Mexicon koneen asennus
esko
Viesti Kirjoittaja esko » La Marraskuu 8. 20:14:22 2003
Tänään oli ilon pultata mexicon kone paikalleen pitkästä aikaa. Homma toimi ihan kivasti kun kone ja laatikko konaispakettina asennettin nokalle. Cosesc riskinä miehenä nosti keulasta ja minä passailin toosan rullakärryn päällä aisojen väliin. Seuraavks rattiakseli irti, kori takas alas ja tolppien pultit kohilleen. Tunkilla kun avitti niin tolpat meni hyvin reikiinsä. Kun ne oli kiinni, niin palkin alta konetta ylös ja palkin pultit kiinni (wc palkki taitaa olla just hyvä tän tyyppiseen asennukseen, aisat makaa palkkin päällä ja pultit altapäin). Vaihdelaatikon pää kannattaa roikottaa kepireiästä (joku poikkipuu sinne ja rautalankaa tai vastaavaa käyttöön...)<br><br>Kaiken kaikkiaan aika siisti homma, eikä tullut naarmun naarmua konehuoneen maalipintoihin.<br><br>Cosesc:lle suuret kiitokset avusta.<br>t,esko
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cleveland
Re:Mexicon koneen asennus
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Su Marraskuu 9. 0:45:27 2003
Kyllä sun nyt kelpaa kun o kone mexicossa... ;)
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Su Marraskuu 9. 12:24:26 2003
joo kelpaa kun auto on seissyt vuodesta 94 asti. arvaa onko usko ollut koetuksella moneen kertaan.<br><br>t,esko
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Marraskuu 9. 12:35:25 2003
esko, et satu olemaan hämeestä alunperin kotoisin? :)<br><br>Tahti on ollut melko kiireetön, toivottavasti uurastus palkitaan pian.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Su Marraskuu 9. 12:58:01 2003
Kun noita klubin sivulla olevia kuvia kattoo, niin voi kyllä todeta että sanonta "hiljaa hyvä tulee" pitää kutinsa... Hyvä et oot jaksanut, kun loppu(siis hyvässä mielessä) häämöttää jo... Taas yks kulttuurihistoriallinen esine elpymässä uuteen uskoon. Hienoa. :D
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Su Marraskuu 9. 15:52:27 2003
[quote author=Jallu link=board=8;threadid=16507;start=0#124035 date=1068374125]<br>esko, et satu olemaan hämeestä alunperin kotoisin? :)<br><br>juuret parkanossa, eikös se syvintä hämettä ;)[/quote]
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Su Marraskuu 9. 20:01:35 2003
[quote author=esko link=board=8;threadid=16507;start=0#124076 date=1068385947]<br>[quote author=Jallu link=board=8;threadid=16507;start=0#124035 date=1068374125]<br>esko, et satu olemaan hämeestä alunperin kotoisin? :)<br><br>juuret parkanossa, eikös se syvintä hämettä ;)[/quote]<br>[/quote]<br>No kyllä se on siinä ihan rajoilla ;D<br>-meinaan pohjanmaan,satakunnan ja hämeen-
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Ti Joulukuu 23. 17:02:45 2003
Ongelmat ei ota loppuakseen.
Ostin AR:stä uuden palkin ja korvat. Vieläkään ei istu kone kohdalleen. Jouduin turvautumaan rälläkkään perskutarallaa. Lyhyempään korvakkeeseen joutu tekemään hahlon, jota avasin alapuolelta noin 2 cm ja hitsaan sen uuteen asentoon. Kun väkisin ilman hahloa pulttasin koneen kiinni, niin pituussuunnassa kone oli vinossa ainakin 2 cm koneen matkalla, eli kohtuullisen paljon.
Kumma juttu, alkaa epäilemään ihan kaikkea. Onkohan mulla edes fordin lohko :roll:
t,esko
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
rojektia...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 23. 23:18:44 2003
Heh... Muistan kun tuossa kesällä laahasin kahdella tunkilla nurmikolla Caprin koria tekniikka paketin ylle.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Joulukuu 23. 23:35:07 2003
Esko: hyvä joululahja! Mylly paikoillaan... Onnea vaan!
Tuo hämäläisyysjuttu: olen ollut erittäin vihainen itselleni saamattomuudesta viime vuodet mutta onneksi Jallu nosti asian esille; sieltähän meidänkin suku on joten voin lopettaa itsesyytökset ja olla entistäkin hitaampi (jos on mahdollista)! Kiitos Jallu; paras joululahja! :D
