nelilinkit+lehtijouset
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ke Marraskuu 10. 21:29:13 2004
nelilinkkisarja olis ostettu, joten tarttis väsätä lehtijousille kelluva etukiinnitys, oliskohan jollain kuvaa sellaisesta ja jotain mittoja (näytti maksavan autoracingillä noin 100e), entä lehtijouset? vedänkö vakiosta vaan päästä palan pois?
olisko jollain mittoja panhard tankosta?
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Marraskuu 11. 0:22:31 2004
Ford Escort Rally Preparation kirja, skannattuna .pdf tiedostona. 21 megaa
tallenna yllä oleva linkki hiiren oikealla.
kirjan sivulla 40 on kuva slipper rullista.
alkuperäisen slipper jousen etupää on suora ilman silmukkaa/ hieman pidempi.
sen saa kyllä katkaistua vakio jousestakin ja oikaistua pään suoraksi.
meillä on kilpurissa vakio silmukka, mutta etupusla on sorvattu nylonista ja puslan reikä on ovaalin muotoinen ja pääsee liukumaan vakio kinnityspultin ympärillä.
meillä on kylläkin pelkät lehtinorrat. pääjousena toimii coil-overit.
panhard tangossa ei nyt ole mitään ihmeellistä, netistä ja tuosta kirjasta löytyy kuvia.
tee tangosta niin pitkä kuin mahdollista ja auton lepoasennossa tanko vaakatasossa.
kori kiinnitys kotelo pitää olla kunnollinen ettei ratkeile sauman vierestä
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Marraskuu 11. 11:43:31 2004
Oleppa hyvä.
http://koti.welho.com/iharto/escort/kuvat/slipper.jpg
Tuo on tutun autosta mutta samanlailla mulla itellä on.
Viimeksi muokannut Ilkka_H, To Marraskuu 11. 18:33:53 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6
Escort -75
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Marraskuu 11. 16:36:18 2004
Brenda kirjoitti:meillä on kilpurissa vakio silmukka, mutta etupusla on sorvattu nylonista ja puslan reikä on ovaalin muotoinen ja pääsee liukumaan vakio kinnityspultin ympärillä.
tee Panhard-tangosta niin pitkä kuin mahdollista ja auton lepoasennossa tanko vaakatasossa.
Mitens on muuten nailon kestännyt? Onko pusla silmukassa ilman mitään metallilieriötä?
Tuo Panhardin korkeus säätää lehtijousi-perässä roll centeriä, mitens 4-linkin kanssa.
Tietääkö onko kukaan tehnyt 3-linkkiä tai torque arm -tuentaa Escoon?
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Marraskuu 11. 20:28:05 2004
3-linkkejä oon nähnyt sprinttiautoissa(mm yksi hopeanvärinen pemari pohjoisesta)
-väittävät jotkut että pito olisi parempi kun akseli liikkuu herkemmin :?:
Itsellä tavallaan noiden välimuoto,eli vinot ylätangot pyöränvierestä kardaanitunnelin yläkulmiin,ei tarvitse panhardia laittaa ja starletissahan no tuon tyyppiset vakiona lyhyempänä versiona.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Marraskuu 11. 20:46:54 2004
Arto65FB kirjoitti: Mitens on muuten nailon kestännyt? Onko pusla silmukassa ilman mitään metallilieriötä?
ei ole metallilieriötä. edellisen omistajan tekosia ja onhan tuo kestänyt.
mutta kuten jo aiemmin mainitsin, coil-over on pääjousena ja ainoastaan alkuperäinen norra heiluu matkassa sääntövaatimuksien vuoksi. joten ei siihen täyttä rasitusta kohdistu.
sitten on olemassa myös tällainen slipper-liuku ratkaisu suoralle jousen päälle.
kuva 1
kuva 2
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » To Marraskuu 11. 22:13:16 2004
no niin, tattis kuvista.. olisko jollain vielä jotain mittaa mihin kohtaan rupeen tota linkin korikoteloa sovittamaan.. tai sit mihin kohtaan perään korvat , noin suurinpiirtein mitatkin auttais..
ei tullut linkkien mukana kuin joku lappu konttoria varten.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Marraskuu 11. 22:24:34 2004
no tuossa aiemmassa kirjalinkissä oli jo asennuksesta.
ja tuossa kans jotain juttua http://www.classicrsfords.co.uk/5link.htm
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » To Marraskuu 11. 22:46:19 2004
eipä oo ohjelmaa et sais auki ton sun tiedoston (täytyy varmaan odottaa viikonloppuun et joku kerkeis tsekata tän tietsikan..)
