Escortin kardaanitunneli
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Pe Joulukuu 26. 21:04:24 2003
Tiedossa on että pitää suurentaa isoa laatikkoa varten, mutta...
Kuinka paljon ? Ylös ? Sivuille ? Katselin vaan kaasupolkimen sijaintia, ja näytti ettei ainakaan sivulle kovinkaan paljon ?
Jos jollakulla projektin tehneistä olisi kuvia, niin helpottaisi valtavasti. Ei tarvitsisi sen kummemmin mallailla tai oppia kantapään kautta...
Samoin pyöräkotelot askarruttaa, minkäkokoiset renkaat mahtuu isontamatta (taka)pyöräkoteloita ? 195/**/15" ? vai jopa 205/**/16" ?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Joulukuu 26. 23:05:50 2003
isoa laatikkoa varten (varsinkin jos käytetään RS-alukoppaa) ei kardaanitunnelia tarvitse suurentaa. kepinreikää pitää siirtää ja kardaanitunnelin alla olevaa "vahvikepalkkia" leikata.
5-vaihteisessa joutuu alkup. vaihteiston kiinnityspellit siirtämään taaemmas tai poistamaan kokonaan.
kokonaan poistettaessa käytetään sierran leveämpää vaihteiston kiinnityspalkkia ja pultataan se suoraan lattiaan.
valurautakytkinkopalla joutuu antaan muutaman vasaran lyönnin vaihteistotunneliin.
itsellä on juuri 5-vaihteisen sovitus käynnissä. kuviakin on tullut räpsittyä...
cossun laatikko vaatii jo kerralla suuremman tilan, ja omassa jouduin tekemään polkimetkin uusiksi. kaasupoljin ei olis mahtunut tunnelin ja jarrupolkimen väliin
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Joulukuu 26. 23:48:32 2003
vaihdekepin reiän joutuu siirtämään 3" taaksepäin.
fomoco3
Re: Escortin kardaanitunneli
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » La Joulukuu 27. 11:00:01 2003
Samil kirjoitti: Samoin pyöräkotelot askarruttaa, minkäkokoiset renkaat mahtuu isontamatta (taka)pyöräkoteloita ? 195/**/15" ? vai jopa 205/**/16" ?
Riippuu vähän vanteesta mutta kyllä sinne varmasti 205 mahtuu kun löytää oikeanlaisen vanteen.Itsellä oli 195 ja tilaa oli vielä vaikka muille jakaa...
Projektit
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » La Joulukuu 27. 11:19:16 2003
Brenda kirjoitti:isoa laatikkoa varten (varsinkin jos käytetään RS-alukoppaa) ei kardaanitunnelia tarvitse suurentaa. kepinreikää pitää siirtää ja kardaanitunnelin alla olevaa "vahvikepalkkia" leikata.
Tarkennetaan kysymystä senverran, että juurikin 5-vaihteista olen laittamassa. Kuvat olisivat erittäin tervetulleita. Jos vaan saat johonkin näkyviin, tai viitsit laittaa mailiin sami.lehtola@mail.suomi.net
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » La Joulukuu 27. 13:16:00 2003
jjs kirjoitti:vaihdekepin reiän joutuu siirtämään 3" taaksepäin.
Sekä käyttämään vaihdevälin lyhentäjää koska keppi ottaa muuten käsijarruvipuun kakkoselle vaihdettaessa (ainakin mulla otti), siihen ainoa oikea lääke on kunnon teräskeppi. Liian moni hakkaa päätään seinään kaiken maailman keppivirityksillä kisassa ja kadulla.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » La Joulukuu 27. 18:09:56 2003
SHR kirjoitti:
Mulla toimii hyvin kun siirretty kässäriäkin taaksepäin.
Projektit
Mika Metsänen
Viesti Kirjoittaja Mika Metsänen » Su Joulukuu 28. 20:18:37 2003
Itse leikkasin palat pois kokonaan kytkinkopan tyköä (kyseessä siis valukoppa) Sitten vaihteisto paikoilleen ja pellitin siinä kardaanitunnelin uudestaan. Kaasupolkimelle tuli kyllä ahdasta, täytyy varmaan muuttaa kaasuttajan sitä vipusuhdetta, että liikkuu enemmän. Tai sitten taittaaa vähän kaasupoljinta. Täytyy katsoa kun sinne asti pääsee. Itse siirsin vaihdelaatikon kannatinkorvia taaksepäin ja pellitin alaosat kun oli liian isot hitsausraot.
