Mittariston valot mk1 esco
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Maaliskuu 4. 11:27:10 2005
Eli montakos noita mittarivaloja tollasessa pappamallin mittaristossa on? Ainakin yks siellä palaa, mutta muuten on aika pimiä :) saakos niitä valoja vielä voortilta, jos käyn kysäsee?
Tutkimaan en oo jaksanu mennä tonne pakkaseen, laiska ku oon :roll:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Pe Maaliskuu 4. 12:17:42 2005
Vanhakopasta en tiä, mut välikopan polttimoita ei tarvi hakee fordilta, vaan niitä saa vähän sivaa suuremmista kaupoista.
Esim. OSRAM Type 23 1,2W sopii
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Pe Maaliskuu 4. 13:20:46 2005
Joo mulla on kans sellanen muistikuva, että on ihan tavallista hyllykamaa. Eli löytyy vaikka Motonetista tai Prismastakin.
Voisin muuten tarkistaa, mutta on toi irtomittaristo tuolla töissä laatikossa. Eikä nyt ole menoa sinnepäin.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Pe Maaliskuu 4. 14:06:34 2005
Siellä on 4kpl 5w lasikanta polttimoita. Voi käyttää myös pienempi tehoisia, olikohan 3w, mutta ne on turhan himmeitä.
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Maaliskuu 4. 14:58:37 2005
Mun mielestä ne on luokkaa 2,2 Wattia, 5 W sulattaa kaikki muovit sieltä ympäriltä, ja merkkivaloissa (kaukovalot ym) olevat pahviputket hiiltyy....
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Maaliskuu 4. 15:22:00 2005
öö.. eli mitä ne nyt sitten on ihan alunperin? Tähän mennessä tullu 4 eri wattimäärää 8)
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Pe Maaliskuu 4. 16:38:40 2005
Ainakin tuollaiset OSRAM Type 23 1,2W otin välikuupasta pois, ja laitoin samanlaiset tilalle.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Maaliskuu 4. 21:14:11 2005
joo, siellä on neljä lamppua ja 5W lamppu sulattaa muovit paskaksi sieltä, jos sellaisen laittaa. wattimäärästä en osaa varmaksi sanoa, mutta jotain alle 3W ne on.
Kine
Viesti Kirjoittaja Kine » Pe Maaliskuu 4. 21:14:18 2005
Itte laitoin vanhakoppaan _muistaakseni_ kolmen watin lamput, eikä ollu ees hirmu kirkkaat. Ettei vaan olis Jari H:n mainitsemat 5 wattiset..? Pitää selvittää vaik viikonloppuna jos muistaa.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Maaliskuu 4. 21:20:44 2005
siis vanhakopan mittariston valothan ei ole mitkään kirkkaat alkuperäisesti. jos sen kirkkaaksi haluaa, niin ledeillä pitää valaista, muuten sulaa muovit.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Maaliskuu 5. 19:20:00 2005
Nonniin, laiskuus voitettiin tänään ja ajattelin vähän puuhailla escon kimpussa (näppejä syyhyttää). Katoin yhden mittarivalon ja tosiaan, sieltä löyty tämmöinen: PHILIPS 12V 3W GERMANY. Oli palanut aika mustan näköiseksi, liekö alkuperäinen :shock: :?:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
