mk1 Escorttiin syyläri ja välijäähdytin
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Su Kesäkuu 27. 13:02:16 2004
Eli miten olette sovitelleet ne sinne? iS sierran syyläri on tossa ja 2WD cosan cooleri, iS:n syyläri menee justjust keulille mutta minnekkäs sitten cooleri? Ajattelin että jos syylärin laittais takakonttiin ja vetäis putket eteen.. ja coolerin laittais siihen keulalle, keulaa on jo leikelty auki että siellä on tilaa jo isommallekkin välijäähdyttimelle sitten kun se aikanaan sinne menee... oisko mitään järkeä tai muita ideoita? Cooleri menis syylärin eteen mutta sitten ei mahdu mistään ahtoputket :cry: Miten muut on toteuttanu tän? Vastaavia rakennelmia, vaikka välikoppasessa tai jossain muissa vastaavissa? :?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Kesäkuu 27. 13:30:27 2004
Mulla on syylari ja välijäähdytin peräkkäin, keulaa leikelty "hieman" ja hyvin mahtuu.
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Su Kesäkuu 27. 13:41:32 2004
samanlaiset? mistä sulla menee ahtoputket sitten? oisko kuvaa? Taitaa muuten välikoppasessa olla pikkasen enempi tilaa siellä :? Mulla justjust mahtuu kone sinne syylärinkin kanssa :cry: jos viskon ottas pois ni saattas ehkä mahtuakkin kaikki sinne... pitää katella vielä kun mökiltä tuun
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Su Kesäkuu 27. 18:12:20 2004
Itse laitoin mk1:seen niin, että leikkelin vanhan syylärin kiinnikkeet kokonaan pois ja sen väliseinän samalla ja mitsu evo3:sen cooleri niin eteen kuin vaan ikinä mahtuu. Sen jälkeen väliin flekti ja sitten volvo 240:sen syyläri. Ahtoputkia on hieman muokattu coolerista, mahtuu juuri ja juuri leveyssuunnassa. Myös syyläri mahtuu olemaan sen takana ja putket tulee nätisti molemmista sivuista. Vesipumpun ja syylärin väliin jää tilaakin vielä pari senttiä :)
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe » Ma Kesäkuu 28. 12:20:18 2004
Mulla on kans mk2:ssa keulaa leikelty sen verran että cooleri ja syyläri mahtuu peräkkäin. Syyläri on ilmeisesti taunuksesta ja ei oo kovin leveä, joten coolerin putket mahtuu nätisti syylärin vierestä molemmin puolin. Syylärin takana on n.30 cm flekti ja ei oo ollu lämpöongelmia kesähelteilläkään.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Maaliskuu 1. 23:19:44 2005
dudek kirjoitti:Itse laitoin mk1:seen niin, että leikkelin vanhan syylärin kiinnikkeet kokonaan pois ja sen väliseinän samalla ja mitsu evo3:sen cooleri niin eteen kuin vaan ikinä mahtuu. Sen jälkeen väliin flekti ja sitten volvo 240:sen syyläri. Ahtoputkia on hieman muokattu coolerista, mahtuu juuri ja juuri leveyssuunnassa. Myös syyläri mahtuu olemaan sen takana ja putket tulee nätisti molemmista sivuista. Vesipumpun ja syylärin väliin jää tilaakin vielä pari senttiä :)
minkäkokoinen mahtaa olla evo3 cooleri? olisko sulla laittaa autosi keulasta kuvaa vaikka sähköpostiin?
ford escort´79 tic
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ke Maaliskuu 2. 9:02:36 2005
Tossa on kuva kuulerista:
http://www.kalamikot.fi/esa/photos/moottori/19.jpg
Mittoja tosta ei nyt ole, mutta saa ainakin jotain kuvaa mistä on kysymys
Keulasta on jossain kuvia, kunhan kaivelen arkistoja niin laitan näkyville.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
