Onyx green vs. Mediteran gruen, Mk1 Esco
Remppa
Tässä on nyt hieman sekavuutta omissa tiedoissa. Onyx greeniä on saanut varmasti vanhakoppaan, olen lauantaina semmoista väriä menossa katsomaan livenä. Ainut yksilö ko. väriä, mitä olen nähnyt. Omistajalla on paikkamaalin spray-pullossa koodina FD9059. Kummisedän -74 Sport ilmeiseti saman värinen aikoinaan, mutta hänellä on muistona maalikynä, jossa Mediteran gruen/jotain englanniksi, olisiko ollut chrystal green? Torstaina saan maalikynästä Fordin varaosanumeron ko. värille. Sen muistan, että alkaa 75 numeroilla, mikä viittaisi välikopan väriin. Olisiko niin lähellä toisiaan, että on aikoinaan sekoitettu toisiinsa? Onyx greenin värikoodi lukkopellin ylimaalatussa lätkässä on 5 mikä täsmää täällä polskien Capri sivuilla olevaan tietoon. Ko. auton on muuten lokakuussa -74 tehty, GCATPR..... siis.
Asia ei vielä ole ajankohtainen, mutta kohtapuoliin...
Nimim. olenko kaikki nämä 20 vuotta elänyt väärän tiedon valossa ja luullut kummisedän auton väriä ihan vääräksi?
edit: Tarkenettu tietoja
Viimeksi muokannut Remppa, To Syyskuu 29. 18:24:27 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Remppa
Vastaan itse itselleni:
Paikkamaalipurkin kyljessä oli teksti Mediteran gruen/Jade green metallic. Tuota Puolan poikien varsin asiallista Capri-sivustoa kun tarkastelee nyt tämän tiedon valossa tarkemmin, niin vuosiluku vaihtuu Onyx greenin ja Jade greenin välillä. Molempien värien numerotunniste on sama eli 5 siinä tyyppikilpilätkässä. Onyxgreen vuonna 1974 ja Jade green 1975. Olipa hyvä, että tuli tarkastettua. Oman Sportin alkuperäinen väri on Modena green, mutta taitaa tässä kohtaa vaihtua Onyx greeniin, kopiotahan tässä ollaan ulkoisesti kummisedän edesmenneestä Sportista tekemässä.
Täytyy vaan todeta, että melkoinen soppa tuo Fordin värikartta... Nimeä ja eri väriä löytyy tuhottomat määrät. Vielä kun löytäisi jostain oikean reseptin tuolle Onyx greenille, niin pääsisi tekemään koemaalausta jollekin pinnalle. Vinkkejä?
Jaska1
Mulla löytyy vanhoja mikrofilmejä ja värilastuja, appiukkoehokas on entinen automaalari ja antoi ennakkoperintönä moottoroidunsekoituspyödän, grammavaakan ja mikrofilmikoneen, voin katsoa jos löytyis tuo ko. väri ja sekoitussuhde.Remppa kirjoitti:Vastaan itse itselleni:
Ford Escort Mk1 2d 1969 2.0(ex)
Ford Escort Mk1 4d 1300 deluxe 1973
#998
Mikä soittaen tulee, se Escorttiin menee!
#998
Remppa
Ei taida koodia enää löytyä, kori on vesipesty putipuhtaaksi ja kaikki tälläisetkin koodit ovat menneet sen siliän tien. Tulevaisuutta ajatellen, missä kohtaa takapaksia (tulkitsen perä aukon sitä tarkoittavan...) voisi ko. koodi lymyillä?
Lauantaina tuli käytyä sen Onyx greenin väri tarkistamassa ja kutinsa piti, se on todellakin samainen väri, mitä on hyvin vähän osunut omaan silmään. Auto oli uusintamaalattu n. 5 vuotta sitten ja uusi väri ei ollut ihan sama kuin alkuperäinen, maalari luistanut vähän. Nyt on ainakin väri saatu varmennettua ja on taas vähän helpompi jatkaa eteenpäin.
