Enkkuperän vetarin laakerit??
Eli kyseessä on mk2 escon enkkuperä (jos noissa eroja), johon pitäs saada uudet vetarin laakerit, mutta tota tyyppinumeroa ei saa oikein paikallaan katottua.
Jos joku on noita vaihtanut ja tietää sanoa ton laakerin tyypin ja onko ihan laakeriliike tavaraa vai suoraan Foordilta niin tollasta tietoo oisin vailla.
Joo eli varaosaliikkeen kirjakin tunti noi, mutta väitti halkasiaksi 60mm, kun laakeri oli 62mm kuitenkin kyseessä varmaan sama laakeri, jos noita ei oo kuin yhtä kokoa.
Kehtaatko Brenda vielä tarkastaa ton laakerisarjan numeron, kun laakeriliike väitti, että siitä puuttuu yksi numero tosta koodista.
Nyt on paketti kädessä,merkki SNR(haettu muistaakseni Joukon Autosta tampereelta vuosi sitten)koodi R152.06 Ford.Hillman.Sunbeam,laakerissa merkinnät 37/130pp - RHP - England.Ulkohalkaisia 62mm sisä 30mm, ulkokoolin leveys 22mm,sisäkooli 24mm(mitattu huonolla jumittavalla työntömitalla
).Paketissa mukana krymppirengas.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Joo eli ne pitää olla noi 62mm laakerit.
Pitää kysellä kuhan tässä kerkee tota hommaa. Perä kasattiin jo "uusilla" vetareilla ja kuhan se on ajossa niin näkee oliko ne sen paremmat kuin entiset.
Kiitän tässä vaiheessa vastanneita ja pitää sitten lisätä tietoo noista laakereista kuhan sitä saa hankittua.
