Escortin öljypohja
Escortin öljypohja
Viimeksi noin 8 vuotta sitten Escortin koneenvaihdossa pienensin muistaakseni Sierrasta peräisin oleva öljypohjan välikoppaan sopivaksi. Mitat on unohtunut täysin... Muistaakseni lyhensin öljypohjassa olevaa "ammetta" jonkin verran, mutta kuinka paljon ? Tilavuushan siinä pienenee, onko tarvetta laajentaa öljypohjaa johonkin suuntaan tilavuuden säilyttämiseksi ennallaan ?
Jos jollakin vaan löytyy kuvia Sierran öljypohjan modaamisesta välikoppaan, niin esille vaan.
Öljypohjahan on sama Sierra / Scorpio / Taunus ?
Ps. Jos jollakin on myynnissä välikoppaan sopiva öljypohja sopuhintaan, niin vaikkapa privaviestiä...
Re: Escortin öljypohja
Mulla on lyhennetty sitä etuosaa siitä "ammeesta" ja sitten levitetty sivulle niin ei muutu tilavuus...kuvia saattaa tullaSamil kirjoitti:Viimeksi noin 8 vuotta sitten Escortin koneenvaihdossa pienensin muistaakseni Sierrasta peräisin oleva öljypohjan välikoppaan sopivaksi. Mitat on unohtunut täysin... Muistaakseni lyhensin öljypohjassa olevaa "ammetta" jonkin verran, mutta kuinka paljon ? Tilavuushan siinä pienenee, onko tarvetta laajentaa öljypohjaa johonkin suuntaan tilavuuden säilyttämiseksi ennallaan ?
Etuosaa lyhennetty ? Eli siis toki sieltä päästä mistä öljypohja jatkuu matalampana ? Liekkö sitten etu vai takaosa
l- lyhyemmäksi -l
Tuo "kuva" siis on öljypohja sivustakatsottuna.
Eli siis tuosta "kuvasta" katsottuna ammeen oikeasta päästä ammetta lyhyemmäksi, mutta kuinka paljon ? 3-4cm ?
l- lyhyemmäksi -l
Taunuksen pohja on erilainen kuin Sierra-Granada-Scorpio.
Eli lyhyempi, ja sopii mk1/2 escoon paljon helpommin, jopa hitsaamatta.
''''''''''''' <------ Anna mailaa tähän
Alakulmaan kun naputtelee maltilla "uran" johon etupalkin taka-alareuna muuten osuu, homma onnistuu. Koneen voi joutua jättämään vähän ylemmäs kuin optimi on (ei haittaa; ero pieni), esim iso korilaatta kumityynyn ja palkin väliin.
- CRSC jäsen 2014
6 vuotta sitten tuli viimeksi pelattua mk2+ohc yhdistelmän kanssa ja ei ainakaan laatikko paikallaan mahtunut taunuksen öljypohjan kanssa ohc paikalleen menemään. Joku 1-2 cm sitä piti kaventaa syvennyksen etuosasta, ikävä kyllä tarkkaa mittaa en muista.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Ei varmasti mahdukaan laatikko paikallaan; orkkis RS:kin tarvitsee etupalkki tiputtaa jos haluaa myllyn ylös/alas. Laatikko+kone -paketti menee kyllä nipin napin paikoilleen kuvaamallani muutoksella. On kyllä tarkkuutta vaativa operaatio; alkoi sujumaan kun oli harjoitellut ekaan 20 autoonrazorass kirjoitti:6 vuotta sitten tuli viimeksi pelattua mk2+ohc yhdistelmän kanssa ja ei ainakaan laatikko paikallaan mahtunut taunuksen öljypohjan kanssa ohc paikalleen menemään. Joku 1-2 cm sitä piti kaventaa syvennyksen etuosasta, ikävä kyllä tarkkaa mittaa en muista.
Ei oo mittoja ei... Noo onhan tuossa näprättävää vielä tuon alakerran kanssa. Jos ei mittoja löydy keltään, niin kokeillaan pikku riskillä...
Miten lie tuon tilavuuden kanssa, levennänkö sivuille, vai liekkö vaikuttaa noin pieni muutos ? Tilavuushan pienenisi ehkä karkeasti arvioiden alle litran, ehkä vähän reilu puoli litraa.
Tuskinpa tuo haittaa,ajellaanhan sitä vaki ö.pohjallakin vaikkei öljyä ole ku pari litraa...tai ei ollenkaanSamil kirjoitti:Ei oo mittoja ei... Noo onhan tuossa näprättävää vielä tuon alakerran kanssa. Jos ei mittoja löydy keltään, niin kokeillaan pikku riskillä...
Pitää vaan sitten öljynvaihdon yhteydessä muistaa että on vähän pienempi...
**ttu joo, ovat sitten viime muistikuvan jälkeen lisänneet Sierran pohjaan yhden ylimääräisen kyhmyn
Katsokaapa kuva www.samicro.fi/escort ja kertokaa ottaneeko tuo kyhmy kiinni escortissa, veikkaisin että ei, mutta varma tietokaan ei haittaa... Ei pienene tilavuus juuri mitään, jos tuo kyhmy ei ota kiinni.
tuolla näkyy RS-pohja
http://www.dominicbolton.freeuk.com/injection.html
tosin RHD-autosta, joten sivulevitys on väärällä puolen.
ja sun projektiin sieltä saattaa löytyä muutakin tietoa.
Omassa on taunuksen pienennetty öljypohja ja hyvin on toiminut jo vuoden päivät. vakio koneeseen tuskin kannattaa mitään lauhdutinta alkaa asentelemaan mutta viritettyihin voi olla hyvinkin paikallaan.Mika Metsänen kirjoitti:Oletteko laittaneet öljynlauhdutinta kun olette pienentänyt tota öljypohjan tilavuutta ja muutenkin onko tarpeellista laittaa tuollaista pientä lauhdutinta?
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
tänään tallilla notkuessani muistui mieleen, että joku joskus kyseli RS-alupohjan mittoja.
tässä teille rullamitalla nortinkäryssä suoritettuja "noin mittoja"
mitta-kuva
kuvasta tuli vähän epäselvä, mutta en jaksa tehdä uudestaan.
kuvassa näkyvä reikä öljypohjan kyljessä ei ole alkuperäinen, älkää tehkö sitä omaanne
mitta-kuva
Mä en ainakaan ole käyttänyt oljynlauhdutinta vaikka kone ei vakio olekkaan. Mutta korkeapaine öljypumppua suosittelen. Toki jos lämmöt on turhan korkeat niin oljynlauhdutinta väliin vaan, ja kyllähän sekin lisää öljynmäärää varmaan litran (riippuen coolerista).Mika Metsänen kirjoitti:Oletteko laittaneet öljynlauhdutinta kun olette pienentänyt tota öljypohjan tilavuutta ja muutenkin onko tarpeellista laittaa tuollaista pientä lauhdutinta?
#6
Escort -75
Escort -75
