Escort mk1 etupalkista
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Maaliskuu 1. 16:28:54 2004
Mulla on tommonen tonnisatanen escort johon on tulossa 2.0 OHC-tekniikka ni ajattelin että mitä eroa tossa etupalkissa on verrattuna 2000:sen palkkiin, voiko sen tehdä itse samanveroseksi kuin 2000:sen vai pitääkö vaan ostaa WC-palkki, on vaan hieman tyyris, yli 200€. Ja kun niitäkin on alennetulla hammastangon kiinnityksellä ni mitä hyötyä siinä on käytännössä? Ja mistä huomais kenttikoneesta ulospäin että onko 1300 vai 1100?
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Ma Maaliskuu 1. 16:32:58 2004
Brendallahan oli hyvät kuvat palkista, kuka muistaa osoitteen ? Kotikoneella kyllä tallessa, mutta ei työkoneella...
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Maaliskuu 1. 16:34:05 2004
Mullakin on orkkispalkista kuvia isän koneella mutta 60km/h päässä :(
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Maaliskuu 1. 16:57:39 2004
FordEscort kirjoitti:Mullakin on orkkispalkista kuvia isän koneella mutta 60km/h päässä :(
Onko pientä tietä, kun noin hiljaa tarvii ajaa? :lol:
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ma Maaliskuu 1. 16:58:43 2004
täällä on kuvia etupalkista. nämä tais olla juuri Brendan sivut kyseessä?
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Maaliskuu 1. 19:11:13 2004
juu, kuvat on minun etupalkista.
laitoin myös linkin tuohon mun WWW-nappiin, lisäilen siihen aina jotain escortin rakentajia hyödyttävää tietoa. :)
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Maaliskuu 1. 19:15:49 2004
[quote="jallu
Onko pientä tietä, kun noin hiljaa tarvii ajaa? :lol:[/quote]
Oho :oops: Taidan olla ihan sekaisin viikon tallilla oloajan jäljiltä 8)
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Maaliskuu 1. 19:27:30 2004
Joo eipä se mun palkki tolta näytä mikä auton mukana tuli mutta pitää kattoa tallilla ensi kerralla. Eli tota ei pysty itse muokkaamaan, vai? Autoracing taikka ke-pö kutsuu?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Maaliskuu 1. 19:40:05 2004
pystyyhän... hitsailet vain kuvien mukaiset vahvikkeet, reikiä siirrät jos on tarvetta.
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ma Maaliskuu 1. 21:56:39 2004
ok... ei muutakuin tinaamaan. Kiitoksia avusta
potsi
Re: Escort mk1 etupalkista
Viesti Kirjoittaja potsi » Ti Maaliskuu 2. 9:09:29 2004
FordEscort kirjoitti:Ja kun niitäkin on alennetulla hammastangon kiinnityksellä ni mitä hyötyä siinä on käytännössä?
Moottorin saa alemmas. Ja päähyöty taitaa olla etupään alusta geometrian parantuminen. Joka kyllä tulee enemmän esille kilpureissa. Joissa joustomatkat on suurempia. Kaikissa kilpa-autoissa tätä ei ole, joten siinäkin taitaa olla eri koulukuntia.
Mitäs se vaikutti, toi hammastangon laskeminen? Vakiossa, sisään joustossa vie pyörät pirusti haritukselle? Haittas hyppyjen alastuloissa ja tietenkin röykyissä missä jousitus ottaa paljon sisään. Ja luja vauhtisissa mutkissa? Hmm vai auraukselle... :) Hmm vai oliko mitään väliä... :D :D
Jäsen 488
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Maaliskuu 2. 12:49:42 2004
potsi kirjoitti:
Alennettua kiinnitystä käytetään enemmän asvaltilla,soralla käyttäytyy huonommin kuin vakio kiinnitys..
Projektit
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Su Joulukuu 5. 13:25:31 2004
Laitetaan nyt tää kyssäri tähän jatkoksi vaikkakin kyse on mk2 palkista....
Kuinka nätisti(=lue helpoiten) toi normaali palkki lähtee irti?
Pitäis se käydä irroittamassa että vois sen vahvistaa/puhaltaa/maalata, mutta kaverin talli on muuttunut väliaikaisesti maalaamoksi, ja auto on pihalla, joten työskentely olosuhteet ei ole parhaat mahdolliset.
Tallikin on 20km päässä, joten ei jaksais lähteä katsomaan, ja toteamaan että: prkl antaa olla
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Su Joulukuu 5. 15:50:30 2004
lalli69 kirjoitti:Laitetaan nyt tää kyssäri tähän jatkoksi vaikkakin kyse on mk2 palkista....
helppo homma jos autosta on kone irti. (muuten hankala irrottaa hammastankoa palkista)..
eli se palkki on neljällä pultilla kiinni rungossa. Alatukivarren sisäpäät irti palkista, hammastako irti palkista ja lopuksi ne neljä pulttia auki millä palkki on rungossa kiinni ja siinä se..
Ford Focus
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Su Joulukuu 5. 17:25:06 2004
Kiitos tiedosta.
Tämä taitaa kuitenkin kuitenkin odotella muutamanpäivän että pääsee sisätiloihin ruuvaamaan.
Piti hakia vähän olutta, eikä sitä enää oo ajokunnossa....
