Pyöränlaakerit Isoon-Atlakseen?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Toukokuu 25. 15:55:48 2005
Laakerin vaihto. En ole ennen perän lakruja vaihdellut ja haulla lueskelin läpi. Onko jotain kikkoja? Jotain normaalia hankalampaa? Pitääkö muistaa jotain erityistä? Miten menee ihan perusteiltaan? Ja eikai tarvi mitään erityistyökaluja? Kiitos...
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ke Toukokuu 25. 22:58:13 2005
Rälläkällä ulkokooli halki ja paskaksi, kuulat tulee tässä kohtaa syliin. Rälläkällä ohenna lukkorengas ja sisäkooli yhdestä kohtaa. Lyö paskaksi eli halki. Pistä akseli pakkaseen ja laakeri / lukkorengas lämpöön, älä kuitenkaan grillaa rasvoja/tiivisteitä laakerista.
Ota akselin päälle juuri ja juuri menevä rautaputki + iso lyömäsoitin. Paisko laakeri paikalleen, paisko lukkorengas paikalleen. Rautaputken + lyömän käytön varmaan jokainen oivaltaa.
nätti ja valmis
edit; Hienoperseet voi viritellä tuohon kaiken maailman ulosvetäjiä ja juttuja, mutta minä teen aina näin.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Toukokuu 25. 23:36:58 2005
Kiitos! Juuri tämmöstä selventävää kaipasin. Kaverilla pitäs olla joku asiaan kuuluva putki, mutta pelkään vaan sen olevan liian lyhyt koska kaveri on Escort miehiä.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Toukokuu 25. 23:54:38 2005
vesijohtoputkea lvi liikkeestä vois hyvinki löytyy sopivaa paksuutta :wink:
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
poikelin
Viesti Kirjoittaja poikelin » To Toukokuu 26. 6:40:42 2005
Sain pari pientä kommenttia kun öljyinen vetari makasi mansikkalaatikoiden päällä pakastimessa. Laakeri lämpes auton katolla kesäpäivänä. Saavat olla näin useamman tunnin.
Viimeks sain laakerin vain pudotettua vetariin kun tuli välystä sen verran reilusti. Varoituksen sana on sitten se että homma kerralla valmiiks. Jos se laakeri hirttää ennenaikojaan kiinni on työtä ja tuskaa saada se perille.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 26. 7:10:03 2005
Tarkotus olisi saada koko homma molemmin puolin tänä iltana valmiiksi. Mutta jos vaan vanhat merkit paikkansa pitävät niin kesken jää yli vknlopun.
Pakastinta ei ole käytössä, mutta kraanavesi saa ajaa asiansa. Lämmitys kyllä onnistuu kuumailmapuhaltimella.
Mites se jarrukilpi? Tarviiko siinä katkaista jarrulinjat? Pitääkö taas ilmata?
poikelin
Viesti Kirjoittaja poikelin » To Toukokuu 26. 7:34:19 2005
Kyllä vetari tulee laakereineen ulos kilven läpi. Kraanavesi ei taida riittää jäähdyttämään tarpeeks. Pakastimessa pari-kolme tuntia ja vetari on tarpeeks kylmä.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 26. 11:07:52 2005
Entinen työpaikkani Fordi lupasi sponsoroida kylmä-spräädällä. Katotaan...
poikelin
Viesti Kirjoittaja poikelin » To Toukokuu 26. 11:09:18 2005
Sekin toimii. Tarpeeks kylmä kun kieli jää kiinni eli vosu tallille.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 26. 12:34:24 2005
Tarviiko se lukkorengas olla ihan punainen?
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » To Toukokuu 26. 13:01:55 2005
MouTine kirjoitti:Tarviiko se lukkorengas olla ihan punainen?
Vanhan Ford-asentajan määritelmän mukaan "luteen v**un värinen".
Käytännössä semmoinen että alkaa juuri punertamaan.
poikelin
Viesti Kirjoittaja poikelin » To Toukokuu 26. 13:08:21 2005
No mulla laakerit lukkoineen oli +35 helteessä mustalla auton katolla muutaman tunnin. Niin kuumat että just käsissä pystyi hyppyyttämään. Vetari oli sitten taas se -18 mikä pakastimessa oli kylmyyttä. Lämpötilaero ratkaisee tietty. Ja niinkuin sanoin niin meni ihan käsipelein pudottamalla, nopeasti, ilman takomista.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 26. 13:47:16 2005
No hittoako minä tässä arvuuttelemaan. Kerron sitten illalla miten meni. Kylmä-spray ja kuumailmapistooli aseina...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Toukokuu 26. 14:10:43 2005
Tinde kirjoitti:
EEEEEIIIIIIIIIII
missään nimessä punertamaan.
silloin osa on jo menetetty.
tää lukko on karkastu ja jos vedät edes vähän punaiseksi se on jo meltoa.
vaaaaaaalean )sininen on maksimissaan muuttunut väri ja sielläkin erittäin lähellä normaali väriä.
mieluimmin ota uuni käyttöön ja 300 mittariin ja osa sinne
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » To Toukokuu 26. 15:41:15 2005
sierra friikki kirjoitti:
Tinde kirjoitti:
EEEEEIIIIIIIIIII
Myönnetään että määritelmä oli hieman vaikeasti avautuva.
Määritelmän mukainen väri näyttäisi olevan Bofors:n prujusta katsottuna ~550-600°C, tämän pitäisi vielä olla tarpeeksi alhainen, paremmin materiaalitekniikkaa tietävät korjatkoon.
Eipä ole äijä kertonut 25-vuotisen automekaanikkouransa aikana yhdenkään lukkorenkaan irronneen, minä ainakin uskallan jatkossakin vetää omilla laitteillani kuten tähänkin asti.
Viimeksi muokannut Tinde, To Toukokuu 26. 15:43:49 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » To Toukokuu 26. 15:43:09 2005
Taisipa fordin korjaamo-ohje kertoa että punaiseksi vedetään. Ahdistuksen suuruudestahan voi laskea tarvittavan lämpötilaeron akselille ja holkille. Jos holkki jää kylmäksi eikä mene paikoillee pudottamalla tulee hommasta susi.
Tuskin on karkaistu holkki, kun siihen ford manuaalin mukaan porataan reikä ja sitten jatketaan meisselillä. Jotain crmo-seosta korkeintaan.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 26. 21:44:51 2005
No niin, urakka ohi! Nyt perä ei pidä mitään ääntä! Käsittämätöntä, mikä ero edelliseen. No ihmekkös tuo, kun vasen laakeri oli ulkokehältään halki ja osa kuulista pitkin akseliputkea.
Vetarit lähti liukkarivasaralla yhdellä lyönnillä per puoli. Laakeri meni ihan sillä erikois-työkalu-putkella lyömällä nätisti ja lukkorengasta puhallettiin muutama minuuttii normaalilla lämpöpuhaltimella. Rengas asettui normaalilla putkella mänttäämisellä. Isoin työ oli rälläköidä ja hakata vanhat pois akselista.
Mutta nyt on vähän vitun hyvä! Ainoastaan harmittaa, että ois pitäny satsata SKF:n lakruihin kun kerta vika oli tuossa.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ma Toukokuu 30. 10:01:24 2005
MouTine kirjoitti:No niin, urakka ohi! Nyt perä ei pidä mitään ääntä! Käsittämätöntä, mikä ero edelliseen. No ihmekkös tuo, kun vasen laakeri oli ulkokehältään halki ja osa kuulista pitkin akseliputkea.
No jotta hjuva tuli! Älä turhaan sure skf:iä. En ole eroa huomannut vaikka olisi halvemmat asentanut. Mulla on nyt toisella puolella koyot ja toisella puolella pingpong-mitkä-sattu-löytymään-just-sillon -laakerit ja hyvin pyörii.
