scorpio käyntihäiriö
timppaanen
eli tänään aamulla 20asteen pakkasilla vetäsin tuon korpparin 2.9i käymään niin hetken sai yrittää ennenku lähti käymään. Käydessä tyhjäkäynti on suht hyvää , mutta sitte kierroksilla tuntuu että puuttuis pyttyjä pelistä reilusti ja ko kierrokset nousee ajossa/paikalla +1500rpm niin rupee moottori pröpäämään ja pätkimään ja paukuttamaan putkessä ja pensa haisee helvetisti ja vetoja ei oo oikeestaan yhtään. ajoin(yritin) koneen käynti lämpöön niin ei vaikutusta vikaan???
eli onko kellään ollut vastaavaa tai pienintäkään hajua viasta, että mistä vois johtua. eilen kävi ko kello. kone täysin vakio.
tulpat, johdot, jakajan kansi ja pyörijä vaihettu about 1000km sitte.
Jäsen # 427
Jäsen # 427
timppaanen
map
Jäsen # 427
Jäsen # 427
On voinu kastella tulppia ja ne ei nyt sitte enää tahdo herätä. Toinen vaihtoehto on, että jostain syystä se nyt keksi ottaa varaohjelman käyttöön. Tyhjää käy mutta kulkupuoli on aika vaisua. Itsellä tekee ohc joskus tuon, johtuen varmaan siitä että eskortin kaasuläppäanturi alkaa sitä joskus korpeamaan. Tämä vika ainakin korjaantuu ihan vaan sammuttamalla ja uudestaan käyntiin.
timppaanen
Arska kirjoitti:On voinu kastella tulppia ja ne ei nyt sitte enää tahdo herätä. Toinen vaihtoehto on, että jostain syystä se nyt keksi ottaa varaohjelman käyttöön. Tyhjää käy mutta kulkupuoli on aika vaisua. Itsellä tekee ohc joskus tuon, johtuen varmaan siitä että eskortin kaasuläppäanturi alkaa sitä joskus korpeamaan. Tämä vika ainakin korjaantuu ihan vaan sammuttamalla ja uudestaan käyntiin.
on koitettu starttailla uudelleen varmaan 10 kertaa eikä se oo ainakaan vielä auttanu
Jäsen # 427
Jäsen # 427
timppaanen
pitää yrittää saada toi huomenna johonki läpimään talliin ja koittaa tutkailla mitä löytyy, ko ei tuolla pihalla viittii kuitenkaan nakkeja jäädyttää
Jäsen # 427
Jäsen # 427
timppaanen
vikana oli ilmesesti liian pienet tulpan kärkivälit, laitto vanhat tulpat kiinni heti hörähti
tosin sitä mä vieläki ihmettelen ko ei ollu mitään ongelmia käynnistymisen kanssa reilussa -15 asteessa mutta sitte -20 jälkeen ei käynnistyny, ilmesesti kipinä ei vaan ollu enään riittävä ja kasteli tulpat eikä enään sen takia lähteny myöhemminkään
Jäsen # 427
Jäsen # 427
jos kyseessä on mun vanha nelari niin kumman vian löysit.
se ei ole koskaan tehnyt tota ennen ja vielä mulla ei ole edes olluy mitään lämmitintä siinä.
ainoa mikä tulee mieleen on tulpat
en koskaan laittanut foordiin japsi tulppia ne ei toimi siinä.
ja R tulpat on myös kielletyllä listalla
mää käynnistin ton aina pakkasella koskematta kaasuun ihan vaan startista ja se hörähti käyntiin heti.
osta sellaiset tulpat sihen mitkä siinä oli ennenkin.
nykyään käytän BEHr tulppia ja ei mitään ongelmaa niissä.
kestää noin 8000km ja sit suosiolla uudet.
jos huomaat että tulee sama tilanne uudestaan niin ota bensa pumpun rele irti tai lyö kolari turva kytkintä että pumppu ei pyöri ja käynnistä kaasu pohjassa niin moottori kuivuu.
jos kaverisi on mukana niin heti kun se käynnistyy pumppu irti niin laittaa pumpun kiinni .
tän jouduin tekemään viime maanantaina ku sierra kastui
pyöritin maksiman tyhjäksi.
timppaanen
sierra friikki kirjoitti:jos kyseessä on mun vanha nelari niin kumman vian löysit.
uudet tulpat mitkä vaihoin oli ngkR aluks toimi ok, sitte ko tuli noi kovat pakkaset niin ei ei ei. nyt kerkesin vaihtaa ne vanhat tulpat ko avainta näytti niin heti hörähti käymään. ei noilla vanhoilla ollu mitään ongelmia käynnistymisessa alkutalvesta jollon huiteli kans melkeen tämmösiä pakkasia (-15>)
elikkä maanantaina uusia tulppia hakemaan
Jäsen # 427
Jäsen # 427
