Mahlen männistä tietoa
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Pe Marraskuu 7. 9:41:56 2003
Kaikki kirjaimia tai numeroista sisältävät merkinnät<br><br>81.94mm 040" ja SP0,04 löytyvät männän "kruunusta"<br><br>ja alapuolelta<br><br>Mahle F041 80V87<br><br>noista alapuolen luvuista vaikea sanoa, onko 0 vai O<br><br>Mitäs mäntiä mahtavat olla, melkoinen dish eli syvennys tuossa männässä on.
poikelin
Re:Mahlen männistä tietoa
Viesti Kirjoittaja poikelin » Pe Marraskuu 7. 16:22:45 2003
Samoin olisin kiinnostunut tietämään mahlen koodeja. Mulla on yks uus 050" sarja johonkin fordiin mutten tiedä mihin. koodi tylysti: 0138201
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Marraskuu 7. 17:46:00 2003
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Marraskuu 7. 18:25:23 2003
[quote author=poikelin link=board=8;threadid=16448;start=0#123665 date=1068214965]<br>Samoin olisin kiinnostunut tietämään mahlen koodeja. Mulla on yks uus 050" sarja johonkin fordiin mutten tiedä mihin. koodi tylysti: 0138201 <br>[/quote]<br>tuon TAp:in antaman linkin perusteella 1.6 OHC männät vm.70-81 puristus-suhde 9.2:1 87,65mm
poikelin
Viesti Kirjoittaja poikelin » Pe Marraskuu 7. 21:53:24 2003
Bueno. Latasin kaks kertaa tuon fileen muttei juutana aukea....eli ko mäntäsatsi siis myyntiin nyt.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ma Marraskuu 10. 13:11:58 2003
[quote author=TAp link=board=8;threadid=16448;start=0#123683 date=1068219960]
Ladatkaa tuolta kataloogi
http://www.mahle.at/am_eu_e/am_eu_e.nsf ... t&,4839498
[/quote]
Töihin ei onnaa, kun on exe-tiedosto. Kotona on motukka (eikös se ole sallittua näin classic-osastolla) ja tiedosto on sen verran iso, että latinki pätkii.
Eli jos kenellä tuo luettelo on, niin kiitollisena kuulisin noista kentin männistäkin.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Marraskuu 10. 19:07:57 2003
[quote author=Arto65FB link=board=8;threadid=16448;start=0#124319 date=1068462718]<br>[quote author=TAp link=board=8;threadid=16448;start=0#123683 date=1068219960]<br>Ladatkaa tuolta kataloogi<br><br>http://www.mahle.at/am_eu_e/am_eu_e.nsf ... 4839498<br>[/quote]<br><br>Töihin ei onnaa, kun on exe-tiedosto. Kotona on motukka (eikös se ole sallittua näin classic-osastolla) ja tiedosto on sen verran iso, että latinki pätkii.<br><br>Eli jos kenellä tuo luettelo on, niin kiitollisena kuulisin noista kentin männistäkin.<br>[/quote] sun täytyis löytää saman tyyppinen numero ku poikelinin kupeista. ei noilla sun merkinnöillä löydy mitään....
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ti Marraskuu 11. 10:31:20 2003
No johan on numeroo ja kirjainta, mutta tuollaista pitkää numerosarjaa on ole löytänyt. Löytyykö se männän laelta vai alapuolelta? Ei muuta kun yksi mäntä pesukoneeseen.
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Marraskuu 20. 3:30:51 2003
[quote author=Arto65FB link=board=8;threadid=16448;start=0#123540 date=1068190916]<br>Kaikki kirjaimia tai numeroista sisältävät merkinnät<br><br>81.94mm 040" ja SP0,04 löytyvät männän "kruunusta"<br><br>ja alapuolelta<br><br>Mahle F041 80V87<br><br>noista alapuolen luvuista vaikea sanoa, onko 0 vai O<br><br>Mitäs mäntiä mahtavat olla, melkoinen dish eli syvennys tuossa männässä on.<br>[/quote]<br><br>Eikös noi ole .040 tuuman ylikoko männät Kenttiin? Ja jos kupissa on reunan leveys n. 10-12mm niin 1.6L koneesta.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Marraskuu 20. 11:19:36 2003
[quote author=SLEI link=board=8;threadid=16448;start=0#126865 date=1069291851]<br><br>Eikös noi ole .040 tuuman ylikoko männät Kenttiin? Ja jos kupissa on reunan leveys n. 10-12mm niin 1.6L koneesta.<br>[/quote]<br><br>Sorry, my bad. Jäi sanomatta, että purin ne Kentistä. Mutta reunan (kruunun) leveys on kyllä muistikuvan mukaan enemmän kuin 10-12mm.