Lämmöstä; Olenpa joskus sen lukkorenkaan asentanut hätätilassa _lähes_ kylmiltäänkin. Sopivasti raivoa ja perille meni.
Focus..
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ma Toukokuu 30. 12:17:09 2005
vielä kysymystä eli mistä löytyy isoon atlakseen laakerit ja lukkorenkaat
tarvikeliikkeessä ei ollu
joku laakeriliike?
foordi?
olis sama operaatio edessä
#914
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Toukokuu 30. 12:29:40 2005
heka kirjoitti:vielä kysymystä eli mistä löytyy isoon atlakseen laakerit ja lukkorenkaat
joku laakeriliike?
foordi?
Aika heikko firma on ollu mistä oot kyselly. Ite ostin paikallisesta varaosaputkasta ja löyty suoraan hyllystä. Laakerit on sarjoissa johon sisältyy lukkorenkaat. Mulla maksoi 38e molemmin puolin.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ma Toukokuu 30. 14:16:15 2005
no sitten pitää mennä jostain toisesta ko paikka josta kysyin on yleensä löytynyt nekin osat joita ei muualta saa ja sopivaan hintaan kun on noita foortiosia tullut sieltä ostettua melkopaljon :roll:
#914
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Ma Toukokuu 30. 16:18:42 2005
razorass kirjoitti: Lämmöstä; Olenpa joskus sen lukkorenkaan asentanut hätätilassa _lähes_ kylmiltäänkin. Sopivasti raivoa ja perille meni.
Varmasti sen lukkorenkaan saa paikoillaan vaikka lämmitäisi akselia kunhan on sopiva prässi. Ongelmia voi seurata siitä että höyläät kylmänä asentaessa lukkorenkaalla materiaalia vetoakselista tai vetoakselilla lukkorenkaasta, jolloin lukkorenkaan puristusvoima akseliin on jotain muuta kuin on tarkoitettu. Tästä voi seurata että lukkorengas on löysä ja irtoaa minkä jälkeen vetoakseli karkaa.
Kun asennus tehdään oikein, se tapahtuu lämmöllä kuten Tinde raapusti.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ma Toukokuu 30. 18:09:02 2005
Puhuiko joku kylmästä ja prässistä jotakin? Jos ei ymmärrä toista yhtään lämmittää tai jäähdyttää niin tyhmä täytyy olla. Olen noita ainakin 5 paria nyt parin vuoden sisään vaihtanut (eri peränvaihtojen yhteydessä) eikä sitä tarvitse sentään hehkuttaa asennusta varten. Kun ei aina ole haitekki vehkeitä kaikilla käsillä niin paras neuvoa konstit jotka kaikilta onnistuu, eli viskaa sen vetarin vaikka pakkaseen ja lukkorenkaan vaikka patterin tai hellan päälle. ja avot onnaa. Eikä lennä sälöt vetarista tai lukkorenkaasta. Normi vasara ja putkenpätkä riittää.
Ei tehdä yksinkertaisesta asiasta vaikeata niin kaikilla on muukavampi olla. jookosta? :wink:
Focus..
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ma Toukokuu 30. 19:45:51 2005
Työkaverini joka on ihan muutaman kerran asentanut lämpösovitteellisia laakereita yms,totesi että 100astetta on riittävä lämpö jos sovite on oikeaksi tehty.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Toukokuu 30. 22:28:41 2005
Tuo mainitsemani kuumailmapuhallin on kyllä tähän oikein sopiva laite. Ja sellainenhan nyt on melkein jokaisella.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Ti Toukokuu 31. 0:08:57 2005
northwest kirjoitti:Työkaverini joka on ihan muutaman kerran asentanut lämpösovitteellisia laakereita yms,totesi että 100astetta on riittävä lämpö jos sovite on oikeaksi tehty.
Ahdistussovitteellinen laakeri on eri asia kuin ahdistussovitteellinen lukkorengas.
