2.0 OHC männät?
ramiko
2.0 OHC männät?
Viesti Kirjoittaja ramiko » Pe Elokuu 13. 22:45:36 2004
Olen noin kolme vuotta sitten purkanut ton OHC koneen ja nyt taas kasailen sitä, eli en muista kuinka päin männät olivat siellä.
Männän päällä on nuoli jonka tulisi osoittaa eteen- tai taaksepäin?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Elokuu 13. 23:03:44 2004
eteen
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Elokuu 13. 23:04:04 2004
jos ne ovat fordin ohc moottoriin tarkoitetut männät, nuoli tulee eteenpäin.
jos kyseessä on kuplan takomäntä fordin ohc moottorissa, nuoli tulee taaksepäin.
ramiko
Viesti Kirjoittaja ramiko » La Elokuu 14. 10:17:04 2004
Männistä löytyy merkintä MAHLE, onko kyseessä mahdollisesti jokin muu kuin vakio mäntä?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Elokuu 14. 20:27:02 2004
no kummalla puolella mäntää se männäntapin reikä on. eli kun katsot sitä männäntapin reikää, se ei ole keskellä vaan toisessa reunassa. siitä voi päätellä kuinka päin mäntä tulee. saattaa vaatia että mittaat sen offsetin.
tai jos sulla on sen mahleen männän numero, joku toveri voi kartoa onko se kuplan männän numero.
