Bilstein-iskari ongelmaa...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Helmikuu 14. 22:20:55 2005
Nyt hyökkäsin ton toisen puolen kimppuun ja huomasin että iskari tuntuisi olevan jumissa tai jotain. Jos painan ihan pohjaan niin ei palaudu omin voimin. Sisään kyllä työntyy ihan normaalisti oikealla jäykkyydellä. Siinä loppupäässä on sellanen kohta johon se jää helposti. Muualla se elää ihan ok.
Huomanna vasta jaksan purkaa iskarin tolpasta. Missä vika? Mitä neuvoksi? Onko nyt niin että ainoa vaihtoehto on ostaa uusi taikka huollattaa tuo?
paperman
Re: Bilstein-iskari ongelmaa...
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Helmikuu 15. 0:17:21 2005
MouTine kirjoitti:Nyt hyökkäsin ton toisen puolen kimppuun ja huomasin että iskari tuntuisi olevan jumissa tai jotain. Jos painan ihan pohjaan niin ei palaudu omin voimin. Sisään kyllä työntyy ihan normaalisti oikealla jäykkyydellä. Siinä loppupäässä on sellanen kohta johon se jää helposti. Muualla se elää ihan ok.
Sisällä tolppaputkessa on pari liukuholkkia ja luulen, että ovat kuivat. Näin ainakin omassani oli, kun teki noin! Reilusti vaan rasvaa putkeen holkkien väliin ja patruuna takaisin paikalleen. Omat bilstainit toimii taas oikein hyvin!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Helmikuu 15. 22:53:15 2005
Kiitos Peperman! Niinhän se oli mullakin. Vettä ja jotain muuta paskaa päässyt sinne. Huolellinen puhdistus, vaseliinia ja stefa paikalleen. Ja johan liikkui. Päälle sitten se kutistesukka ja on komia. Ainut haitta puoli on se että nyt mielessä kalvaa että olis pitänyt tehdä sama toisellekin puolelle.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Helmikuu 24. 22:12:17 2005
Takasin vanhaan aiheeseen!
Auto makaa edeleen ihan iskarit pohjassa. Mikä neuvoksi? Onko kukaan classikko-miehistä kokeillut näitä tarmac mallin lyhyempiä Bilstein iskareita? Saisko sellasia jostain?
