St200:n jypytys/hypytys/tärryytys
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Pe Toukokuu 23. 20:28:41 2008
Dodii, elikkäs tuollaisia oireita ilmennyt mondeossa kuten otsikkokenttä kertoo. Ilmenee oikeastaan reilussa kiihdytyksessä ja vielä paremmin havaittavissa kiihdyttäessä kaartaessa vasemmalle...
Missä oireet... Itse veikkailisin vänkärin puolen vetaria, onko jotain muuta mistä tämä oireilu voisi johtua?
Miten paikallistaa varmasti vika?
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Toukokuu 23. 21:07:04 2008
Vetareiden sisäpään nivelet. Tyyppivika.
Auton alle ja väännät/kierrät/nostat niveliä. Väljyys tuntuu kyllä.
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Pe Toukokuu 23. 22:56:10 2008
Kiitoksia!
Huomenissa siis jälleen auton alle konttailua tiedossa...
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Ma Toukokuu 26. 18:52:55 2008
Minkäs verran noin on välystyä kyseisissä nivelissä ollut että kyseinen vika on ilmaantunut porukalla? Auton alla tuli konttailtua ja väänneltyä ja välystä ei kyllä ollut nimeksikään... Kummallakin puolella samanverran mutta vänkärin puolella tuntuu vain kyseinen vika :roll:
Voiko raidetangon pää aiheuttaa kyseistä vikaa/ominaisuutta?
Huomenna olisi tarkoitus alkaa vähentämään vika vaihtoehtoja...vaihdetaan ekaksi raidetangonpää ja sit jatketaan kummastelua jos ei kummennu...
kovasti vain kiinnostais tietää voiko tuo vika johtua raidetangon päästä...
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Toukokuu 26. 19:11:31 2008
FordRS kirjoitti:
Kyllähän se sieltäkin voi tulla, mutta jotenkin en vain usko. Tuntuuko siinä raidetangonpäässä välyksiä? Alapallon oletko tarkistanut? Ja kaverilla oli kolmiotukivarren sisemmät puslat halki niin aiheutti juurikin moisia ongelmia
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Ma Toukokuu 26. 19:27:32 2008
Käsin heiluttelemalla renkaasta kolina tuntuu/kuuluu eteen ja taaksepäin heiluttaessa ei ylös/alas suunnassa. Puristamalla raidetangon päätä tiukemmin kuppiin ööö... yhdellä työkalulla kaippa se oli niinkuin jonkin sortin nivel työkalu :lol:
Tämän toimenpiteen jälkeen kolinaa ei kuulunut eikä tuntunut.
Irrallaan raidetangonpäässä ei kylläkään tuntunut välystä.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Toukokuu 26. 19:59:44 2008
Ei kait ne raidetangonpäät niin kalliita ole etteikö raskis vaihtaa ;)
Tuu torstaina Ouluun näyttämään niin porukalla potkitaan rengasta
FordRS
Viesti Kirjoittaja FordRS » Ma Toukokuu 26. 20:45:02 2008
Jep, ei varmasti hinnan kiroissa...siksi ajattelinkin niiden vaihdolla lähteä aluksi koittamaan...No ei taida torstaina kyetä paikalle, aamu pitäis olla töissä ja perjantaina vkonlopun reissu etelänsuuntaan.
Ps. Onkos sun St:hen tullut mitään uudistuksia...mun poissa olessa. Alkuvuoden ollut ilman jäsenyyttä, talviharrastusten parissa.
