OHC kysymys
esko
OHC kysymys
Viesti Kirjoittaja esko » Ke Joulukuu 8. 19:26:29 2004
Latoin tänne, koska täällä paremmat vastaukset ja tää koskee hictoric autoja yhtä hyvin.
Joo siis semmonen tapaus, että ottaako 2L OHC:ssä männät venttiileihin jos remmi menee vauhdissa. Luin yhtä enklantilaista viritysopusta ja siinä sanottiin näin:
1.6 ja 1.8 koneissa tulee törmäys, mutta 2.0:ssa ei, koska palotilaa on enemmän. Samoin cossun tapauksessa oli rivien välistä luettavissa, että siinäkään ei osuisi, koska männän päissä on syvennykset.
Itsellä käynyt 1.6:sen kanssa haaveri ja se kilahti. 2.0 tai cossusta puhumattakaan kokemuksia ei onneksi ole.
Tää on niitä todella tärkeitä tietoja, eli kaikkien olis hyvä tietää mitä missäkin motissa tapahtuu siinä kohtaa.
Tietoa janoava
Viimeksi muokannut esko, Ke Joulukuu 8. 19:42:19 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Joulukuu 8. 19:39:17 2004
Ei pitäis täysin vakiona tulla vahinkoa.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Joulukuu 8. 19:52:50 2004
riippuu siitä millä kierrosluvulla poikkee jos hiljasella niin ei pitäys käydä mitään jos kovilla niin ehkä käy ehkä ei riippuu täysin säkästä :?
Jäsen # 427
Turbo_IS
Re: OHC kysymys
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Joulukuu 8. 20:15:28 2004
esko kirjoitti:Samoin cossun tapauksessa oli rivien välistä luettavissa, että siinäkään ei osuisi, koska männän päissä on syvennykset.
Cossun männissä on ainakin näkynyt venttiilin tekemiä leimoja...
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Joulukuu 8. 20:18:51 2004
Mulla aikanaan sierraa käyntiin sahatessa meni hihna poikki! Ei osunut mäntiin ainakaan mun tapauksessa. 2 litranen oli kyseessä.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Re: OHC kysymys
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Joulukuu 8. 20:29:00 2004
esko kirjoitti: Joo siis semmonen tapaus, että ottaako 2L OHC:ssä männät venttiileihin jos remmi menee vauhdissa. Luin yhtä enklantilaista viritysopusta ja siinä sanottiin näin:
Tietoa janoava
Kannatta jättää nuo britti "tietolähteet" omaan arvoonsa.
1,3-2,0 osuu männät venttiileihin, ja cossussa ei ole mitään venttiilisyvennyksiä ja osuu aina :cry:
Vääntyykö venttiilit on toinen tarina; riippuu yleensä kierrosnopeudesta ja irronneiden hampaiden määrästä (jos ei mene poikki).
Yhtään cossua en tiedä missä ei olisi vääntynyt, jopa startilla niitä on väännelty.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ke Joulukuu 8. 21:02:09 2004
No briteille pitää laittaa noottia kele... :x
Kyse on Des Hammill niminen kirjottaja ja teos on How to pover tune Ford SOHC Pinto & Sierra Cosworth DOCH engines
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Joulukuu 8. 21:59:10 2004
Outoa. Pitäisi ko. kaverin kyllä tietää... Joka ikinen 2,0 josta olen kokeillut on saattanut venttiilit ja männät yhteen. Lieko kirjoittaja veljeillyt liikaa Dennis Foyn kanssa :wink:
Jopa matalapuristeisessa (Transit, 2,0i kat) ottaa kiinni.
Muita kokeilleita/ ihmettelijöitä?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Joulukuu 8. 22:22:14 2004
mäkin oon saanut venttiilin ottaa männänlakeen kiinni. (2.0l OHC) tapahtui kerran kun ensimmäisiä kertoja jakonarun vaihdoin, oli jako pielessä ja silloin otti kiinni. pyörittelin varovasti ilman tulppia kun tarkistelin ettei ota kiinni, ja sitten lakkasi yhdessä kohdassa pyörimästä kevyesti. asiaa hetken ihmeteltyäni huomasin jaon olevan pielessa, ja sitten korjasin jaon kohdilleen, pyörittelyn ja ihmettelyn jälkeen varovasti käymään, ja kaikki oli kunnossa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Joulukuu 8. 22:35:58 2004
Kaverin täysin vakiokoneisessa 2.0 OHC Taunuksessa napsahti aikoinaan hihna poikki maantienopeudessa. Toinen hihna paikoilleen ja matka jatkui. Liekö noissa sitten vuosimallikohtaisia eroja. Toki jos on kantta riittävästi madallettu niin ottaa kiinni. Kaikissa 1.6 OHC koneissa on kyllä ottanut venat mäntiin, joskus noita ihan testailin. 1.8:sta ei mitään kokemusta ja cossut posahtaa kuten jo mainittiinkin.
