RS2000 mk2 tyyppikilven merkinnät
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Tammikuu 11. 17:26:15 2004
Mitä numero/kirjainyhdistelmiä on aidossa RS2000:n tyyppikilvessä moottorin, vaihteiston ja akseliston kohdalla? Onko valmistenumerossa joku kirjain/ numero joka paljastaa aidon kopiosta? Kiitokset jo etukäteen....
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Tammikuu 11. 17:58:10 2004
mulla tyyppikilvessä:
Type: GATR
Version: A
Vehicle No: GCATSL*****
Drive: 1
Engine: NE
Trans: B
Axle: A
Colour: R
Trim: A8
Version ruudussa oleva A-kirjain on RS2000
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Tammikuu 11. 21:21:45 2004
elikka tosta tulkiten, valm.numeroste ei suoraan nää.
olikos niin, ettei RS2000:a tehty lainkaan -75?
jos oli , niin silloin 5.s merkki ei voi olla R
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 11. 22:12:41 2004
Tuossa Brendan tapauksessa auto on valmistettu 76 vuoden aikana koska runkonro (vehicle nro) alkaa GCATS.... Tyyppinro (type) on taas korityypin ensimmäinen mallivuosi; GCATR eli R= 75 jolloin tuli mk2 hihnalle.
Tutulla muuten on ollut runkonumerolla GCATR.. orkkis viistokeula (omin silmin tark.). Kuukausi oli marraskuu. -> Eli ainakin korikehikoita niihin on tehty jo 75 puolella; tästä TAp tämä taannoinen höpöhöpö -juttu :)
Cosesc: Kaikki muut kirjaimet pitää olla samat kuin Brendan tapauksessa paitsi tietysti väri ja sisustan väri. Konekoodi on aina sama NE= RS 2,0 OHC, vaihteisto manuaali medium duty 4v= B ja akseli Timken ("britti") 3,54:1=A. Drive eli ohjaus: 1 tai A on vasemmalta ohj. ja B/2 on oik. ohj.
Ja "sitä koodia Atlasakselille" (mistä aina välillä kinataan...) ei voi antaa koska RS:ssä on aina tehtaan jäljiltä brittiperä 3,54:1 välityksellä.
RSME
Viesti Kirjoittaja RSME » Ma Helmikuu 9. 21:36:18 2004
Nostetaanpa vanhaa aihetta hieman esiin.
Tietääkö kukaan kertoa suoraan mistä löytyisi lisää noita tyyppikilpien selvityksiä, niin moottori-,vaihteisto-,väri- kuin sisustuskoodienkin osalta? Nettisivu, kirjallisuus jne, kaikki vinkit huomioidaan. Ensihätään MkI&MkII Escorteihin, mutta myös muiden mallien kuten Capri, Taunus jne. kelpaa.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Helmikuu 9. 22:12:39 2004
RSME
Viesti Kirjoittaja RSME » Ma Helmikuu 9. 22:47:06 2004
Kiitos!
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Tammikuu 10. 10:52:23 2005
Hain ja hain ja hain, mutta en löytänyt. Nimittäin sitä linkkiä, minkä takaa löytyy "suomentaja" noille tyyppikilven merkinnöille. Liekö jollakulla tallessa?
Kyseessä -73 taunus ja syynä moiseen ainoastaan mielenkiinto.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Tammikuu 11. 21:50:49 2005
en muista/löytänyt topicia missä oli juttua Mk2 Mexicon olemassa olosta suomen kamaralla.
no jokatapauksessa, se auto minkä siinä jutussa mainitsin mahdolliseksi ei ole mk2 mexico.
käry kävi kun omistaja antoi runkonumeron.
jossain vaiheessa elämänkaartaan tämä mk2 oli adoptoinut mk1 mexicon runkonumeron :?
