Focus jätti tielle, hehkun valo vilkkui...
Tepa83
Re: Focus jätti tielle, hehkun valo vilkkui...
Tänää otin Focuksen ajoon, boksi kävi Markku Malassulla / MTM-huollolla Iisalmessa.
Ja Puolaan ei voinut laittaa, koska eivät korjaa avattuja bokseja. Ainakin tuntuu toimivan ja kuulostaa käyvänkin nätisti.
Capri mkII -78
Allroad c6/4f
Passat 2.0 b4
Allroad c6/4f
Passat 2.0 b4
Palataan aiheeseen.
On tiedossa pumppuvikainen td focus, ja (samalla) kaverilla olisi konevikainen samanlainen jossa ehjä pumppu. Puolan poikain korjaus ei maksa kun kolme sataa sille orggis boksille, mutta nyt olisi tyrkyllä lähes ilmainen korjaus varaosa-auton muodossa.
Osaako joku sanoa, mitä osia mun pitäisi varaosa-autosta pumpuvikaiseen vaihtaa pumpun boksin lisäksi että saisi käymään ilman ajoneston koodausta ym lisäkuluja? Pumpun boksi, ECU ja virta-avain / PATS rinkula ilmeisesti?
2010 kesällä Puolassa korjattu boksi on toiminut 100% kaverin autossa, joten sillä homma tulee varmasti kuntoon, mutta jos sais vielä halvemmalla..
Viimeksi muokannut samiharju, La Lokakuu 8. 18:52:14 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajoneston koodaus pitäs onnistua ihan bosch testerilläkin, ihan yleismittajohdoilla ilman mitään erikoisia lisäkommervenkkejä. Ainakin uuden pumpun saa naitettua, mutta miten lienee käytetyn ohjainlaitteen kanssa. Mikä siitä konevikasesta muuten on rikki?
kujis
- CRSC jäsen 2016
Eikö se ajonesto ole just tuossa pumpun boxissa? Eli pumpun voi vaihtaa mistä autosta tahansa, mutta boxin on oltava sama, mikä autossa paikallaan?
Sierra Cosworth 4wd - 91
kävin katsomassa tapausta. Puolan miehet korjannu pumpun pari vuotta sitten, oli poikinut 2011 keväällä uudestaan jolloin boksin takuu jo ummessa. vikakoodeja ei luettu mutta kuski oli sanonut että samalla tavalla loppu meno ku pari vuotta ennemmin kun boksi kärvähti ekan kerran. auto jäi ostamatta, oli säilötty ulkona ja lattialla 10cm kerros vettä, joka paikka homeessa..
varaosa-autosta on venttiili katkennut ja tehnyt aika pahat jäljet kanteen ja mäntään...
Siellä se on. Bosch testeri kytketään suoraan siihen pumpun johtosarjaan ja käytetään itse pumpulle tarkoitettua diagnostiikkaohjelmaa. Sieltä löytyy valikosta kohta, missä saa ajoneston mukautettua. En ole vaan satavarma onnistuuko se mukautus jo kertaalleen ohjelmoituun pumppuun. Sillä ohjelmalla näkee pumpusta muutakin tietoa, mitä ei OBD-portin kautta näe.kujis kirjoitti:Eikö se ajonesto ole just tuossa pumpun boxissa? Eli pumpun voi vaihtaa mistä autosta tahansa, mutta boxin on oltava sama, mikä autossa paikallaan?
poppeli
Tässä linkki avuksi, jos ongelmia boksien kanssa: http://www.vekatronics.fi/
- Ford Focus MK1 1,6 2003 (harrasteauton ja käyttöauton risteytys)
- Ford Focus MK1 RS 2003 (isän kanssa yhteinen harrasteauto joka on vain kesäkäytössä)
- Yamaha FZ6-S 2005
- Escort MK1 1,3 1974 (projekti)
- Yamaha FZ6-S 2005
Tietääkseni ei kuitenkaan korjaa VP44 ohjainlaitteita.poppeli kirjoitti:Tässä linkki avuksi, jos ongelmia boksien kanssa: http://www.vekatronics.fi/
poppeli
Kannattaa kuitenkin kysyä, on kuulemma pätevä kaveri.olafu kirjoitti:Tietääkseni ei kuitenkaan korjaa VP44 ohjainlaitteita.poppeli kirjoitti:Tässä linkki avuksi, jos ongelmia boksien kanssa: http://www.vekatronics.fi/
- Yamaha FZ6-S 2005
- Yamaha FZ6-S 2005
