Escort mk 1 ja OHC.
Posmo
Escort mk 1 ja OHC.
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ma Helmikuu 3. 20:08:32 2014
Jep, sataan kertaan kysytty kysymys takuulla, mutta en haulla löytänyt suoraa vastausta, joten tehdään nyt uusi säie sitten. Eli kaverin 1300 Ekkeriin olisi tarkoitus ruuvata se perinteinen OHC keulille. Tässä korissa on jo aiemmin ollut leimattuna turbo-ohc, mutta sen asentamiseksi oli tehty joitakin kyseenalaisa patentteja (etupalkin lasku, ym.), ja nyt olisi tarkoitus tehdä asennus vähän paremmin ja siistimmin.
Muutama kysymys siis:
1. Tarviiko kytkinkopan kohdan & kepin paikan muuttamisen lisäksi tehdä muita muutoksia kardaanitunneliin jotta Type 9 mahtuu olemaan? Menee melko lähelle alkuperäisiä nelilovisen kannakkeita, ja jos laatikon asentaa niin ylös kuin pystyy, ottaa laatikon 5-vaihteen alumiininen "lisäke" kiinni noihin.
2. Mikä on sovelias kardaanikulma "levossa" ollessa? Kyseessä type-9 lodju, uusi 1-os. RS kardaani ja atlas perä. vakiolehdet takana. Veto päällähän tulisi pampun olla suorana, mutta millaista kulmaa tämä tarkoittaa "vapaassa" asennossa?
3.Onko näissä kuvissa näkyvä moottorin kulma kohtuuton? Tuon suoremmaksi ei pannua saa ilman lisämuokkauksia, joita toki pyritään välttämään. Käytössä muokatut kentin koneenkorvat, tukikumeja on muutamia erilaisia millä sovellettu. Laatikossa ottaa ensimmäisenä kiinni vaihdekepin kiinnityksen kehys (reikä kardaanitunnelissa ahdas):
http://i1293.photobucket.com/albums/b59 ... e092ee.jpg
http://i1293.photobucket.com/albums/b59 ... 9c3143.jpg
http://i1293.photobucket.com/albums/b59 ... cce4a2.jpg
4. Kuinka korkealle vaihdekepin kiinnitys tulee teidän asennuksissanne suhteessa kardaanitunnelin reikään? Onko "Sierra tyyliin" kardaanitunnelin pellin tasalla, vai jääkö alemmaksi?
Laittakaa ihmeessä kuvia omista asennuksistanne niin näkee vähän perspektiiviä. Muokkauksia koriin tehdään niin vähän kuin mahdollista, mutta tietysti kaikki tarvittava että saa järkevän asennuksen.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Re: Escort mk 1 ja OHC.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Helmikuu 4. 17:22:52 2014
Pitää nyt ensimmäiseksi kysyä että onko öljypohja oikeanlainen tai oikein tehty?
Öljypohjan etupuolen eli sen matalan osan pinta tulee aika lähelle palkkia, omissa Escorteissa ei mahtunut sormikaan öljypohjan ja palkin väliin...
Ite oon leikannut alkuperäiset v.laatikon kiinnitys "patit" kokonaan pois tunnelista ja tunnelien alkupäätä on hiukan "venytelty" tai vaan taottu vähän isommaksi.
Ohc koneisia mk1 koppasia mul on ollu 5 tai 6 ja yhteenkään ei oo tehty uutta tunnelia senttiäkään vaan niitä oli hiukan vain muokattu vasaralla ja/tai muilla työkaluilla (pystyy tekeen nätisti :wink: ).
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Helmikuu 4. 17:56:16 2014
tumppe kirjoitti:Pitää nyt ensimmäiseksi kysyä että onko öljypohja oikeanlainen tai oikein tehty?
Öljypohjaa ei ollenkaan vielä paikallaan, tehdään sitten koneen mukaan sopiva, tod. näk. Sierran pohjasta muokaten.
Kiitokset jo tuosta tiedosta, veikkaan että tässäkin korissa joutuu noihin alkuperäisiin kiinnikkeisiin kajoamaan (valitettavasti paksu massakerros niiden päällä..) Satutko muistamaan kuinka syvällä vaihdekepin kiinnitys laatikossa oli suhteessa kardaanitunnelin reikään?
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Helmikuu 4. 18:02:30 2014
Original tehdasasennuksessa on se vaihdekepinreiän takana oleva tukirakenne kokonaan poistettu tunnelista. Tämä tosin type-E-laatikolla.
Lisäksi kytkinkopalle tarvii tehdä tilaa vasaralla.
