mikä syyläri escorttiin?
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Pe Kesäkuu 11. 15:49:05 2004
eli minkä auton syyläriä kannattaisi käyttää välikopassa 2 litraisen ohc:n kanssa? mielestäni toi alkuperäinen on liian pieni. kenties 2 litrainen taunus?
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Pe Kesäkuu 11. 16:02:44 2004
Kaverilla on 2.0is sierran syyläri muistaakseni...
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Kesäkuu 11. 16:09:31 2004
1.6 välikaopan syylari on OK normaaliajossa, ja sopii siihen väliin lähemmäs maskia kun kääntää kiinnitusraudat toisin päin
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » Pe Kesäkuu 11. 17:19:24 2004
Ladan syyläriäkin on käytetty rallitouhuissa.
Minäkö, en se ollut minä.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Kesäkuu 11. 17:27:31 2004
Saab 9000 jäähäri
Projektit
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Kesäkuu 11. 17:42:20 2004
2 litrasen tanarin syyläri ajaa asiansa hyvin.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Pe Kesäkuu 11. 18:56:16 2004
RS 78 kirjoitti:Ladan syyläriäkin on käytetty rallitouhuissa.
sekä mun katuescossa...
E.H
Viesti Kirjoittaja E.H » Pe Kesäkuu 11. 19:12:57 2004
MASter kirjoitti:
Mullaki katuautossa. Hyvin pysyy lämmöt kurissa. Sähköflekti on plussaa :P
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Pe Kesäkuu 11. 20:07:55 2004
minkäs ladan syyläri tää tarkemmin on mitä on escoissa käytetty?
escort II -78
taunus III -82
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » Pe Kesäkuu 11. 20:43:33 2004
Olikohan se 1200 tai jostain takatuuppareista, letku lähdöt jo okeissa suunnissa.Vieläköhän löytyy vai onko kaikki Venäjällä.
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Pe Kesäkuu 11. 21:07:41 2004
eiköhän nuita latukoita luulis olevan...
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Kesäkuu 11. 21:09:58 2004
MASter kirjoitti:eiköhän nuita latukoita luulis olevan...
Aivan tarpeeksi,tuossa yhden kerrostalon pihalla ei muita "autoja" olekkaan ku samaria ja 1500sia larvoja...
Projektit
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » La Kesäkuu 12. 2:57:52 2004
Volvon alu-syyläri! Niitä on laitettu F-ryhmäläisiinkin.
On kevyempi kuin Ladan ja varmasti jäähdyttää tehokkaammin.
Ei mene aivan heittämällä paikalleen mutta soveltamalla kyllä.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » La Kesäkuu 12. 10:06:36 2004
Löysässä katukäytössä riittää varmaankin 2.0 taunus syyläri mutta jos yhtään on tehoa niin ainakin kesähelteellä tarvitaan tiheäkenno tai jokin tehokas alusyyläri. Kisoissa on testattu nää lada jutut eikä niillä mitään tee, painava, heikkotehoinen, ruma jne, toki mopossa riittää mutta teho tuo lämpöä piste :wink:
Syyläri
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Kesäkuu 14. 7:23:55 2004
Taunuksen syylärihän on tiheämmällä kennolla kuin Escortin oma? Kympin jaolla. Itselläni oli aikanaan sellainen Caprissa 2.8i:n kanssa. Piisasi kun ei ajanut kaupungissa.
Nyt paikallaan on hieman speciaali disainilla oleva Hiacen 3-rivinen joka mahtui juuri ja juuri. Eli menisi siis Escorttiinkin helposti.
Ylimääräisenä tuossa nurkassa nököttää kylläkin Caprin oma V6 syyläri, jossa iso ylävesitila.
Sähköflekti on kyllä aika pakollinen autosa kuin autossa.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Kesäkuu 14. 10:54:02 2004
taunus syyläri riitti minullakin turbo välikopassa.
nyt vanhakoppaan tulee bmw alusyyläri (välikoppaan turhan korkea)
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Ma Kesäkuu 14. 15:49:40 2004
RS 78 kirjoitti:Olikohan se 1200 tai jostain takatuuppareista, letku lähdöt jo okeissa suunnissa.Vieläköhän löytyy vai onko kaikki Venäjällä.
eihän nuo ladan syylärit tuolla toisella puolen rajaa maksa paljon mitään, Uutena...!
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ma Kesäkuu 14. 15:55:57 2004
mahdollisimman ison ajattelin siihen sovitella, ettei tulis jatkossa mitään lämpöongelmia. mieluiten korkillinen (ei lähtöjä paisuntasäiliölle) ja ehkä myös anturinpaikalla, et sais flektit toimiin automaattisesti... varaosaliikkeen kataloogeja jo selailin, mut niistä kuvista on prkleen vaikee hahmottaa, et onko anturin paikkaa, paisuntasäiliölle letkulähtöjä jne. taitaa olla vaikee löytää sellasta syyläriä, joka olis riittävän kokoinen ja anturinpaikalla, muttei olis näitä paisuntasöiliön letkulähtöjä.. voihan ne tietty tulpata, jos on, tai sit pistää sen säiliön siihen.. hmm.. lisää ehdotuksia?
escort II -78
taunus III -82
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Kesäkuu 14. 16:35:05 2004
http://www.nissens.dk/new/uk/index.htm
tuolta löytyy mittoja jäähdyttimiin, lämppäri kennoihin ja intercoolereihin.
vaatii kirjautumisen
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » Ma Kesäkuu 14. 21:59:18 2004
Hyvä ja halpa flektin automaattinen anturin saa pyykinpesukoneen termostaatista.Portaaton säätö, yhdistää maan ja lähtee pyöriin.Pieni johdin mahtuu vesiletkun sisään syylärin yläletkun kautta ja kiristys glemmarilla.Kokemusta 5v kilpakäytössä.Toimii ja 25egeä kodinkonekorjaajalta uusi tai pura vanha pyykkäri ja testaa toimivuus. :wink: :lol:
