2" vai 2,5"
Vehje
2" vai 2,5"
Viesti Kirjoittaja Vehje » To Huhtikuu 22. 19:20:49 2004
Aaaapuva! apuva! En osaa päättää!
Cortinan pakosarja tulee päättymään 2 1/4-tuumasena josta jatkuu ekalle vaimentimelle samankokoisena. Laitanko 2" vai 2 1/2" vaimentimet ja takasillan ylityksen?
Moottori siis 1.8 zetec 40 webereillä ~ 140hp (toivottavasti) Tarkotus olis vielä jatkojalostaa..
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Huhtikuu 22. 20:07:41 2004
laita 2' on ainaki miellyttävämmän kuulonen
Jäsen # 427
Marja
Viesti Kirjoittaja Marja » To Huhtikuu 22. 20:17:51 2004
2"
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä! :burn
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Huhtikuu 22. 20:46:48 2004
Noille tehoille ja vaparille 2" riittävä. Loppuun voit laittaa isomman putkenpään, jotta ohikulkijat näkevät että nyt on tehoa. :D
#736
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje » To Huhtikuu 22. 20:56:05 2004
2" siis riittää, hyvä niin, tulee halvemmaksi.
Tuleekohan putkesta kyllin hiljainen tollasella kahdella marteliuksen pöntöllä, soikea pituus 420 ja pyöreä pituus noin 400? Vai pitäisikö toiseksi pöntöksi laittaa sellainen yleismallin turbo-vaimennin?
Ja p.s. autoon ei todellakin tule mitään ammattikoulumallin 9" putkenpäätä, ulospäin peli on täysin orkkis lotus-vanteita lukuunottamatta.
EDIT: oliskohan vaan järkevintä tehdä koko putki 2-tuumasesta? Enklannin ukot tehneet tosin kaikki zeteccien perään 2 1/4" putket?
Viesti Kirjoittaja jjs » To Huhtikuu 22. 21:18:19 2004
Tekisin joko 60mm (n.2,25") tai 2,5". Olisi ainakin "viritysvaraa", eihän sitä tiedä minkä hallusinaation viririntamalla saa kun homma etenee :) . Eikä haittaa vaikka on aavistuksen iso. Äänestäkin tulee matalampi ja pehmeämpi ja hintaero on melko mitätön.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Huhtikuu 22. 21:18:48 2004
putken olisi hyvä kasvaa loppua kohti.
itse laittasin 2,5" perän ylityksen, jos on tarkoitus ottaa lisää tehoa tulevaisuudessa.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Huhtikuu 22. 21:30:27 2004
Oma valinta olisi alkuun 2":sta taka-akselin eteen ja siitä 2.5" perään.Väittävät jotkut että vetoalue olisi alempana tuon tyylisella kompinaatiolla,liitoskohdassa putket sisäkkäin n.5senttiä jolloin muodostuu "takaiskuportti".Omassa (CVH/150hv/170nm/1600cc/40mm weber)ainakaan ei se ole ahdistava tekijä ollut,kaasarit tarttis olla tod.näköisesti 45mm tai ruisku(ehkä joskus :roll: )
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje » To Huhtikuu 22. 22:17:22 2004
Onkos tollasen päällekkäisen putkihässäkän mitoitukseen jotain periaatetta? Serkun vanhassa F:läisessä RS2000:ssa tuli pakosarjalta 2-tuumainen putki jonka päällä oli melkeen puolen metrin matkan 2,5 tuumainen putki. Loppuputki oli tota 2,5-tuumasta..
Mikäs muuten on ideana noissa rallipelien takavaimentimissa kun ulostulo on tollanen "nyrkillä pantava"? On järjettömän kokosia tuutteja, kai niissä on joku muukin kuin thuuning takana?
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » To Huhtikuu 22. 22:27:19 2004
Vehje kirjoitti:
Vähän riippuu korvasta. Ainakin itsellä 2 x 2" Marteliuksen vaimentimet / putkisto tanarissa matka-ajossa pitää aikamoista, jopa häiritsevää mekkalaa. Toisaalta räppäilyssä pärähtää kivasti, kun polkasee pedaalin pohjaan! :twisted:
S a a b & F o r d
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Pe Huhtikuu 23. 7:31:26 2004
Tähtisilmä kirjoitti:Vähän riippuu korvasta. Ainakin itsellä 2 x 2" Marteliuksen vaimentimet / putkisto tanarissa matka-ajossa pitää aikamoista, jopa häiritsevää mekkalaa. Toisaalta räppäilyssä pärähtää kivasti, kun polkasee pedaalin pohjaan! :twisted:
Yhdyn edelliseen! :D Kaupungilla ajellessa asiallisen kuulonen jyminä... Mulla vaimentimet Simmonsia, ulostulo 2,5".
edit: ...mielipiteeseen! :oops:
