Vanhakopan lukko auki
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Toukokuu 7. 19:13:43 2005
Mitenkäs tämmöinen vanhakopan lukko saadaan oikein auki? Tuohon vaiheeseen olen saanut homman, mutta tuntuu olevan sen verran juntturassa kun ei avainkaan mene loppuun asti saatikka käänny lukossa :?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Toukokuu 7. 20:24:38 2005
Avain paikoilleen, ja napaus siihen tappiin mistä olet jo irroittanut nuo "helyt". :wink:
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Toukokuu 8. 8:03:43 2005
Bootsi kirjoitti:Avain paikoilleen, ja napaus siihen tappiin mistä olet jo irroittanut nuo "helyt". :wink:
Kovassa tuntuu olevan, vaikka nuijalla heiluin. Laitoin muhimaan koko vehkeen CRC:hen ja sää nähdä lähteekö lukko kohta auki :twisted:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Toukokuu 8. 15:29:02 2005
eikös siinä pienessä pyöreässä reiässä ole nappi joka painuu pohjaan kun avain on oikeassa asennossa. luultavasti 1 tai 2 asento. pitäs lähteä sitten ihan vetämällä.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Toukokuu 8. 18:26:58 2005
Hectori kirjoitti:eikös siinä pienessä pyöreässä reiässä ole nappi joka painuu pohjaan kun avain on oikeassa asennossa. luultavasti 1 tai 2 asento. pitäs lähteä sitten ihan vetämällä.
Hmm. Ei toiminut. Avain menee siis lukkoon todella nihkeästi eikä tahdo tulla sieltä poies. Vähän hämärä on lukon toiminta tai sitten on ruostunut jumiin.
Ja noita pieniä pyöreitä reikiä on kaksi lukkopesän ulkopuolella. Molemmat vastakkaisilla puolilla.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Toukokuu 8. 18:35:33 2005
cossuton kirjoitti: Ja noita pieniä pyöreitä reikiä on kaksi lukkopesän ulkopuolella. Molemmat vastakkaisilla puolilla.
eikö niissä reijissä ole mitään nappia tai mitään. kääntyykö se avain siinä lukossa?
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Toukokuu 8. 18:53:11 2005
Hectori kirjoitti:
Eli avain ei käänny lukossa, en tiedä miksi. Olisiko niin jumissa? Ja mitään nappia ei varsinaisesti ole. Pelkät reijät ja niihin olen naulan työntänyt ja lyönyt vielä vasaralla perään, mutta ei mitään. Kaikki muut lukot kyllä pelittää, mutta kuten muistat niin takakontin ja kuksin ovissa oli eri avaimet ja muutenkin kuskinoven lukko on erinnäköinen kuin apparin eli olisikohan aika ostaa jostain tai joltain uudet lukot oviin?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Toukokuu 8. 23:27:17 2005
Eihän siellä ole lukkorengasta perässä ? (ei pitäisikään olla)
Avaimen pitää olla sopiva, jotta haittalevyt sallii kääntymisen, muuten ei aukia. Ethän ole hakannut niitä solmuun ?
Yleeensä tämä on ihan helppo homma....
Jos ei aukea, niin voin katsahtaa huomenna tallissa omia muistin virkistykseksi, pitäis olla joku purkukelpoinen malli.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ma Toukokuu 9. 8:56:46 2005
TAp kirjoitti:Eihän siellä ole lukkorengasta perässä ? (ei pitäisikään olla)
Epäilen tosiaan että kuskinlukko ja takakontin lukko on aikoinaan vaihdettu ja apparin lukko on alkuperäinen ja siihen ei siis mulla ole avainta. Lisäksi lukkopesä näyttää siltä että sinne on joskus lisätty jotain töhnää sisään, kun tuntuu olevan tukossa. En usko että rikki olen lyönyt, koska olen käyttänyt kumivasaraa ja lyöntialustana sanomalehtiä :)
No, paa privaa jos löytyy.
ps. onko välikopassa millaset lukot?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Toukokuu 9. 10:10:01 2005
Välikopan lukothan on integroitu kahvaan, ei käy vaihtaa.
Välikoppa-farmarissa & pakussa joissa on Mk1 hytti ja ovet
(siis melkein) on samantyyppinen lukko, mutta isompi,
ja vastaavasti isompi reikä ovipellissä.
Olisko vastaavia lukkoja sit Taneissa yms ????
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Toukokuu 10. 1:14:50 2005
Mulla olis koko setti ja vielä avaimetkin kaikki lukot toimii.Jos kiinnostaa niin soita tai laita privaa 040 7480 275