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Ke Joulukuu 8. 23:08:02 2004
Annoin eilen "mekaanikolleni" remontti palkaksi tuon minun 2.0 varaosa sierran.Tuosta sierrasta on mennyt remmi poikki jonka jälkeen se oli jäänyt seisomaan.
Kaveri sanoi että hän hakee ajamalla sen sierran pois,heittää vaan kuullemma uuden remmin tilalle.2.0 ohc on kuulemma sellainen että vakionokalla yms.ei mäntä ja venttiili tapaa hinhan poikiessa.
Tuon mosan se kaveri varmaan avaa lähi aikoina niin näkeepähän ainakin sitten mitä on käynyt.
Asentaja
Viesti Kirjoittaja Asentaja » Ke Joulukuu 8. 23:25:13 2004
missään ohc moottorissa ei ota venat mäntiin orkkis kuosissa mutta vanhassa ja karstasessa koneessa on saattanu hipasta
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Joulukuu 8. 23:27:05 2004
Asentaja kirjoitti:missään ohc moottorissa ei ota venat mäntiin orkkis kuosissa mutta vanhassa ja karstasessa koneessa on saattanu hipasta
En yhtään epäile...
Tänään purkasin yhden OHC:n kannen ja venttiileissä oli paskaa ~3mm :lol:
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ke Joulukuu 8. 23:27:35 2004
Hm... tää pitää selvittää.
Des Hammill kirjoittaa näin:
2000cc engines have deeper combustion chambers and so, when fitted with standard camshaft, do not suffer piston to valve contact even when a cam drivebelt breaks. On the 1600cc and 1800cc engines (with standard camshaft) if the drivebelt breaks valves will be bent.
Any Pinto engine can have inlet and exhaust valve reliefs professionally machined into the tops of the pistons to prevent piston to valve contact - this is particularly important for road cars where reliability is essential. If the cylinder head is planed a lot, and the camshaft has more lift than standard, machining deep enough valve reliefs becomes difficult (regard 3mm as a safe maximum) but whatever valve relief depth can be safely obtained should be obtained. Reliability is the most important attribute on any highperformance engine.
Kyllä tästä vain yhden tulkinnan voi vetää, eikö vain ?
Cossun männistä puheen ollen. Tän kirjan kuvissa on vaparikossun männästä kuva jossa on venttiileille lovet (reliefs) CR 12 1:een . Täähän on tietty toinen juttu kun puhallinkoneessa.
Kyllä toi OHC juttu pikkusen ihmetyttää. Hienoohan se olis jos näin oli, mutta totuus ei kait ole niin yksiselitteinen.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Joulukuu 8. 23:30:24 2004
esko kirjoitti:Hm... tää pitää selvittää.
Des Hammill kirjoittaa näin: bla bla bla....
Mä voin vetää tuosta montakin johtopäätöstä, sillä mun kielipää on vertaansa vailla :lol:
Vetäseppäs lyhennetty suomennos, niin minäkin ymmärrän.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Joulukuu 8. 23:37:30 2004
Lalli69
esko kirjoitti: Des Hammill kirjoittaa näin: kakstonnisessa ei ota kiinni, syvemmän palotilan vuoksi, 1.6 ja 1.8 litraisessa ottaa.
Asentaja
Viesti Kirjoittaja Asentaja » Ke Joulukuu 8. 23:47:19 2004
Aina ei kannata ottaa ihan tosissaan näitä "viritys" oppaitten kirjoittajia.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Joulukuu 8. 23:49:22 2004
ei kannatakkaan. 2 tonninen ottaa kiinni kanssa.
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » To Joulukuu 9. 0:25:45 2004
Johan se nyt on kumma jos jos toisilla ottaa ja toisilla ei :!:
Onko tietoa paljonko vakiona pitäisi jäädä tilaa venttiilin ja männän väliin?
