MK2 escoon cosworthia...
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Ke Elokuu 24. 16:12:35 2005
Eli pitäis pikkuhiljaa lähtee sovittamaan tuota Cossun moottoria ja T5:sta tuonne välikopan keulille.
Kardaanitunneli on vaihdettu sierrasta joten lootan pitäisi mahtua heittämällä. WC-palkki koneen korvineen on.
Ensimmäinen ongelma mikä nyt tulee mieleen on öljypohja ja pumpun imuputki. Kannattaisiko lähteä muokkaamaan orkkispohjaa vai peltipohjaa. Entäpä RS2000 alupohja, jos semmoinen jostain löytyy?
Vai löytyykö joltain valmista?
Syyläri&flekti suosituksia (2wd cossun orkkikset on tallessa) ?
Ralliautossa oli aikoinaan ladan syyläri joka oli kyllä toimiva ainakin siinä.
Jarrutehostin varmaan heivattava ja bedal-box tilalle? Vai?
RS2K kardaania varmaan lyhennettävä?
Kuvia, vinkkejä ja ideoita otetaan vastaan.
Jos nyt ketä sattuu tuon paskan kyhääminen kiinostamaan ni jonkinmoista rojektipäiväkirjaa koitan pitää:
http://anders.vuodatus.net/
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ke Elokuu 24. 19:29:08 2005
http://www.oldskoolford.co.uk/phpBB2/vi ... &start=240
tuolla muutama kuva muutetusta cossun öljypohjasta.
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ke Elokuu 24. 19:50:56 2005
Multa löytyy sitten ylimääräisenä 90mm lyhennetty rs-kardaani jos on sopivan lyhyt :wink: ,kun heittelet lootaa paikoilleen niin mittaa stefasta laippaan pituus niin näkee onko sopiva.
->ei tarvitse normi kartaania pilkkova.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Elokuu 25. 7:30:15 2005
Omassa on cossun vakio flektit, mutta ajattelin talvella hommata yhden isomman ohkasemman flektin. Mitä enemmän sinne saadaan jätettyä pituussuunnassa tilaa sen paksumpi cooleri sinne mahtuu. 8) Toi vakio syyläri paketti vie aika lailla tilaa ja on kokonaisuudessaankin aika leveä. Joku uudemman auton alumiini syyläri on aika toimiva ratkaisu.
Ilmeisesti se tehostaja ei sinne mahdu, mutta kun laittaa pedalbox:n ja sopivan pehmoset palat niin kyllä pysähtyy (lähes aina). :roll:
#736
Remppa
Viesti Kirjoittaja Remppa » To Elokuu 25. 12:21:30 2005
Kuulostaa aika tutulta...
Öljypohja itsellä RHD-mallinen MK2 alupohja. Koska itsellä tallissa lojuu type9 laatikko niin alumiininen kytkinkoppa missä on kahden puolen startin ja kytkimen haarukan paikat ratkaisee kytkinongelman. Kytkinvaijeri löytyi mallia Transit 2/96-->, polkimen päästä säädettävä. Lähes järjestään automaattisäädöllä, ei oikein saa fiksusti pelaamaan. Vaijeri vähän pitkä, vaatii öljypohjan läpiviennin kohdalle holkin, jotta saadaan pituutta säädettyä sopivaksi. Sinulle, kun tulee T5 lodju, niin siitä en osaa sanoa, miten RHD-mallin pohjalla kytkin onnistuu. Englannin eBayssä on aina silloin tällöin myynnissä noita öljypohjia, sieltä kannattaa katsella.
Oma lattiapala on Mk1 Sierrasta, tosin pesussa vielä ja odottaa peltisepän hyppysiä mennäkseen paikalleen.
Pedalbox on tulossa itsellekin, viikonloppuna saa hypistellä livenä sellaista paikoilleen. Koska vaijerikytkinversiot olleet kuukausitolkulla Mk1 Escoon jälkitoimituksessa otin hydraulikytkimellä varustetun ja poistan siitä sylinterin ja vaihdan alkuperäisen, vaijerille tarkoitetun polkimen tilalle.
Omassa kombinaatiossa type9 ja iso-Atlas väliin pitäisi osua iso RS-kardaani suoraan. En ole vielä päässyt kokeilemaan, mutta laippa ja hammastus souivat kyllä kohdalleen, pituus jännittää vähän vielä.
Täytyypä vilkaista sivujasi. Lykkyä pyttyyn ja pitkää pinnaa!
esko
Viesti Kirjoittaja esko » To Elokuu 25. 14:38:10 2005
Komet oy Juvanmalmilla tekee kaikki mahdolliset kardaanihommat, pidennykset, lyhennykset, tasapainotukset, laipanvaihdot jne.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Samperi
Viesti Kirjoittaja Samperi » To Elokuu 25. 15:07:39 2005
sprint kirjoitti: Ilmeisesti se tehostaja ei sinne mahdu, mutta kun laittaa pedalbox:n ja sopivan pehmoset palat niin kyllä pysähtyy (lähes aina). :roll:
Tehostaja kyllä mahtuu sinne, tosin ahdasta tulee olemaan.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Elokuu 25. 18:02:47 2005
Kometti tosiaan tekee , mutta varautukaa noin tupla-kolminkertaisiin toimitusaikoihin mitä lupaavat.
nimim. Kolmen lyhennyksen kokemuksella.
#6
Escort -75
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » To Elokuu 25. 19:13:04 2005
Mä olen yhden kardaanin lyhennyttäny Kometilla. Vein aamulla töihin mennessä ja hain palatessa valmiin kardaanin. Tais olla Kometilla hiljasta just sillon....
