Mitä maalia alustaan
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » Ti Maaliskuu 16. 21:58:34 2004
Koitin etsiä mutta en tiiä olenko sitte puusilmä kun en löytäny. Eli mitä maalia alustan osiin. Ois uutta tukivartta ja hiekkapuhallettua vanhaa eikä mitään massakökköjä niihin ku oon vihdoin siitä eroon päässy. Mikä pohjamaaliksi ja mitä päälle? pensselillä vai ruiskulla. kiiltävää tai puolikiiltävää mustaa ois tarkotus olla, eli hillityllä linjalla pysytään.
FordEscort
Re: Mitä maalia alustaan
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ti Maaliskuu 16. 22:13:09 2004
Eiköhän joku 2K ole paras, epoksi tai jokin
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Maaliskuu 16. 22:17:19 2004
Pohjiksi happopohjamaalia ja päälle jäänmurtaja-maali.
Projektit
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » Ti Maaliskuu 16. 22:24:04 2004
mistäs tuota jäänmurtajamaalia saa?
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Maaliskuu 16. 22:27:39 2004
Hyvinvarustetuista rautakaupoista... :lol:
Eiku niitä saa jostain erikoisliikkeistä luullakseni,ja mikseipä sitä löytyisi esim. ppg:n jälleenmyyjien kautta...mm.täällä paikallisen maalarin hyllystä löytyy kyseistä tavaraa.
Projektit
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Maaliskuu 16. 22:28:49 2004
fomoco3 kirjoitti:Hyvinvarustetuista rautakaupoista... :lol:
paljonko tolla on hintaa
Jäsen # 427
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Maaliskuu 16. 22:35:17 2004
Jaa-a,eipä tule mieleen montako eeroa mutta ei se kyllä kallista ollut sillon kun kuulin siitä ja kyselin vähän enemmänkin maalista... :?
Projektit
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Maaliskuu 17. 8:54:53 2004
fomoco3 kirjoitti:Pohjiksi happopohjamaalia ja päälle jäänmurtaja-maali.
Jotkut sanoo, et tuo jäänmurtajamaali kuivuu liian kovaksi ja murtuu pellin päällä. Mä olen käyttänyt Epitar epoksitervaa, sitä vään ei enää saa, liian myrkyllistä tai jtn.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Maaliskuu 17. 9:49:33 2004
Maalihan tulikin alustan osiin,liekkö sitten pysyy paremmin niissä kiinni...
Projektit
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Maaliskuu 17. 10:40:16 2004
Niin mutta ohut pelti elää kuitenkin vähän enemmän kuin jäänmurtajan pohja ja jos maali on liian kovaa niin se murtuu. Tätä hain tuossa edellisessä kirjoituksessa.
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Ke Maaliskuu 17. 12:47:25 2004
Jostakin olen kuullut tai lukenut, että tuo jäänmurtajamaali olisi nimenomaan sellaista, joka tavallaan paikkaa itse itsensä, jos tulee vaikka naarmu. Siis jotenkin maalin reunat taas kurovat itsensä taas yhteen... Tai jotain, täysin kuulopuheita...
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » Ke Maaliskuu 17. 14:09:56 2004
Onko tuo jäänmurtajamaali pensselitavaraa? Mikä on virallinen nimi vai löytyneekö tuolla. oon tainnu kuulla muidenkin sitä käyttäneen. Pitänee kysellä löytyykö sellaista jostain. muuten kai sitten joku 2k epoksisysteemi sinne.
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » Ke Maaliskuu 17. 14:10:05 2004
muistelisin että sen tyyppisiä maaleja/pinnoitteita kutsutaan orgaanisiksi pinnoitteiksi. myös parvekkeiden lattioissa käytetään semmosta kulutustakestävää massaa valmistaja oli sikaflex... pitäisi myös autonpohjassa pysyä :D hinta tosin oli järkyttävä.
