kellään kuvia?
m_pajula
kellään kuvia?
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Pe Joulukuu 10. 15:23:34 2004
alkuperäisestä rs2000 mk1 escon syyläristä?takaveto rs:ien eri penkeistä?yritin googlella mut.. blah.. :oops:
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Joulukuu 10. 16:03:28 2004
tarkenna mitä kuvia, tossahan se näkyy ?
http://www.cosworthrsclub.com/kuvagalle ... huone.html
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Joulukuu 10. 16:28:21 2004
tässä muutama huonolaatunen kuva mk1 rs 1600(twincam),rs 2000 ja mk2 rs1800(bda) kuvattu 95.ta Fast Fordeista digikameralla. :?
takaistuimista ei ikävä kyllä ollut kuvia..
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Joulukuu 10. 17:15:35 2004
ettei olis sama syyläri ku 3000 capreissa.. :roll:
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Su Joulukuu 12. 22:08:14 2004
syyläri kiinnosti siks et pyörii hallilla yks vähä hassun näkönen escon syyläri ja sit siel on jotku penkit mitkä mun mielestä näyttäs rs 2000 escon penkeiltä..
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Joulukuu 12. 22:42:40 2004
Muistaakseni mk1 RS2 syylarissa on kuskinpuolen ylänurkassa sähköflektin anturi.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Su Joulukuu 12. 22:49:19 2004
mikäs on muuten samanlainen ku 1.3/1.1L syyläri mut n.10cm korkeempi ja lähdöt on 90:n kulmassa?
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Joulukuu 12. 23:17:17 2004
tossa on jotain esitteitä, joissa on kuvat kaikista mexicon penkeistä
(eri esitteissä tosin) paitsi RS2000.
http://www.fasterfords.com/brochure_mk1_mexico.htm
RS:n penkki näkyy vissiin siinä VM:n lehtijutussa, joka oli jonnekin skannattuna.
Mk1 RS:n syylarissa on joo flektin kytkin ylätankin sivussa.
Ja paras tunnusmerkki on sivuissa vinoon juotetut asennuskulmat
MK2 RS:n ylaletku ainakin on kiinni ulospäin 90 astretta olevassa putkessa
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ma Joulukuu 13. 0:00:00 2004
[quote="m_pajula"NULL]mikäs on muuten samanlainen ku 1.3/1.1L syyläri mut n.10cm korkeempi ja lähdöt on 90NULL kulmassa?[/quoteNULL]
taunuksen syyläri?
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Joulukuu 13. 15:18:49 2004
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Joulukuu 13. 15:24:07 2004
joo tollasethan ne ois. :P joku vaa verhoiluttanu joskus uusiks,ja on kulunu parista kohtaa puhki.
kaveri pyytää niistä 50€.. pitää varmaan ostaa ittelle..
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Joulukuu 13. 15:34:24 2004
m_pajula kirjoitti:
joo ja sitten myydä ne mulle 100 eurolla, jolloin saisit niillä sadan prosentin myyntivoiton. olisit kauppamies ja saisit respectiä... think about it 8)
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Joulukuu 13. 16:01:38 2004
kyllä mäkin ton 100 maksasin......
HarriS
Viesti Kirjoittaja HarriS » Ma Joulukuu 13. 21:44:46 2004
Taitaa olla sama penkki RS2600:ssakin kuvien perusteella? 100e/kpl... :wink:
Pari Capria ja Transit...
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Joulukuu 13. 21:47:56 2004
250€/pari :evil:
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Joulukuu 13. 22:03:37 2004
:D :shock:
Viimeksi muokannut m_pajula, Pe Joulukuu 17. 11:28:46 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Joulukuu 13. 22:32:49 2004
tämmöset kuvan mukaset mutkat on siin mun syylärissä,mistä?
ps.voin poistaa kuvan jos sen omistaja sitä pyytää. :roll:
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ti Joulukuu 14. 6:14:50 2004
m_pajula kirjoitti:tämmöset kuvan mukaset mutkat on siin mun syylärissä,mistä?
Taunuksen syyläri on kyseessä.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ti Joulukuu 14. 10:21:37 2004
mulla olis ylimääränen ton näkönen syyläri -> kuva
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ti Joulukuu 14. 11:52:11 2004
mites tossa kuvassa oleva sininen ilmanputsari,onkos niitä missä kaikissa vehkeissä?
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Joulukuu 14. 15:39:31 2004
Tosta on lämmitysnokka sahattu poikki,
enkä oo löytäny parempaa kuin mustana.
