kellään sähkökaavioo MK1:seen
escort_mk1
Viesti Kirjoittaja escort_mk1 » To Maaliskuu 4. 15:24:01 2004
eli oisko kellään pappamalliin sähkökaavioo vai onko se nyt sit kytkentäkaavio eli mistä näkyy kaikki johot vaikka ei niitä liikaa oo mut ajattelin et jos vetäs johot uudestaan pääosia ainakin niin ois helpompi kun ois kuva mistä kahtoo....
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Pe Maaliskuu 5. 14:35:49 2004
Tarvisin kanssa, ja myös Ruiskusierran kytkentäkaavion (tarkemmin iS sierran) Tai ainakin ruiskun johtosarjan kaavion
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Su Maaliskuu 7. 9:30:36 2004
Mexicoon löytyy. Varmaan periaatteessa sama kaikissa mk1 escoissa.
Mä oon teettänyt siitä semmosen julistekokoisen. Ongelma on vaan kuinka sitä kopio edelleen. Tarkkuus ei ole ihan huippu, mutta saa siitä selvää.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Su Maaliskuu 7. 11:55:20 2004
Täältä löytyis Sierran kaavioita.
En tiedä löytyykö iS:än kaavioita mutta luulisin että löytyy.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
escort_mk1
Viesti Kirjoittaja escort_mk1 » Su Maaliskuu 7. 12:36:06 2004
eikös siinä korjausoppaassa vai mikä se kirja nyt onkaan niin siinä oo et jos jollain ois se niin jos sais siitä skannattuu sen ja lähetettyy niin olis kyl hyvä
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » Su Maaliskuu 7. 12:59:19 2004
Otin asiakseni laittaa kaavion jakoon. :) Sen saa täältä http://personal.inet.fi/atk/sami/kaavio.jpg n.1Mt. Toivottavasti ajaa asiansa 8)
jos tarttet vielä yksikkösanaston, privaa ni laitan sen vielä. :)
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ma Maaliskuu 8. 15:42:38 2004
Sammy, skannaatko vielä sen sivun, jossa on noille numeroille selitykset mikä mikäkin välppä on.
Kiitti
t,esko
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Maaliskuu 8. 15:59:00 2004
esko kirjoitti:Sammy, skannaatko vielä sen sivun, jossa on noille numeroille selitykset mikä mikäkin välppä on.
Kiitti
t,esko
Joo jos viittit mullekkin :D
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » Ma Maaliskuu 8. 16:57:10 2004
Tässä nyt selitykset numeroille http://personal.inet.fi/atk/sami/koodit.jpg
vois olla hyvää aineistoa "asennus- ja viritysohjeet" osioon :)
escort_mk1
Viesti Kirjoittaja escort_mk1 » Ke Maaliskuu 10. 15:32:52 2004
joo Oikeen suuret kiitokset sammylle kun viitti laittaa noi jutut jakoon ja eikun sähköjä katteleen....
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ke Maaliskuu 10. 17:11:29 2004
Jep. Kiitos, on suuri apu kasaamisessa=kesällä!