Voisiko totuus olla tuossa asentajan sanomassa venttiilissä ja männässä olevassa karstan määrässä?
Tai sit noissa on vähän isommat valmistus toleranssit jo tehtaalla :D
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Joulukuu 9. 0:30:31 2004
tai sitten jollain on uponnu seetit 3mm kanteen lyijyttömän seurauksena tai teettänyt kansirempan amitsulla=sama asia :?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Joulukuu 9. 0:36:39 2004
no mulla oli ainakin uudet venttiilit. juuri niiden takia sen jakonarun vaihdoin, kun venttiilit vaihdoin. ja venttiilit vain läpättiin paikoilleen.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Joulukuu 9. 3:07:16 2004
Minulla on kussut remmi 1.6 ohc (taunus malli) ja 2.0 ohc koneista ja kumpaankaan ei tullut mitään vaurioita 1.6 remmi katkes avopää lähdön yhteydessä kone ei ollut karstainen kun aukasin sen 2.0 koneessa katkes kiihdytyksessä lusikka lattiassa ja kone ei ollut kovin karstanen semmonen "normaali" noki peite oli Molemmat pannut oli ihan vakio kuntoisia
Eli nämä olivat minun kokemukset ja tiedän kyllä omaan muistiin ainaki puolenkymmentä tapausta missä ohc olisi jäänyt ehjäksi remmivamman jälkeen
esko
Viesti Kirjoittaja esko » To Joulukuu 9. 18:21:03 2004
Menee jännäksi. Asentaja + Tupi vastaa muut :D
Nyt sais joku guru sanoa viimesen sanan, että miten tää juttu oikeesti on. Eihän tää voi olla näin epäselvä. Yksi totuus tässäkin asiassa luulis olevan.
Tietysti jos pannu on karstaa täynnä, niin ne on sitten ihan eri juttuja niitä ei lasketa.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Joulukuu 9. 18:53:07 2004
vai pitääkö järjestää testi päivä kymmenen 1.3-2.0 ohc konetta samaan paikkaan reilusti kierroksii koneeseen ja joku sohasee puukolla hihnan poikki ja sitte auki ja kattoo miten kävi :lol:
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja Sine » To Joulukuu 9. 19:07:54 2004
http://212.182.218.44/foorumi/viewtopic.php?t=87940
Tuossa keskustelussa on Cossun mäntiä. Joissakin on kolot venttileille. Jäi vähän epäselväksi miksi niissä on kolot, olisiko juuri sen takia jos sattuu vahinko?
Viesti Kirjoittaja jjs » To Joulukuu 9. 20:22:48 2004
Cossuun on vakiona 2 erilaista mäntää, 2wd ja 4wd. Pieniä eräeroja on myös, mutta -missään ei ole venttiilikoloja-. Kisamännät/vaparitoteutukset erikseen.
Rämppäsin töissä tänään 1,8 OHC:tä (oma varaosapannu), remmi irti ja pyörittämään-> klonks. Asiakkaan 2,0 OHC (Sierra -88 ) jakohihnan vaihdossa, pieni testi (kyllä, olin varovainen)-> klonks.
Puuhapeten orkkismoottorissa katkesi remmi aikoinaan (2,0iS)-> vena solmussa.
Vastineeksi muistan yhden mk2 "RS2000:n" jossa remmi katkesi täydestä laulusta-> ei vahinkoja.
Outoa sinällään; 2,0 palotila on käytännössä samankokoinen vuodesta 70 viimeisiin, ja männät nousevat yleensä muutaman kympin yli tason, venttiilinousu sama....
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Joulukuu 9. 21:01:53 2004
mutta monesti näkee kansia joihin koneistettu istukkapinnat uusiksi ja venttiilit silmin nähtävästi uponneet kanteen.
eli turva väli kasvaa ehkä riittäväksi :?
esko
Viesti Kirjoittaja esko » To Joulukuu 9. 21:53:09 2004
Kiitti jjs:lle testeistä.
Kait se on vaan uskottava kotimaista tietoa :D
Summa summarum.
Oletusarvoisesti kaikissa OHC koneissa tulee törmäys, jos ei toisin todisteta.