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ti Tammikuu 11. 22:03:06 2005
Onko välikoppaista Mexicoa koskaan tuotu maahan virallisesti,ei ole koskaan tullut vastaan?
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Tammikuu 11. 22:07:46 2005
ei minun tietääkseni ole tuotu.
tämäkin yksilö oli saksan muuttoauto, mutta väärennös sekin.
autolla on kuulemma joskus ajettu kilpaa. liekö ollut sitten aikoinaan joku "re-shelled" kori päivitys.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Tammikuu 11. 22:26:02 2005
Tyyppikilpi
Lähinnä vaihdelaatikko kiinnostaa. Onhan orkkiksena iso 4v, onhan?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Tammikuu 11. 22:38:22 2005
Jallu kirjoitti:[
B = Manual-remote floor change-4 speed
Tietolähteenä käytin: Ford Transmission Parts Catalogue 1973 Edition
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Tammikuu 11. 23:30:45 2005
No on se sitten ;) juuri päätin niin...
Ja on se luokitustodistuksessakin isoloota kaikissa versioissa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Tammikuu 12. 19:15:50 2005
Brenda kirjoitti:en muista/löytänyt topicia missä oli juttua Mk2 Mexicon olemassa olosta suomen kamaralla.
Muistan ko. jutun. Vai oli BF -alkuinen runkonro mk2:ssa... Aito AVO -tuote vuodelta -75->80. Heh.
Tuo re-shelled oikeinkin hyvä vaihtoehto. Ja muualla maailmassa hyvin yleinen tapa kun Suomen verottaja ei kyttää. Taitaa Suomi olla maailman ainoita maita missä korinvaihto on käytännössä kriminalisoitu :?
Kyssäri suoraan aiheeseen liittyen: Engl.rek. OOO 98M, mk2 RS1800 ryhmä2 suomessa 70-luvun lopulla? Mikä pielessä?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Tammikuu 12. 21:34:18 2005
jjs kirjoitti: Kyssäri suoraan aiheeseen liittyen: Engl.rek. OOO 98M, mk2 RS1800 ryhmä2 suomessa 70-luvun lopulla? Mikä pielessä?
tiedetään, mutta jatko kysymys edelliseen, harrastiko J.K. Re-shellingiä, vai kuka sen teki :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Tammikuu 12. 22:16:26 2005
Kys. auto oli siis alunperin tehdas -RS1600 mk1 jonka Juhani Kynsilehto osti Suomeen (Huom! Tämä yleistä kirjoista saatavilla olevaa tietoa, siksi nimi).
Auto hypättiin tuhannen tohjoksi muistaakseni nuottivirheen takia jyväskylässä (-75?), ehkäpä siksi päivitys.
Auto on Alin mukaan uudelleen pellitetty takaisin mk1:ksi. Re-Re-shelled :)
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Tammikuu 12. 22:28:52 2005
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ke Tammikuu 12. 22:48:08 2005
Tuosta oli tarina VM:n elämäni kilpailu-osiossa,oli aika huima loikka :shock:
Jäsen 403
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Ke Tammikuu 12. 23:54:46 2005
Jumalation, ton lennon aikana sitä on kerinny miettimään syntyjä syviä. Ihmettele yhtää jos on koppa kärsiny alastulossa.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » To Tammikuu 13. 0:08:43 2005
tuossa mennään eikä meinata 8)
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » To Tammikuu 13. 11:34:57 2005
dexta kirjoitti: Jumalation, ton lennon aikana sitä on kerinny miettimään syntyjä syviä. Ihmettele yhtää jos on koppa kärsiny alastulossa.
Jos yhtään oikein muistan VM:n juttua niin kuski tiesi heti lennon alkaessa että pihalle mennään ja käänsi jo lennon aikana sähköt pois jne. Nuottivirhettä myös muistelen kuten jjs mainitsikin.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » To Tammikuu 13. 15:45:53 2005
ei kellään oo tota vm:n juttua koneellaan?
