RS 2000 mittarinpyörittäjä?
Eli simppeli kyssäri, käykö tavallisen mk5 escon mitarinpyörittäjä tuommoseen -92 RS2000...? Foortilla sanoivat että käy, mut piti varmistaa vielä täältä, kun foortilla ovat ennenkin valhdelleet mulle...
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Eikö kukaan tiedä...?
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
joo, se muovinen ratas on hajonnu...
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Vaijeri huono tai todennäkösemmin toi jo yllämainittu muovinen ratas alkaa olemaan lopussa (omassa tosin väpättänyt jo useita kymmeniä tuhansia, korjataan kun väpätys lakkaaMASter kirjoitti:Asiasta kolmanteen, mutta kuitenkin mittari asioissa pysyen...
Eli mikä on kun mittarin irtikäytön jälkeen nopeusmittarin viisari "väpättää" ajossa?
Onko vaijeri menossa poikki vai tullu fordin pojilta huonosti paikoilleen?
Myös poskilaakereiden välys tuon ilmiön aiheuttaa...Tharkad kirjoitti:Vaijeri huono tai todennäkösemmin toi jo yllämainittu muovinen ratas alkaa olemaan lopussa (omassa tosin väpättänyt jo useita kymmeniä tuhansia, korjataan kun väpätys lakkaaMASter kirjoitti:Asiasta kolmanteen, mutta kuitenkin mittari asioissa pysyen...
Onko vaijeri menossa poikki vai tullu fordin pojilta huonosti paikoilleen?).
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Meinaakko et laatikon päästä?mvla kirjoitti:Se nopeusmittari väpättää myös jos vaijeri on kiristetty liian tiukalle. Semmonen kahdensormen tiukkuuteen on sopiva. Mulla ainakin korjaantu kun vaihto öljyt ja laittoi sopivaan kireyteen sen vaijerin.
Tuskin nuo siellä on käyny roplaamassa, ku poltimon vaan olivat vaihtanu.
Ja tosiaan sen jälkeen se vika ilmeni.
Alkuperäiseen kysymykseen:
BC/IB5/MTX75 vaijerinpyörittäjän rattaat ovat todellakin samat. Niitä on tosin kolme erilaista:
6737566 (vihreä) 18 hammasta
6737567 (punainen) 19 hammasta
6737568 (?) 20 hammasta
Tiedä sitten mikä on ollut RS2000:ssa (MTX75). BC/IB5 laatikoissa yleensä tuo 19 hampainen. Vaihtaminenhan onistuu onneksi päältä päin ja tuo ratas ei yli kymppiä maksa uutena.
Voin tarkastaa ton kun menen käymään hallilla. Mulla on kaks mtx-75 rs2k lootaa levällään....JesseT kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen:
Kiitos, ilmotteleppa sit...mvla kirjoitti:Voin tarkastaa ton kun menen käymään hallilla. Mulla on kaks mtx-75 rs2k lootaa levällään....JesseT kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen:
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
19 on oikea hammasluku. Mulla oli molemmissa pyörittäjissä sama määrä... Edit: niin ja väri oli sit se punainen.jleinon2 kirjoitti:Kiitos, ilmotteleppa sit...mvla kirjoitti:Voin tarkastaa ton kun menen käymään hallilla. Mulla on kaks mtx-75 rs2k lootaa levällään....JesseT kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen:
Kiitos, pitää kysyy foortilta, jos ne haluis myydä mulle tuommoisen... Onko muuten miten vaikea vaihtaa..? Meneekö sinne pari sähköjohtoa? Olin näkeväni, että sinne anturiin menis pari sähköjohtoa, tai sit mä näin väärin...
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Joo menee siihen vaijerin istukkaan parijohtoo mut kattos nää ohjeet niin helpottaa tuskaa...jleinon2 kirjoitti:Kiitos, pitää kysyy foortilta, jos ne haluis myydä mulle tuommoisen... Onko muuten miten vaikea vaihtaa..? Meneekö sinne pari sähköjohtoa? Olin näkeväni, että sinne anturiin menis pari sähköjohtoa, tai sit mä näin väärin...
http://www.rs2000-16v.co.uk/PDF/Q1516403.pdf
Vaikee kertoo mut helppo kattoo kuvista.
Joo, kiitos, helpotti, näyttää olevan samalla tavalla kiinni kuin mk4 Escossakin...mvla kirjoitti:Joo menee siihen vaijerin istukkaan parijohtoo mut kattos nää ohjeet niin helpottaa tuskaa...jleinon2 kirjoitti:Kiitos, pitää kysyy foortilta, jos ne haluis myydä mulle tuommoisen... Onko muuten miten vaikea vaihtaa..? Meneekö sinne pari sähköjohtoa? Olin näkeväni, että sinne anturiin menis pari sähköjohtoa, tai sit mä näin väärin...
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
