Välikopan jäykistäminen.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Marraskuu 17. 12:01:21 2004
Tuossa tuli mieleen, kun tuota kepin reikää siirtäessä joutui rälläköimään sieltä sen jäykistepalkin poikki, että oottekos korvanneet puuttuvaa vahviketta millään, ja/tai muuten vahvistaneet koria?
Kuvia jos näkis, niin hieno homma olis.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Marraskuu 17. 13:28:06 2004
Se palkki on yleensä leikattu pois laatikon tieltä koska ainakaan kilpurissa sillä ei ole merkitystä koska kaaret muodostaa oleellisen osan korijäykkyydestä. Siviilikäytössä sinne voi taivuttaa paksuhkoa levyä vahvikkeeksi jonka pistehitsaa kiinni.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Marraskuu 17. 16:43:32 2004
Ainakaan omaan hoppaan ei ole näillä näkymin kaaria tulossa.
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Marraskuu 17. 18:14:10 2004
Ainakin Vanhakoppa RS2000:ssa se on jo tehtaallla leikattu pois
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Marraskuu 17. 20:36:38 2004
välikoppa RS:ssä se näyttää tehtaan jäljiltä tällaiselta
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Marraskuu 17. 22:12:10 2004
OK, mäkin otan kuvan
ohc
Re: Välikopan jäykistäminen.
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Marraskuu 17. 23:00:10 2004
lalli69 kirjoitti:Tuossa tuli mieleen, kun tuota kepin reikää siirtäessä joutui rälläköimään sieltä sen jäykistepalkin poikki, että oottekos korvanneet puuttuvaa vahviketta millään, ja/tai muuten vahvistaneet koria?
en ole vahvistanut mitenkään. leikkasin pois n. puolet siitä jäykistepalkista että sain type9:n sopimaan. tuskimpa toi palkki niin paljon koria/kardaanitunnelia jäykistää..
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Marraskuu 18. 7:59:22 2004
Brenda kirjoitti:välikoppa RS:ssä se näyttää tehtaan jäljiltä tällaiselta
Tutun näköinen leikkaushaava,kaverin entistysprojekti MK1 RS2000 oli kanssa tehtaalla vaan reilusti leikattu pala pois...
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Marraskuu 18. 9:55:59 2004
Jos ja kun haluaa tuota koria jäykistää, niin minne sitä kempin liimaa ja rautaa kannattaisi laittaa?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » To Marraskuu 18. 10:00:30 2004
Ensimmäisenä tulis mieleen korin omien pistehitsisaumojen vahvistus hitsaus, pidemmillä saumoilla.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Marraskuu 18. 11:08:42 2004
kaikki saumat mitä jaksat hitsata sinne vahvistaa koria
Jäsen # 427
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Marraskuu 18. 13:02:44 2004
Siis 2cm saumaa/5cm tyhjää,ei kokomatkalle palkoa :!: .
Yhdet kyläseppävirittäjät jäykisti kisalaatokkansa täyssaumalla,sitten kerran lipesi puuhun.Ei saanut enään oiottua kun teki niin pahat vauriot joka puolelle koria :( .
Jäsen 403
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Marraskuu 18. 13:14:30 2004
northwest kirjoitti:Siis 2cm saumaa/5cm tyhjää,ei kokomatkalle palkoa :!: .
noin se on mutta kuitenki kaikki mitä jaksaa hitsata on plussaa noilla välellä :wink:
Jäsen # 427
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » To Marraskuu 18. 14:42:51 2004
Hakkimassamme ralliauton rottelossa oli panostettu erityisesti tunnelin jäykkyyteen... KUVA
...erittäin hieno huoltoluukku parilla wronic ruuvilla kiinnitettynä. :roll: zeesus mitä skeidaa...
Väsäsin luukun tilalle uuden korjauspalan ja hitsasin sen paikoilleen.
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » To Marraskuu 18. 17:01:47 2004
Korin heikoin kohta on ainakin omien kokemuksien mukaan, rintapellin ja etutolppien kiinnityspisteiden välinen alue.
Eli konehuoneeseen ne Kolmio palat, pyöräkotelon puolen oon hitsaillut tällä tavalla.
Sisähelmat oli huonolla hapella ja brenda tupakoidessaan suunnitteli ja kävi pokkauttamassa mulle tälläiset pellit, huomattavasti jäykempi profiili kuin alkuperäinen.
Sisähelma hitsattuna.
pari muuta kuvaa:
Uusi ulkohelma
Turvakaaren
kiinnityspiste.
Tunnelin takaosa 1 ja 2
Takakulma.
Keulapellit
Vahvike hitsausta.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Marraskuu 18. 23:19:50 2004
FoMoCo80 kirjoitti:hitsausta.........
Näyttipäs ne hyvältä.
Tarvii varmaan ittekkin kanttailla töissä jotain vahvikkeita, ja laittaa sitä kempin liimaa sinne tänne, vaikka en mitään sorateiden rakettia olekkaan tekemässä.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Marraskuu 24. 8:59:48 2004
Tuossa oma kolmiopalatukivahvistejäykiste... Huomaa myös ylänurkissa olevat horisonttaaliset.
http://www.nic.fi/~moutine/capri/009.jpg