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » To Marraskuu 11. 22:47:21 2004
ja englanti on vähän heikko..
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Marraskuu 11. 22:58:13 2004
mettis kirjoitti:eipä oo ohjelmaa et sais auki ton sun tiedoston (täytyy varmaan odottaa viikonloppuun et joku kerkeis tsekata tän tietsikan..)
acrobat reader on tarvittava ohjelma.
lataa ja asenna vaikka tuosta linkistä http://www.edu.fi/julkaisut/indexb.html
joskus surffaillessa tarttunut mukaan tuollainen kuva.
paikkaansapitävyydestä en sano mitään
http://kotinetti.suomi.net/tepi/files/linkit.jpg
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Marraskuu 12. 10:50:02 2004
Panhardin sijaan parempi olisi watti linkki...
Projektit
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ke Helmikuu 16. 0:05:43 2005
no niin, nyt on linkkikotelot ja korvakot ja panhard tanko paikoillaan, mitä iskareita olette käyttäneet? bda:n bilsteinit vaan vai? auto tulee enimmäkseen vartille/korttelin kiertoon....
ja tehoa +400hv..
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Helmikuu 16. 7:31:32 2005
Brenda kirjoitti:
kuva 1
kuva 2
kuvat ei pelaa! tästä systeemistä olisin kiinnostunut.. eli jos jollain on tietoa tai kuvia, ni olis kiva jos niitä sais tänne!
ford escort´79 tic
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Helmikuu 16. 11:47:05 2005
mettis kirjoitti:no niin, nyt on linkkikotelot ja korvakot ja panhard tanko paikoillaan, mitä iskareita olette käyttäneet? bda:n bilsteinit vaan vai? auto tulee enimmäkseen vartille/korttelin kiertoon....
ja tehoa +400hv..
Esim. tämmöiset! http://personal.inet.fi/koti/valkonen/racing/harri8.jpg Suhteellisen halvat, jäykkyys säädettävä, kynäjousen säätömutterille kierre valmiina rungossa ja alempi mutteri tulee iskarin mukana. Mulla ei ole kuin hyviä kokemuksia!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Ke Helmikuu 16. 13:27:54 2005
Brenda kirjoitti: ainoastaan alkuperäinen norra heiluu matkassa sääntövaatimuksien vuoksi. joten ei siihen täyttä rasitusta kohdistu.
Koskahan toi jousityypin alkuperäisyys vaatimus F-ryhmästä poistuu kun se on jo katuautoistakin poistettu. Sääntöä taidettiin jopa perustella AKE:n vaatimuksella aikoinaan.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Helmikuu 28. 19:48:52 2005
ja tehoa +400hv..
nimimerkki "cossumasa" myy gaz merkkisiä kynätolppia,mitat oli muistaakseni 580mm-435mm tai ainakin sinne päin ja hinta oli jotain 150e kappale! on asiallisen näköiset ja säätö vaikuttaa kumpaankin suuntaan. ihan löysästä tosi jäykäksi. itse aion hankkia kyseiset iskarit vanhakoppaan :D
ford escort´79 tic
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Helmikuu 28. 19:56:33 2005
oisko kellään kuvia liukusysteemistä akselin ja jousen väliin?? olis sellaisen rakentaminen aika ajankohtaista
ford escort´79 tic
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » Pe Maaliskuu 4. 23:07:28 2005
Tee lehtijouseen sarana tyyppinen jatkos kiinnitys pantojen alle.Toimii
Minäkö, en se ollut minä.