Zink 182
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Maaliskuu 18. 13:17:56 2004
Entäpä onko kokemuksia sinkkimaalista? Ite oon vedelly aina joka paikkaan tota Zink 182:sta.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Maaliskuu 18. 17:02:26 2004
aiheeseen liittyen, milläs on toverit ratkaissut sellaisen ongelman kun hitsataan esimerkiksi runkopalkkia (päittäis hitsinä tietysti) niin millä suojata sieltä rungon sisäpuolelta se hitsaus sauma? maalihan pitää poistaa ennen hitsausta sauman vierestä 2-3cm alueelta.
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » To Maaliskuu 18. 19:14:37 2004
Mä olen yleisesti tyytynyt pistämään reilusti kotelosuojaa sisäpuolelle paineilmavehkeillä. Kun en ole parempaakaan keksinyt :)
Viimeksi muokannut Yamppa, To Maaliskuu 18. 21:19:49 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » To Maaliskuu 18. 19:46:07 2004
ite olen vetäny paineilma öljysumuttimella ja letkulla öljyä sinne rutkasti. ei ruostu. :D
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Maaliskuu 19. 1:38:27 2004
ton tectyl kotelon suojan sinne voisin vielä laittaakkin, mutten pelkkään öljyyn niin paljoa luottaisi. itse vähän ajattelin että saman tyyppisellä laitteella kuin se kotelonsuoja aine levitetään, voisi myös levittää maalinkin. ja sen päälle sitten suojat. ihmettelin vain onko joku muu keksinyt paremman vaihtoehdon tuohon.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Pe Maaliskuu 19. 7:03:53 2004
Mä vedän kaikkiin "piiloon" jääviin pelteihin (ja muihinkin) pohjamaaliksi Standoxin 1-K halfprimer:n (tai joku semmonen se on) kuivuu nopeasti ja mikä tärkeintä, se ei pala hitsatessa pois juuri lainkaan. Toki sauma jää ilman suojaavaa pintaa mutta jos siihen ei pääse vetämään maalia niin sitten töytyy yrittää kotelosuoja aineilla hoitaa suojaus kuten tossa ylempänä mainittiin.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Maaliskuu 19. 10:11:56 2004
Hectori kirjoitti:aiheeseen liittyen, milläs on toverit ratkaissut sellaisen ongelman kun hitsataan esimerkiksi runkopalkkia (päittäis hitsinä tietysti) niin millä suojata sieltä rungon sisäpuolelta se hitsaus sauma? maalihan pitää poistaa ennen hitsausta sauman vierestä 2-3cm alueelta.
Nykyään käyttävät "weld-through" primereita. Palaa kyllä kuulemma just sauman kohdalta, mutta ei vierestä. Sitten jostain reiästä Dinitrolia paljon perään.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Maaliskuu 19. 11:19:00 2004
hain juuri valkoista epoksia(+kovetin ja ohenne) kilpurin pohjaan...
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Maaliskuu 20. 5:42:24 2004
Arto65FB kirjoitti: Nykyään käyttävät "weld-through" primereita. Palaa kyllä kuulemma just sauman kohdalta, mutta ei vierestä. Sitten jostain reiästä Dinitrolia paljon perään.
joo siis tiedän kyllä nämä hitsauspohjamaalit. ongelma tosiaan onkin se sauman kohta. se saumankohtahan siitä ruostumaan jokatapauksessa ensin lähteekin. mutta jos sinne kerran pääsee kotelonsuojaa tohottamaan niin miksei samalla systeemillä voisi laittaa ensiksi maalia? siihenhän käsittääkseni on sellaisia letkun päähän tulevia suuttimia mitkä sumuttaa suht tasaisesti sen maalin siihen peltiin. tulee varmasti ehkä maalipinta, ja siihen kun laittaa suojat päälle niin on ikuinen. tämä kyseinen paikka onkin sellainen että sinne ei ole oikein mahdollistä päästä käsiksi muutakuin poraamalla massareikä.
