Mk2 Escoon uudet jarrut...
Olis tarkoitus sovitella uusia jarruja mk2:seen. Taakse tulis 9" rummut ja etupäähän rs2000:n levyt. Kysymys kuuluukin et mitkä satulat olis hyvät? Jotku voortin omat vai korvaavat muusta autosta? kyse olis nyt kohtuu budjetin jarruista eikä AP:n kisaosista...
Re: Mk2 Escoon uudet jarrut...
Osta autoracingilta uudet satulat,olikohan ne 4-vai 2mäntäset...Cleveland kirjoitti:Olis tarkoitus sovitella uusia jarruja mk2:seen. Taakse tulis 9" rummut ja etupäähän rs2000:n levyt. Kysymys kuuluukin et mitkä satulat olis hyvät? Jotku voortin omat vai korvaavat muusta autosta? kyse olis nyt kohtuu budjetin jarruista eikä AP:n kisaosista...
volvon 4-mäntä satulat on ainakin halvat ja niitä löytyy helposti.
satulan kiinnitysreikiä joutuu hieman viilaamaan.
haittapuolena paino.
oliko sulla gp1 jäähdytetyt levyt vaiko tavalliset.
myös Leyland Princessin satulat sopivat suoraan, ovat AP:n valmistamat 4-mäntä valurautasatulat, mutta vaikeampia löytää.
ja pienellä soveltamisella ja mielikuvitusta hyväksi käyttäen sinne saa sovitettua vaikka ja mitä
Rally Designilta Englannista saa suht järkevään hintaan Wilwoodin 4-mäntäisiä satuloita: www.raldes.co.uk
ok Kiitos, pitäis vissiin tilata kesällä, mitenköhän kun 4 kpl vanteita pitäis tilata ni niissä on varmaa aikamoinen rahti, ja paljon muutakinjouni kirjoitti:Rally Designillä noin 60-80e riippuen painosta. Eli kannattaa tilata kerralla enemmän ja tietty kimppatilauksella saa noita rahteja jaettua paremmin.
Kannattaa myös huomioida sisältääkö hinnat VAT:n (eli ALV:n). Enlannissa 17,5%.
Tuo volvo vaihtoehto vaikuttaa mielenkiintoselta ja meikäläiselle sopivalta vaihtoehdolta. Levyjä mulla ei ole vielä hankittuna ja paikallaan on rummut! mk1:stä, mutta autoracingin kuvastosta olen katsellut sellasia jäähdytettyjä rs2000 levyjä. Miten on sopiiko tollanen satula 13" vanteen kanssa?Brenda kirjoitti:volvon 4-mäntä satulat on ainakin halvat ja niitä löytyy helposti.
voi olla aika tiukkaa on sen verta iso satula
broidi sovittelee taunukseen tällähetkellä volvon 287 levyjä + tommosia 4-mäntä satuloita
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Volvon satuloista löytyy aten (36mm mäntä) ja girlingin (38mm mäntä)mallit nelimäntäisinä. Noi aten satulat on huomattavasti kevytrakenteisemmat kuin girlingit, mutta niitä on vaikeampi löytää ja korjausosat on kalliimpia.
Muutaman ylimääräsen jutun joutuu vielä noitten asennuksessa tekemään eli jos haluu satulan keskelle levyä niin kiinnityspintojen väliin pitää tehdä noin 3mm paksut välipalat ja jarruputket pitää haarottaa, koska noissa on kaksi sisäänmenoa nesteelle.
Missäs volvon malleissa on noita nelimäntäsiä satuloita?
ainaki 142, 242
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Ajaa varmasti asiansa kadulla ja myös kilpakäytössäkin, mutta ovat kyllä aika massiiviset kooltaan.Sammy kirjoitti:itse laitoin volvolandian foorumiin ostoilmotuksen, heti naksahti ja satulat tulossa. pitäisi aika hyvin olla saatavilla noita girlingin satuloita. ajaa hyvin asiansa katuescortissa. vaikka hieman painaakin.
Kun tekee välipalat, joilla satulaa siirtää ulommas navasta niin voi laittaa niin ison levyn kuin haluaa, mutta sitten joudutaan luonnollisesti suurentamaan myös vannekokoa.
Autoracingin kuvastossa oli jotkut noin 280mm etulevyt, jotka sopi suoraan escon napaan. Tutulla on suunnilleen tollanen yhdistelmä F-ryhmän escortissa.
Ei pysähdy
Jatkan tätä topikkia kun itelläkään ei meinaa auto pysähtyä.
Elikä siis volvon satulat, big disc sarja esim autoracesta.
vaatii satulan kiinnitysreikien "laajetamista".
jarruputkien haaroituksen, välipalojen tekemisen satulalle
ja isot 285mm "big disc" levyt ja ei muutakuin pulttaa kiinni ?
Mikä oli sokean ja normaali levyn ero ?
Korjatkaa jos jotain on vielä pielessä.
ps. pistäkääs vastaavaa ns. valmista reseptiä jos jollain on.
Elikä järkirahaan hyvät etujarrut.
#6
Escort -75
Escort -75
Re: Ei pysähdy
Ensteks tyhmä kysymys, mutta mitä toi lainattu tarkottaa? Eli sokea levy.Ilkka_H kirjoitti: Mikä oli sokean ja normaali levyn ero
Ja sitten asiaan eli tossa on noi ohjeet aika hyvin. Noi haarotuspalat oli aika tyyriitä, mutta ne voi ehtiä esim. jostain taunuksen tai sierran jarruputkien takapäästä, jolloin päät niihin käy suoraan varaosaliikkeen hyllystä.
Sitten lyhyt n. 10cm putki tolppaan letkusta haarottimeen ja haarottimesta putket satulan molempiin puoliin.
Broidille tehtiin toi setti GP1 vakiokokoisilla jarrulevyillä ja aten satuloilla mk2:seen. Välipalan tarkkaa paksuutta en muista, mutta kysäsen josko broidi muistas. Kiinnitysreikiä piti levittää ylös ja alas muistaakseni noin 1,5mm/reikä.
Jos laittaa isommat levyt niin satulaa ulospäin navasta siirrettäessä noi kiinnitysreijäthän kannattaa tehdä suoraan käypäseks kumpaankin paikkaan (napaan ja satulalle).
Itse olen noita GP1:siä myös miettinyt. Millaisia eroja on eri levyjen välillä? Siis autovaraosaliike vs. Auroracins/Lautamäki?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Itellä Maxtorq RS200 jäähdytetyt Levyt ja satulan levityssarja + maxtorq kevlarseos jarrupalat ja teräspunos letkut
Kadulla ok radalla ei vielä kokemusta
Jarrulevy
Jarrulevy
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
IRC nick: Impezki
