Lämpöantureista ja jännitteensäätimistä
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje » Ma Kesäkuu 21. 17:28:19 2004
Ongelma: Laatikko-zetec-Cortinan lämpömittari näyttää kone kylmänä jotain vähän alta puolen välin ja lämpimänä katoaa neula kokonaan asteikolta eli siis näyttää kuin kone olisi ihan tulessa. Lämpö-anturi pitäisi olla Cortinan oma; resistanssi oli noin 315 ohmia / 15 astetta Celsiusta. Lämpömittari on GT-Cortinasta, mutta Deluxe-laatikon omakin mittari tekee saman. Kurkatkaapas joku huvikseen vanhakopasta tai välikopasta (kenttiläisestä mieluiten) lämpöanturin resistanssi kone kylmänä. Mittaus siis johdon kiinnityspaikasta lohkoon. Mun järjen mukaan tarvitsisi anturin näyttää kylmänä jotain 500-1000 ohmia että toi mun mittari olisi alueella.
Sitten: mittariston takana on jännitteensäädin-mohkula, jonka tarkoitus on pitää mittareille tuleva jännite tasaisena. Kuvittelin, että mohkula pitäisi jännitteen koko ajan 12 voltissa, mutta jännite onkin kone käynnissä se 14 volttia. Onko tuon möykyn tarkoitus vain tasata jännitepiikkejä vai eikö se vain toimi? Ja itse asiassa: pitääkö lämpö- ja bensamittarille tulla 12 volttia vai jotain ihan muuta?
- Ville
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Kesäkuu 21. 19:12:53 2004
muistaakseni escortin mittarijännite on 9volttia, voin muistaa väärinkin.
ja voithan laittaa vastuksen sarjaan anturin kans muuttaaksesi neulan asentoa
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje » Ma Kesäkuu 21. 19:48:56 2004
Jos Cortinassakin pitäisi mittareilla tulla vain 9 volttia, niin asia olisikin sillä selvä, jännitteensäädin vaihtoon. Pystyykös joku vahvistamaan moisen?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Kesäkuu 21. 22:20:58 2004
Vehje kirjoitti:Jos Cortinassakin pitäisi mittareilla tulla vain 9 volttia, niin asia olisikin sillä selvä, jännitteensäädin vaihtoon. Pystyykös joku vahvistamaan moisen?
Ettei se neula olis tökätty väärin?? toimiiko bensamittari??
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Kesäkuu 21. 23:49:30 2004
Escoissa on 9v. Siis ainoissa oikeissa eli takavetoisissa :wink:
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje » Ti Kesäkuu 22. 8:27:51 2004
PasiZ kirjoitti:
Bensamittaria en ole testannut, mutta lämpömittarin neula on kyllä varmasti kohdallaan. Tekee nimittäin ihan saman tempun muutamalla muullakin mittarilla.
Kiitos, JJS vahvistuksesta, nyt täytyy kaivaa jostain toimiva jännitteensäädin.