Ostan ja vaihdan kyllä heti täydelliseen kun sinisiä tulee tarjolle !
haluutko kuvan semmosesta kun se pitää oikeesti olla ?
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Ti Joulukuu 14. 19:21:54 2004
Vanhemmissa 2-litrasissa taunuksissa oli sininen, en muista koska vaihtui.
Mulla on tuollainen sininen ja ehjä. Voisimpa vaikka luopua siitä.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ti Joulukuu 14. 19:31:38 2004
m_pajula kirjoitti:mites tossa kuvassa oleva sininen ilmanputsari,onkos niitä missä kaikissa vehkeissä?
mulla on omassa tollanen ilmanputsari, ja taunuksesta on koko paketti (putsari,kaasari,imusarja)..
Ford Focus
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ti Joulukuu 14. 20:54:26 2004
TAp kirjoitti:Tosta on lämmitysnokka sahattu poikki,
mulla oli tommonen sininen vielä joku aika sitten.. menin antamaan kaasarin mukana pois..onko toi auto alkuperäinen rs2000? onko tosta jossain enemmänkin kuvia?
Viesti Kirjoittaja TAp » To Joulukuu 16. 15:19:52 2004
On, Museokatsastettu kesällä 2000
kuvia löytyy ainakin eri ratapäivien kuvasarjoista, yms kunhan selaat klubin arkistoa
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » Ke Joulukuu 22. 12:14:30 2004
Minkä arvoisena pidetään mk1 ja mk 2 ALKUPERÄISTÄ rs escorttia.Tai millä hinnalla luopuisit omasta jos on.
Minäkö, en se ollut minä.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Joulukuu 22. 12:30:45 2004
Riippuu kunnosta.
Jos omistaisin alkuperäisen hyväkuntoisen RS:n niin tuskin luopuisin mistään hinnasta. Mutta kaikkihan on aina myytävänä...
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Joulukuu 22. 14:03:45 2004
A) määrittele "alkuperäinen"
B) luopumishinta riippuu elämäntilanteesta ja viimekädessä perikunnan intresseistä.....
C) paras tähän saakka
http://atsearch.autotrader.co.uk/WWW/dp ... 2155871000
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » Ke Joulukuu 22. 14:31:28 2004
Alkuperäinen (ei mikään kori ja paperi vaihto auto,korjattu tai entisöity-auto tai voihan se olla löytö mummon autotallista vähän ajettuna.)
Viesti Kirjoittaja TAp » To Joulukuu 23. 9:00:14 2004
Mk1:t on yleensä Suomessa arvokaampia kuin Mk2,
taitaa johtua kysynnästä.
Hyvät Mexicot on enkkulassa siinä 4000 puntaa, RS2000 on £5000
ja TC/RS1600 noin £8000, ainakin parin lehden taulukoiden mukaan.
Huippuyksilöt tuplasti, tai kuten tossa linkissä oli.
Suomen hintataso on korkeampi.....
RSME
Viesti Kirjoittaja RSME » To Joulukuu 23. 10:51:07 2004
Asiaa sivuten, jossain brittilehdissä rankattiin (virheellisesti?) MkII Mexicot varsin edullisiksi, varsin kummallista sinänsä koska tuotantomäärät olivat varsin pienet. Minun mielestä lehdissä myytävätkin autot ovat pyynneiltään merkillisen edukkaita, tietysti kunto ja alkuperäisyys on kyseenalaisia mutta suomessa kun ei taida tuollaista tulla vastaan kummaltakaan puolelta ajettavana niin kukahan tekee pioneerityön ja tuo sellaisen Suomeen...
MkI RS:lle tuntuis löytyvän kysyntää joo Suomessa, on tullut todistettua pariinkin otteeseen etten ole ainoa jolla on pipi päässä tämän asian suhteen.
MkII RS2000:kaan ei kyllä lukeudu mitenkään "edullisiin" hankintoihin täällä, jos sellaisen satut jostain löytämään.
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » To Joulukuu 23. 12:53:37 2004
Mexico mk2 juttua olenkin kanssa miettinyt ei oo tullut koskaan nähtyä sellaista.Replica oli mulla rallikäytössä.Mitäs tuntomerkkejä Tap mk1 rs:ssä on esim korissa.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Joulukuu 23. 15:22:38 2004
On harvinaisia nuo mk1 rs2000:t,ei taida olla tuotu AITOJA paljon maahan..-edes kilpureiksi.
Yhden tiedän olevan entisöinnin alla,tuotu ruotsista aikoinaan.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » To Joulukuu 23. 21:44:20 2004
Pohjanmaalla on yksi tosi siististi entisöity näin kesällä.Terveisiä vaan jos lukee näitä juttuja.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Joulukuu 23. 22:15:17 2004
Harmittaa vieläkin ja edelleen keltainen (oranssit raidat) orkkis mk1 RS2 jota olin markka-aikaan 10v sitten ostamassa hintaan n.12-15tmk Hgin Hietsun vieressä. En muista kilpeäkään enää. -> ei siis tullut kauppoja...
Myös ralliautoa, ryhmä2 (~F) joka oli aito RS2 mk1 originaalikorilla, oltiin ostamassa n. 10-12v sitten. Tyyppikilpi (tai valmistajalätkä; tyyppik. saattoi puuttua, ei muista enää) oli maalattu yli, mutta siinä näkyi numerosarja -1300- jonka perusteella auton myyjä epäili sen olevan 1,3:n alunperin vaikka otteessa muuta lukikin... Raaputin maalia ja perässä oli -kg- :wink: (onko TAp sulla moinen painoarvo merkittynä?)
Vantaalla oltiin ja myyjä oli palomies.
Affenistolla on näkynyt muutaman kerran hopea/sininen RS joka ei muistaakseni konehuoneesta ollut aivan näyttelykelpoinen. Muistaako joku?
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Joulukuu 26. 20:44:01 2004
1) pettymyksenä harvinaisuuteen, mulla on nyt 23 aitoa Suomeen tullutta RS:ää listalla, plus pari epäselvä, ja yksi ruotsista muuttoautona tullut,
lisäksi on tullut pari viimeaikoina Saksasta, niistä ei ole terkempia tietoja, mutta jos joku tietää niin otan mielihyvin vastaan, Oulun satamaan tuli yksi ruskea vuonna 2003.....
2) Juu, RS:n kilvessä mulla lukee 1300, jostain syystä Mexicoissa vaan 1200 kg ???
Viesti Kirjoittaja TAp » La Tammikuu 1. 23:32:29 2005
Jatkoa hintahaarukkaan,
Tupsahti linkki yhden RS-hemmon ylläpitämästä hinnastosta,
enkkulasta tiätty, kuolatkaa tuosta näin vuoden aluksi !
http://www.escortrs.co.uk/avo_buyers_guide_2003.htm
RSME
Viesti Kirjoittaja RSME » Ma Tammikuu 3. 12:19:00 2005
Pitääkö oikeasti niitten sakujenkin kohdella vanhoja autojaan niin huonosti ettei niitä jää jälkipolville kuin vahingossa... Kyllähän briteistä tuollaisia autoja vielä löytyy, hitto, näköjään sen verran vielä että jonkinnäköistä hinnastoakin saavat rustattua, mutta koitappa löytää jostain muusta autoilevasta maasta sen verran yksilöitä että saisit edes hinnan suuruusluokkaa selville. Niin ja pitääkö/pitikö niitten siellä englannissa olla niin jääriä tuon ratin puolen kanssa...
Onhan ne britit hulluja, sitä se tekee kun asuu autiolla saarella, mutta kyllä kateeksi harrastajana käy...
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Tammikuu 3. 17:39:14 2005
RSME kirjoitti:Onhan ne britit hulluja, sitä se tekee kun asuu autiolla saarella, mutta kyllä kateeksi harrastajana käy...
Kyse ei ole autiosta saaresta vaan sukurutsasta...
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ma Tammikuu 3. 17:45:42 2005
jjs kirjoitti:
:lol: :lol: :lol:
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Tammikuu 17. 20:24:46 2005
mitkähän penkit nämä oikeen on?? fordin logot ja jotkin valmiste nrotkin löytys..
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ma Tammikuu 17. 20:45:18 2005
m_pajula kirjoitti:mitkähän penkit nämä oikeen on?? fordin logot ja jotkin valmiste nrotkin löytys..
Eikös noi oo ihan Taneksen penkit?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Tammikuu 17. 22:49:08 2005
Kovasti ghia taunuksen (tai granun) penkeiltä näyttäis.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ti Maaliskuu 29. 22:54:40 2005
oisko jollai kiinnostusta ostaa alkuperäiset rs:n penkit merkkeineen ja kaikkine osineen ovat ryhdissään mutta verhoilu kärsiny(lähinnä seisomisesta) 8) 8) 8) :wink:
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » To Maaliskuu 31. 15:00:29 2005
ohc kirjoitti:
hommasin vanhan putsarini takas..
mites sulla mahtuu? mulla ottaa pikkasen kiinni konepellin vahvikkeisiin..