-k
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » To Elokuu 25. 21:04:47 2005
Remppa kirjoitti: Omassa kombinaatiossa type9 ja iso-Atlas väliin pitäisi osua iso RS-kardaani suoraan. En ole vielä päässyt kokeilemaan, mutta laippa ja hammastus souivat kyllä kohdalleen, pituus jännittää vähän vielä.
Passaa suoraan ilman lyhentelyjä, jos kone on alkuperäisellä kohdalla.
..sehän on sama, kuin jos laittaa NORMAALIN OHC:n keulille. :wink:
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » To Elokuu 25. 21:28:47 2005
olisko teillä kuvia tosta kardaanitunnelista joka on vaihdettu sierrasta? tietäis vaan mihkä asti se kannattaa vaihtaa... suunitelmissa olisis alkaa tinaamaan :roll:
sierra xr4x4
escort mk1
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Ke Elokuu 31. 21:00:24 2005
Sierraxr4x4 kirjoitti:olisko teillä kuvia tosta kardaanitunnelista joka on vaihdettu sierrasta? tietäis vaan mihkä asti se kannattaa vaihtaa... suunitelmissa olisis alkaa tinaamaan :roll:
http://maxy.kameli.org/ande/Escort/IMG_ ... Large).jpg
Tommoiselta tuo oma näyttää... Muutos ilmeisesti Cosesc:in käsialaa.
Tuo orkkis öljypohjasta muokattu näyttää vallan hyvälle. Josko sitä saisi omaan kans. Näiköhän sitä ehtis ennen pakkasia mallailemaan.
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Ke Elokuu 31. 23:21:18 2005
andeRSlle isoooooo kiitos! 8)
sierra xr4x4
escort mk1
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Syyskuu 1. 1:58:06 2005
Ilkka_H kirjoitti:Kometti tosiaan tekee , mutta varautukaa noin tupla-kolminkertaisiin toimitusaikoihin mitä lupaavat.
Hardy Spicer tekee myös noita kardaani hommia ja on todella pätevä pulju..
http://www.hardyspicer.fi/index.html
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Syyskuu 1. 22:24:21 2005
Pikku vinkkejä:
- Kardaanitunnelin muutos (AndeRS:n auton tunneli on mun tekemä)
- polkimet tehtävä uusiksi koska kaasupoljin ei sovi kardaanitunnelin ja rattiputken väliin
- pedal box (tehostinta ei saa sopimaan)
- keulasta leikattava peltiä pois että syylari ja cooleri sopivat
- pakoputkelle kannattaa tehdä tilaa rintapeltiin ja lattiaan
- world cup palkki
- etupalkin kiinnitys kannattaa muuttaa ettei irtoa (hmm.. mistäkö tiedän. 8) 8) )
- käytettäessä 2wd pakosarjaa kannattaa tehdä lämpösuoja world cup palkin moottorin kumityynyä varten ettei sula
- käytettäessä 2wd pakosarjaa konehuoneen oikealle sivulle jää todella vähän tilaa= maalit palaa
- starttimoottori ei välttämättä sovi paikalleen käytettäessä T5 laatikkoa, solenoidi ottaa kiinni rattiakseliin, aikanaan ratkaisin ongelman laittamalla normi OHC välitetyn startin johon muutettiin pulttijako ja välilaipalla käännettiin solenoidi alaspäin (onnistuu koska startin "pääty" on pitempi kuin cossun
- öljypohjan saa tehtyä hyvin 2wd cossun pohjasta, sivulle kannattaa tehdä laajennukset koska "sumpun" etuosasta joutuu leikkaamaan tavaraa pois
- öljypumpun imuputken joutuu jatkamaan, omaan sahasin jatkon taunuksen imuputkesta jonka juotatin sitten cossun imuputkeen jäähdytinhuollossa jossa pystyvät tarkastamaan ettei ole vuotoja saumakohdassa
- taka- akselin tuentaan ja iskunvaimennukseen kannattaa panostaa että takapäässä olisi edes vähän pitoa ja kaikki kestäisi läjässä= 4-link
- tässä hiukan alkuun...
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Syyskuu 2. 17:17:50 2005
Cosesc kirjoitti:Pikku vinkkejä:
- world cup palkki
Helppo homma. :lol:
..ja kaikki tuo vain sen 4-venttiilikannen takia. :?
No joutuuhan osan noista muutoksista tekemään vaikka laittais 2.0 OHC:n ja type-9:n
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Syyskuu 2. 17:58:16 2005
Ja eikä tuossa vielä kaikki.... :shock: :shock:
Samperi
Viesti Kirjoittaja Samperi » La Syyskuu 3. 19:00:16 2005
Kyllä sen tehostimen sinne saa, tosin aika ahdasta on
Pedalbox tulee vaihtumaan omaankin.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Syyskuu 5. 21:03:11 2005
Joko on pata paikallaan :?: :roll:
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Ti Syyskuu 6. 9:27:46 2005
Cosesc kirjoitti: - etupalkin kiinnitys kannattaa muuttaa ettei irtoa (hmm.. mistäkö tiedän. 8) 8) )
Kerros tästä lisää?
Oliko niitä syyläri ehdotuksia?
Timo, ei ole. Hiljaa hyvä tulee...jos tulee :)
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ti Syyskuu 6. 22:07:28 2005
tarkottaa varmaan läpipultteja runkopalkin läpi, ja runkopalkin sisään putkenpätkä hitsillä kiinni...
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Syyskuu 6. 23:40:44 2005
Juurikin tuota ajoin takaa...