Jaska1
FEU 935 1972/75
ONYXGREEN MET. 5, E5P
0,5l 1l 2l 3l
977 332 664 1326 1992
330C 479 958 1916 2874
732 498 996 1992 2988
807/242 499 998 1996 2994
Siinäpä ois tiedot siltä mikrofilmiltä. Konetta ei oltu käytetty 15 vuoteen, joten piti perehtyä sen sielunelämään ensin
. Saapa nähä tuleeko enään ostettua valmiita värejä vai siirtyiskö omaan tuotantoon, pakko se on kokeilla
ainakin saako tehtyä sinne päinkään.
0,5l 1l 2l 3l
#998
#998
Remppa
Suurkiitos! Näillä tunnisteilla ja koodeilla pitäisi saada väri kohdalleen. Lisätäänpä vaikeusastetta. Onko kellään mitään hajua siitä, että kenen maaleja Ford käytti aikoinaan 70-luvulla? Arvaatte varmaan mitä ajan takaa eli jos saman valmistajan mömmöistä sekoittaisi värin, niin voisi kuvitella sävynkin olevan prikulleen oikea. No, näinhän se ei tietenkään oikeassa elämässä mene, mutta koitetaan maksimoida onnistuminen sävyn kohdalla. Huomasin vaan eilen, miten se pienikin ero sävyssä saa värin tuntumaan "väärältä".Jaska1 kirjoitti:FEU 935 1972/75
0,5l 1l 2l 3l
JP
Ainakin nykyisin auton valmistajat ottavat maalit sieltä mistä halvimmalla saa, eli tästä johtuen samalla värikoodilla ja värinimellä on monta rinnakkais sävyä,koska maalin valmistaja saattaa vaihtua kesken autojen tuotantokauden. Joillakin värikoodeilla saattaa olla jopa 8 rinnakkais sävyä ja näin ollen kaikki rinnakkais sävyt on myös sitä oikeaa sävyä! Maalaamoista löytyy rinnakkais väri liuskat mistä katsotaan oikea sävy
Remppa
Näin siis nykyään. Mutta miten oli asian laita silloin 70-luvulla? Vinkki oli hyvä, sillä en olisi tuota itse tiennyt. Jos sattuisi jostain tieto alkuperäisen värin valmistajasta löytymään, niin tietoa jakoon vaan. Haarukoidaan loppuun saakka vaihtoehdot, sieltä se vastaus sitten löytyy.JP kirjoitti:Ainakin nykyisin auton valmistajat ottavat maalit sieltä mistä halvimmalla saa, eli tästä johtuen samalla värikoodilla ja värinimellä on monta rinnakkais sävyä,koska maalin valmistaja saattaa vaihtua kesken autojen tuotantokauden.
Esalle kiitos myös koodeista, selvitetään niiden tietojen perusteella, mitä sävyjä saadaan aikaan. Täytyy muuten käydä vilkaisemassa varaosakorin konttiin, jos sieltä jotain koodin tynkää löytyisi.
Mulla oli joskus kymmenen vuotta sitten norjasta tuotu mkI escortti, valmistus ajankohtaa en enää muista, mutta se oli joka tapauksessa uudemmalla pohjalevyllä, eli iskarit tuli kontinpuolelle takana. Ja oli nimenomaan onyx green värinen. Auto oli toivottoman mätä, ja silloin oli tarkoituksenani se laittaa, väristä tykkäsin hirveästi. Hommasin siihen jopa uudet RS-malliset etulokarit, kun silloin niitä kaupasta vielä sai 250 mk kpl... Maalaus orkkis väriin kaatui siihen, ettei autosta olisi saanut enää prikulleen saman sävyistä (alkuperäinen onyx greenhän muuttaa sävyään metalli keltaiseksi esim katulampun alla hämärässä) johtuen siitä, että nyky maalien valmistajilla ei ole käytössään enää samanlaisia kiteitä kuin ennen. Erään erittäin pätevän automaalarin mukaan ne orkkis onyxgreenin kiteet olis ollu jotain alumiiniä, minkä takia se sävy vaihtuu.
Myin sitten auton eteenpäin, parkanoon muistaaksen lähti, eikä ole sen jälkeen näkynyt. Todennäköisesti on poistunut, oli ainakin tosi mätä jo silloin. Rekisterinumero oli IET-295. Värikoodi oli toi 0860. Yhden onyx greenin oon nähnyt tuon oman entiseni lisäksi, nyt kesällä nettiautossa myynnissä. Se mikä oli esim. nyt syysmiitissä, on jade green väriltään.
