaan tai se muoviratas rikki/hampaat lähteneet, joka on moottorissa kiinni jonka välityksellä vaijerit liikkuu.Ei oikein pysty korjaamaan jos ei ole toista mistä ottaa varaosia.andeRS kirjoitti:Kukaan perehtynyt Focuksen sähkölasin nostin mekanismiin? 3d focuksen lasinnostimen moottori toimii mutta lasi ei liiku, rutisee vaan.
Ja toi sisäilmankierto niin eihän sulla ole puhallus tuulilasiin, sillä muistaakseni se ei toimi jos on.Eli koita muuttaa sitä mistä ilma tulee ja painaa sitten sisäilmankierto päälle,että meneekö??
