Mitkä jarrut isoihin tolppiin?
Ykkös-eskoon eteen, kertokaa hyvistä kokemuksista.
Jarrua
Helpoin on kun laitat 2.8i Caprin jäähdytetyt levyt. Piisaa ihan joka jampalle.
Samat M16 satulat ne on kuin Escortissakin, mutta levitettyinä. Tähän hommaan myydään levitys-sarjaa jossa tulee satulapuoliskoiden väliin levityspalat, tiivisterenkaat sekä satulan ja tolpan väliin spacer prikat jotka keskittää satulan. Sekä tietty uudet pultit. Itse jarrulevy on mitoiltaan muuten sama kuin Escortinkin, mutta on jäähdytetty. Eli ei 12,7 mm vaan 20 mm. Eli siis suuntana firma nimeltä Rally Race...
soita tai mene käymän rallyracessa, ne kertoo mitkä on parhaat ja mitkä käy varmasti, sielä on ammattitaitoa.timotång kirjoitti:Rally racen luettelosta: "M16 jarrusatulan levityssarja>jäähdytetyt levyt, RR3600, 60e pari" Katalookissa ei kuitenkaan näy tuollaisia "rr3600" levyjä, eli minkä kokoinen (halkaisijaltaan" laikka sopii?
vaihtoehtoja etujarruiksi on lompakon paksuudesta riippuen vaikka mitä maan ja taivaan väliltä.
mutta jos sieltä halvimmasta päästä lähtee, niin tuo edellä mainittu capri 2.8i /Escort Gp1 levy ja levityspalat lienee se helpoin tie.
seuraava tehokkaampi kotkotus lienee 200 sarjan volvon 4-mäntä satulat + BMW E30 260mm jarrulevy.
Satulan reikiä joutuu hieman viilaan + prikat satulan ja tolpan väliin.
bemun levyn keskireikää pitää suurentaa 2mm ja porata uudet kiinnitysreiät. levy siis tulee kiinni samaan tasoon kuin alkuperäinenkin.
sitten kun levy asennetaan vanteen ja navan väliin, niin budjetti vaihtoehtoja löytyy rutkasti lisää....
jarrua...
Merkkiuskollisen valinta on tietenkin vastaavan lainen kuin mulla on nyt Caprissa. Mulkosilmä-Scorpin 260 mm levyt ja satulat. Navasta koneistettu vanhan levyn kiinnityskorvat huis-pois ja levy pultattu navan ja vanteen väliin. Satula on tolpassa kiinni yksinkertaisella välipalasella.
www.nic.fi/~moutine/capri/jeo/030.jpg
Minkähän mallisen 405? MI16? Tarviis päivittää jarruja kilpuriin!adh kirjoitti:tai volvon nelimäntäiset satulat ja 405 pösön 283mm levyt.. keskireikää 2milliä isommaksi ja uudet reijät. eikä tarvi satulan väliin prikkoja. pösön levy oli alle 40 euroa kappale motonetissä.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Sama juttu ja syy kiinnostaa myöspaperman kirjoitti:Minkähän mallisen 405? MI16? Tarviis päivittää jarruja kilpuriin!adh kirjoitti:tai volvon nelimäntäiset satulat ja 405 pösön 283mm levyt.. keskireikää 2milliä isommaksi ja uudet reijät. eikä tarvi satulan väliin prikkoja. pösön levy oli alle 40 euroa kappale motonetissä.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
eikös nämä 405 plesoon levyt+volvon satulat sovi myös pieniin tolppiin?
Varmaankin 405 Turbo 16.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Täytyy käydä varaosaliikkeestä kysymässä! Satulat (Volvo) tuli jo hommattua.Jallu kirjoitti:Varmaankin 405 Turbo 16.
kato motonetin sivuilta..sieltä löytyy...
tossa pari kuvaa levyistä ja tolpista
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=2120800
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=2120801
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
Taitais käydä myös 4wd Cossun etulevyt? Kävin tänään mallailemassa paikoilleen. Keskireikää joutuu hiukka suurentamaan ja poraamaan navan kiinnitysreiät uudelleen!
Esim. 405 1,6i 16v 266mm levy,keskireikä isommaks,uudet kiinnitysreiät,halkasiasta 6mm pois,niin menee vovon satulaan pikkutolpassa suoraan ilman mitään prikkapatentteja.Onko ison ja pikkutolpan satulan kiinnityksessä eroja,mulla ei ainakaan volvon satula menny suoraan pikkutolpasta isoon bilstein tolppaan.
RapajuoppoPutkiMies*469*
Paljonko on escortin oman jarrulevyn keskireiän halkaisia? Jos jollain olisi levy pöydällä, niin voisko mitata. Ei tarvitsisi purkaa omaa vielä pois!
Tarkastin ton pösön levyn, malli on tosiaan 405 T 16 283mm.
Tilaan itelle huomenissa reiitettynä parin ja pistän ne volvon satuloilla kiinni.
Mutta onkos kellään aavistustakaan mahtuuko tuo volvon satulalla 15" vanteeseen. Veikkaan että tiukkaa tekee, mutta jos ei mahdu niiin sitten ohennetaan satulaa. Kaverin sprintti bemuun meni volvon satulla vähän yli 300mm levy, tosin siinä joutu jo näyttää laikkaa satulle. Turhat mutkat pois niin mahtuu pyörimään.
lisätty: Elikäs tuossa olis sitten kuvaa noista levyistä.
http://personal.inet.fi/surf/ilkkah/escort/046.jpg
#6
Escort -75
Escort -75
Eli hyvinhän ne levyt ja satulat sopi. Väli adapterit piti tehdä satulaa (volvo) varten, pienemmillä (caprin ?) levyillä olis satulat sopineet melkein suoraan.
Levyihin piti porata uudet reiät ja keskireikää suurentaa 2.5mm.
Täysin ilmattua en niitä vielä saanut. Kävin kokeilemassa myöhään illalla asennuksen jälkeen ja poljin jäi hiukan liian pehmeäksi, mutta toisella polkaisulla pysähtyvyys on todella hyvä. Täytyy vielä yrittää ilmailla että saadaan kovemmaksi poljin.
kuvia kotisivulla.
kuvia kotisivulla.
Viimeksi muokannut Ilkka_H, Su Syyskuu 25. 22:17:59 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6
Escort -75
Escort -75
