Cologne öljypumpunakselin irroitus
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » Ke Kesäkuu 1. 20:14:10 2005
Ongelma on seuraavanlainen, kuten cologneja ruuvanneet tietää pyöritetään öljypumppua kuusikulmaisella akselilla virranjakajan avustuksella. Nyt kun virranjakaja on poissa niin akseli jäi paikalleen eikä sitä mahdu ronkkimaan helposti irti. Tuntuu olevan vielä aika tiukassa eli onkohan menossa se alapää siitä akselista pyöreäksi. Pirun pieni reikä on mistä se pitäisi kaivaa ylös. Onko jollain kokemusta/ideoita vastaavan irroituksesta?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ke Kesäkuu 1. 20:43:55 2005
Akselissa kuuluu olla eräänlainen sokka öljypumpun puolella, eli akselin ei pidäkään nousta virranjakajan aukon kautta pois. Suurella voimalla saattaa ehkä tulla, mutta sitten sokka putoaa ties minne eikä varmaan tee hyvää...
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » Ke Kesäkuu 1. 21:04:28 2005
Mielenkiintoista, nimittäin kahdessa mistä olen purkanut niin on noussut mukana. Mutta hyvä tietää tuokin:) kiitän tiedosta
RS2600
Viesti Kirjoittaja RS2600 » Ke Kesäkuu 1. 22:49:58 2005
Kyllä mullakin on noussu se kuusio-akseli virranjakajan mukana ylös..
Pitääpä katsoa korjaus oppaasta miten sen kuuluis olla kiinni.
TaneEsko
Viesti Kirjoittaja TaneEsko » Ke Kesäkuu 1. 23:00:37 2005
Juu peltinen lukitus"prikka" siellä kuuluu olla ,väkisin vetäsemällä saa akselin pois ja sit prikka löytyy öljypohjasta(toivottavasti) .
Taunus GT Coupe -73
Escort Estate -72
V6 Mondeo -00
Yamaha FJR -09
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » To Kesäkuu 2. 7:47:15 2005
Olen myös joskus avannut koneen, josta se prikka on puuttunut. Tarkoituksena on varmaan, että jos akseli on liian lyhyt sopimattoman/kuluneen virranjakajan ym. takia, niin jakaja lakkaa pyörimästä ennen kuin öljypumppu seisahtuu.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » To Kesäkuu 2. 8:50:06 2005
Sopiva muoviputken tai letkunpätkä jonka työntää akselin päälle ja vetää pois. JOS siellä ei ole sokkaa paikallaan. Yhtään akselia en ole nähnyt pyöristyneenä, katkenneena kylläkin.
Sokan puuttuessa kannattaa jakaja nostaa aina varovasti paikaltaan ettei esimerkiksi jakajaan hetkellisesti takertunut akseli putoa öljypohjaan tms.
Mitään muuta käytännön merkitystä sillä sokalle ei toiminnan kannalta ole.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