SukNorris
Viesti Kirjoittaja SukNorris » La Maaliskuu 20. 21:04:53 2004
Yamppa kirjoitti:Onko tuo jäänmurtajamaali pensselitavaraa? Mikä on virallinen nimi vai löytyneekö tuolla. oon tainnu kuulla muidenkin sitä käyttäneen. Pitänee kysellä löytyykö sellaista jostain. muuten kai sitten joku 2k epoksisysteemi sinne.
Jäänmurtajamaalin virallinen nimi on muistaakseni inerta, maksaa n. 100€ 20L pönttö sis kovetteen. Jos ostat tuota se kannattaa levittää pensselillä/telalla tai massaruiskulla. Ja pysyy muuten kuin tauti...
Jäsen #458
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha » Ke Maaliskuu 24. 10:50:03 2004
Tässä yksi vastaus kun kyselin alustan maalausta ammattilaiselta.
-matti
Hei!
Suosittelen käytettäväksi autosi maalaukseen Inerta Primer 5
epoksipohjamaalia. Paras lopputulos saadaan kun ko. maali levitetään
hiekkapuhalletulle alustalle alustan akselistojen yms. osien kohdalla. Sen
sijaan mahdolliset peltiosat joita ei voi puhaltaa tulisi karhentaa
mekaanisesti esim. hiomalla.
Inerta Primer 5:n päälle voidaan maalata automaaleilla. Pohjan osien, jotka
jäävät piiloon, päälle voidaan maalata myös epoksipintamaalia. Tähän
tarkoitukseen löytyy eri maalivaihtoehtoja, eräs on esim. Teknoplast HS 150
ns. paksukalvo epoksipintamaali, jota levittämällä pari kieppiä pohjamaalin
päälle saadaan jo kestävä ratkaisu jopa ulkopohjaan joka on suhteellisen
kovalla rasituksella.
Inerta Primer 5 on siitä hyvä että se sopii hyvin eri metallialustoille,
eroavaisuuksia on esikäsittelyissä:
- tavalliset teräsosat: kuten edellisessä meilissäni kerroin paras
esikäsittely on suihkupuhdistus ( eli hiekka- tai teräsraepuhallus), jos se
ei ole mahdollista niin erittäin hyvä pesu ja mekaaninen karhennus
- alumiinipinnat: kevyt mekaaninen karhennus
Huom. aina ennen puhallusta tai karhennusta pesu, mikäli pinnoilla öljyä,
rasvaa tms. epäpuhtauksia
Tarvittaessa lisätietoja antaa Petri Erola GSM 0400 - 805 704 tai E-mail:
petri.erola@teknos.fi
Terveisin Petri Erola
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Ke Maaliskuu 24. 19:42:55 2004
Tota Inerta primeriä suositteli mullekkin yks kaveri joka tekee ruostesuojauksia ammatikseen ja myöskin häneltä sitä ostin. Alustaan sitä sinne tänne laittelin ja menessä näkee miten kestää
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » To Maaliskuu 25. 13:42:45 2004
Öljyt kuuluu koneeseen ei ruosteenestoon, ne ei sisällä minkäänlaisia ruosteenestoaineita, kuten oikeat koteloaineet sisältää.
Puhtaalle pellille esim jo mainittu inerta 5:nen taikka saman sarjan MIOX- maali, hiukan paksumpi kalvo ja muutenkin parempi. Pinnalle periaatteessa mikä vaan 2k maali.
Jäänmurtajamaalin "itsekorjaavuus" johtuu sinkistä joka uhrautuu raudan sijaan, eli sinkki "ruostuu" raudan tilalta, ja ovat liian kovia autojen pelteihin.
hitsattavat primerit ovat shop primer nimellä kulkevia, tarkoitettu konepajalla maalattavaksi ja jotta lisä työstö olisi mahdollista voidaan sen päälle turvallisesti hitsata.