Ja vielä lisäys, että hinhat ajoissa vaihtoon ettei tule tuho.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Joulukuu 9. 22:53:22 2004
Täytynee yhdellä tanikan raadolla tehdä testi että miten käy autossa on 1.6 ohc mittaan toleranssit kannesta yms. ja laitan tietoa sitte tässä kun kerkeen projektoimaan voi mennä aikaa.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Joulukuu 9. 23:31:38 2004
testaillaan kans viikonloppuna tallilla, jos vielä silloin muistissa :?
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Joulukuu 10. 11:11:51 2004
Miksi pitää miettiä mahtuuko pyörimään, mulle vähän outo ajatustyyli. Mä olen pyrkinyt epävarmat tapaukset nollaamaan vaihtamalla hihna :wink: paitsi kerran, eräällä corollalla suoritettiin vain ajoa ja sitten eräänä päivänä muija soitti että se sammu :lol: ei mahtunu pyörimään.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Joulukuu 10. 11:25:17 2004
Sine kirjoitti:http://212.182.218.44/foorumi/viewtopic.php?t=87940
Varmaan senkin takia mutta jyrkemmillä/isommalla nostolla olevilla nokilla ei muuten jää tarpeeksi väliä männän ja venttiilin väliin.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Joulukuu 10. 12:11:46 2004
Vakio cossun männissähän ei ole mitään erillisiä syvennyksiä venttiileille. Ja monessa cossun vakiokoneessa on männissä ollut jälkiä kun on venttiilit ottaneet kiinni ilman remmin katkeamista. Wisecoissa ym. on venttiileille syvennykset sen takia jos haluaa käyttää jyrkempiä nokkia niin ei ole heti vaaraa että venttiilit osuu mäntiin. Eri asia on sitten nämä vapari cossut joita ilmeisesti tuossakin kirjassa on käsitelty ja niihinhän on ihan järjestään vaihdettu erilaiset männät että on saatu puristuksia ylös. Ja niissä männissä on syvennykset venttiileille joten ei välttämättä ota kiinni remmin katketessa. Niistä ei ole itsellä kokemusta joten se jää arvailujen varaan.
Toyota Supra TT
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Joulukuu 10. 18:23:38 2004
joo jokainenhan voi kokeilla ja todeta että venttiili ottaa mäntään kiinni, niin että venttiili noston korkeimpaan kohtaan, ja sitten pyörittää alakertaa kunnes tökkää.
ja siis muistutuksena, onhan se mahdollista että venat ei ota mäntiin kiinni, sehän riippuu missä kohdassa se remmi katkeaa. ei se nokka kauaa pyöri ilman jakonarua. se on tuurista kiinni.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Joulukuu 15. 12:34:20 2004
Silloin ku mä tein rempan 2.0 ohc koneeseen ja pyörittelin alakertaa niin ei ottanut männät venttiileihin 8)
Enkä myöskään tiedä ketään joka olis saanut kieroon venttiilinsä oharissaan.
Mä oon aina ollut siinä käsityksessä, että ne ei ota oli sitten 1.3 tai 2.0...
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Joulukuu 15. 13:21:41 2004
Tai sitten vaan venttiilinvälystä on riittävästi ;)
Hyvä jjs... täytyy muistaa, ettei tuo sulle remmiä vaihdettavaksi xD
Kiitos muuten vielä kerran kaffista, täytyy tulla joskus paremmalla ajalla käväsemään, öölipohja on kohta kiinni...
anteeksi offtopic.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Joulukuu 15. 13:49:17 2004
Ares kirjoitti:Silloin ku mä tein rempan 2.0 ohc koneeseen ja pyörittelin alakertaa niin ei ottanut männät venttiileihin 8)
2.0:sta en tiedä mutta 1.6 ja 1.3ohc osuu mäntä venttiiliin 100% varmuudella, jos jako remmi katkeaa tai jako sivussa..
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Joulukuu 15. 14:02:43 2004
Aikamoinen varmuus ajatellen kuinka kaverin 80tkm ajettu stanukokoonpanossa ollut 1.6ohc kone säilyi täysin ehjänä vaikka remmi katkesi 120km/h vauhdista.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Joulukuu 15. 16:53:10 2004
Jallu kirjoitti:Aikamoinen varmuus ajatellen kuinka kaverin 80tkm ajettu stanukokoonpanossa ollut 1.6ohc kone säilyi täysin ehjänä vaikka remmi katkesi 120km/h vauhdista.
Olis kannattanut kaveris käydä lottoamas.. 1.3 ja 1.6 ohc:ta olen pyöritellyt ilman jakohihnaa siten että käänsin nokkaa niin että venttiilissä oli maksimi nosto, jonka jälkeen pyöritin alakertaa niin että mäntä tuli melkein yläkuolokohtaan ja molemmissa koneissa otti kiinni venttiiliin..
Ford Focus
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Joulukuu 15. 17:14:17 2004
Voiskohan olla että jallun tapauksessa oli kyseessä e-max kone?
Omassa edellisessä sierrassa oli 1,6 ohc, siitä meni remmi poikki ja mitään ei tapahtunut.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Joulukuu 15. 17:27:49 2004
Ei ollut mahdollista. Kyseessä -81 taunus orikinelli koneella.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » To Joulukuu 16. 13:17:39 2004
Brenda kirjoitti:mutta monesti näkee kansia joihin koneistettu istukkapinnat uusiksi ja venttiilit silmin nähtävästi uponneet kanteen.
Mäkin luulen, että kysy on tästä
ja sitten toleranseista sekä voi vaikuttaa lämpölaajeneminenkin jos alkaa olla 0,1 mm kiinni toi rikkoontuminen.
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Ti Joulukuu 21. 18:14:37 2004
Mainitsin tuolla ketjun alkupuolella tuon minun ex-varaosa 2.0ohc sierran mistä oli hihna napsahtanut.
Nyt on kone tarkastettu ja venttiilit ei ota mäntiin vaikka hihna menee poikki!
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Joulukuu 21. 19:15:55 2004
looopuuutooon aihe, looopuuutoon aihe.... :wink:
Tutkin tänään yhden, mitä ilmeisimmin vakio, 2,0 OHC:n (-84): hihna irti ja tönks. Hmmm.... Venttiili vai jäätä pytyssä 8)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Joulukuu 21. 21:25:39 2004
olisikohan mittaustavassa sitten eroa. eli mäntä ykkhon ja sitten pyöritetään nokkaa, tai sitten imuventtiili noston korkeimpaan ja pyöritetään alakertaa.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Joulukuu 21. 22:54:30 2004
mulla 2,0 ohc sierra -87 vakiopata, ei höylätty kantta eikä lokia, jokkisradalla kivi jakohihnan väliin remmi poikki ei vaurioita. uusi hihna ja kovaa ajoa..
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ti Joulukuu 21. 23:00:14 2004
Eli voidaan vetää johtopäätöksiä että ohc ei hajoo vaikka remmi katkeis ja jako menis sekasin, mutta joskus se saattaa kyllä hajotakkin.. :wink:
Ford Focus
Viesti Kirjoittaja jjs » To Joulukuu 23. 22:19:39 2004
ohc kirjoitti:Eli voidaan vetää johtopäätöksiä että ohc ei hajoo vaikka remmi katkeis ja jako menis sekasin, mutta joskus se saattaa kyllä hajotakkin.. :wink:
Ääääh... :wink: Suomen tuloksettomin topic meillä :D
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Joulukuu 24. 11:14:45 2004
Onneksi tämän näkee vain jäsenet... Nolottaa :oops:
Testit siis jatkukoon vielä toiset n.34 vuotta.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Mika Metsänen
Viesti Kirjoittaja Mika Metsänen » Pe Joulukuu 24. 17:28:15 2004
Tässä topicissa varmaan sopii kysästä puristus-suhteista.
Eli nyt on kone menossa nippuun, 20-lohko, Mahlen 91.93 männät, saabin veivit, kent camsin vähän alta 300asteinen nokka ja nostoja 11, 40mm vaakaimu weberit ja peltisarja. 1.6 kansi 2.0l venttiileillä.
Minkä verran suosittelisitte puristus-suhteeksi? Jotain 10:1?
Onko vielä jotain hyviä vinkkejä ennen kuin isken paketin käymään, kantapään kautta opin, että virranjakajan alipainesäädöt heivataan mäkeen?
Kampiakseli kävi tasapainotuksessa ja vauhtipyörästä pari kiloa pois.
Juuri kasailin konetta ja vastaan ei tullut muita ongelmia kuin, että kiertokanget ottivat kiinni öljypumppuun ja imuputkeen, onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