Saas nähdä mitä sanovat leimalla kun muutoksia tehty koriin.
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Ma Joulukuu 29. 19:01:33 2003
Isolle neloslaatikolle, riittää muutama vasaran napautus, mut tosta Sierran vitosesta mullakaan ei oo tietoa(ja semmoisen asennus olisi tossa joskus edessä), joten jos jollain ois kuvia, niin minäkin niitä mieluusti kattelisin?! :)
Ja vielä niistä kumeista, mulla on välikoppasessa 205/50 R15 ja hyvin mahtuuvat pyörimään, takana sopisivat tolla et:llä jopa muutaman sentin uloskin päin eikä kaariin kiinni ottais... Sisäpuolella on renkaan ja lehtijousen välissä parinsentin rako. Mut edessä mulla on 20mm levityspalat, muuten ottaavat tolppaan kiinni... Sen kummemmin on niiden vanteiden et:tä tiedä... :?
Eipä taida tää mun jaarittelu hirveesti auttaa.... :oops: :D
Joni_R
Viesti Kirjoittaja Joni_R » Ti Joulukuu 30. 9:17:51 2003
mulla pyöri 215/40 R17 ongelmitta
Takana ET 20
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Tammikuu 3. 0:03:19 2004
Viimeksi muokannut Brenda, La Tammikuu 3. 15:20:23 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » La Tammikuu 3. 0:08:28 2004
Mitkä nuo tuollaiset alu-korvakkeet on?
Mallia RS, vai?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Tammikuu 3. 0:09:19 2004
L@RE kirjoitti:Mitkä nuo tuollaiset alu-korvakkeet on?
Mallia RS, vai?
RS Mk2, kuten alukoppakin
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ke Tammikuu 7. 16:16:18 2004
Mielestäni ihan hyvät ohjeet, löytyivät täältä. Vieläkun ymmärtäisi kaikki noi hianot sanat :)
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » To Tammikuu 8. 15:15:22 2004
taitaa olla suomesta aika vaikee löytää tuollaista rs alukoppaa... ? :roll:
escort II -78
taunus III -82
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Tammikuu 8. 19:10:40 2004
[PeXi] kirjoitti:taitaa olla suomesta aika vaikee löytää tuollaista rs alukoppaa... ? :roll:
alkuperäiset ehjät hieman kattelussa, mutta uustuotantona löytyy.
omani (mikä näkyy kuvassa) ostin Oulusta Juha Junnikkalalta. 250€
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Tammikuu 8. 20:22:20 2004
Brenda kirjoitti:
Hei,nyt kun nostit kissan pöydälle niin kerroppa tästä Junnikkalasta...onko hänellä oma myynti "koju" jossakin?
Eihän ole APE-import?
Projektit
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Tammikuu 8. 20:46:02 2004
ei ole APE. APE-Import on Toppilassa.
Junnikkala myy iltaisin kotonaan. Päätyönä hän hoitaa Järvi-Kioskiaan.
Tmi: Autotuonti Juha Junnikkala. Onkohan se nyt Puolivälinkangasta vai Pyykösjärveä. Löytyy varmaan luettelosta...
Oon aina funtsinu, miksei hän laita nettiin mitään cataloogia...
Käytäntö on: puhelinsoitto, ja sovitaan milloin tavara noudetaan. eli sinne ei mennä notkumaan ikkunaostoksille/haaveilemaan....
aika hyvin löytyy hyllystä tavaraa ralli-escorttiin
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Tammikuu 9. 16:50:19 2004
Brenda kirjoitti:ei ole APE. APE-Import on Toppilassa.
Joo,niin kuulin tossa kun kyselin kärjettömästä sytkästä escoon niin paikallisen varaosa-liikkeen myyjä väläytti että Junnikkala tekee niitä...
Projektit