Kardaanin asento tulee siitä miten alas koneen saa, ja miten ylös laatikon;
esim. mulla ei originaalipalikoilla mahdu (Type-E) laatikkoon mitää alukantta, hyvä kun tuo peltinen
Kardaanikulmallahan ei ole suurta merkitystä jos se on sama molemmissa päissä
Ja mulla tulee type-E:n kepin korotusholkki noi puolet reiän kauluksen yläpuolelle
Viimeksi muokannut TAp, Ti Helmikuu 4. 18:12:39 2014. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Helmikuu 4. 18:09:08 2014
TAp kirjoitti:Original tehdasasennuksessa on se vaihdekepinreiän takana oleva tukirakenne kokonaan poistettu tunnelista. Tämä tosin type-E-laatikolla.
Korissa tosiaan ollut jo aiemmin ohc jollain nelilovisella (type-E?) laatikolla, Kytkinkoppa mahtuu hienosti, mutta tosiaan kepin reijän ympäristö ja alkuperäiset kannakkeet tuntuu ahtailta. Onko noissa ekoissa kuvissa näkyvä moottorin kulma "normaalin" asennuksen mukainen, vai tulisiko tuota pyrkiä vielä oikaisemaan enemmän?
'86 iS -> Gr.A
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Ti Helmikuu 4. 19:46:36 2014
Eikös escortin vakio peränlaipan kulma ollut n.3-4 astetta, helpoin tapa saada moottori/vaihdelootapaketti oikeaan kulmaan on mitata peränlaipan kulma astemitalla ja vatupassilla, kun auto on vaaterissa. Tämän jälkeen ennen mainittuja mittausvälineitä käyttäen mitata lohko ja laatikko samaan kulmaan esim vesipumpun kiinnityspinnasta mittaamalla. Ja laikkakonetta sitten sitä mukaan, että saa palikat sopimaan oikeaan asentoon.
Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovesta hiihtäminen!
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
Ei mikään Aunus vaan Taunus!(Myyty)
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » La Helmikuu 8. 23:57:12 2014
Löytyisikö joltain vielä kuvaa type9 asennuksesta mk1 kardaanitunneliin, eli siis kepin kiinnityksen paikka suhteessa alkuperäiseen tunnelipeltiin? Kannakkeet nyt poistettu ja tilaa tehty, mutta ei vieläkään tuntuisi tulevan kepin kiinnitys "riittävän" ylös.
'86 iS -> Gr.A
Epponen
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Epponen » Pe Helmikuu 14. 15:42:12 2014
Ei miulla ainakaan ollut mitään ongelmia istuvuuden kanssa type9 laatikolla. Revit vain ne alkuperäset kiinnikkeet helvettin, siirrät kepin paikan 8,5cm taaksepäin ja pulttaat sierran vaihdelaatikonkannakkeen suoraan lattiasta läpi. Näillä muutoksilla mie sain istumaan ihan hyvin.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Helmikuu 17. 13:37:10 2014
ei siihen kuvia tartte se tulee siihen kohtaan mihin sattuu tulemaan.
riippuen mikä moottoripalkki vakio / WC worldcup on kyseessä ja millaiset tyynyt korvallisissa on pehmeät / kisa.
oma wc palkki palkki ostettu jotain 1982 viellä kestää suosittelen.
riippumatta palkista joudut tuon kepin reikä paikan tekemään. omassa on muistaakseni noin puolet tallella tuosta kenttiläisen laatikon/ kardaanin ajoilta.
eli menee vakio osilla nippuun tarvitsen vain rälläkän ei tartte edes sierra osaa käytä fordin orkkis palkkeja jotka sulla on jo.
tietty ainahan voi ostaa orkkis mk1 rs2000 kardaanitunnelin parillatonnilla on vaan viellä korissa kiinni.
kardaani löytyy ape importista oulusta valmiina suosittelen sieltä haen aina omat.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » La Maaliskuu 1. 15:50:16 2014
Kepin paikan muistaakseni tein broidille niin että laikkasin pitkänmallisen palan tunnelista irti missä oli suojapussin kaulus kiinni ja pyöräytin sen ympäri niin että se sopi sierran laatikolle
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » To Maaliskuu 6. 23:26:48 2014
Kiitokset kaikille vastauksista, tähän koppaan siis oli jo kepin paikan siirto ja kytkinkopan kohta tehtynä. Nyt ovat rojut suurinpiirtein löytäneet paikkansa, ja huomio siirtynyt kannakkeiden ym. tekemiseen ja tekniikan hieromiseen. Kesällä tällä jo ajetaan :)
'86 iS -> Gr.A
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Su Maaliskuu 16. 22:20:21 2014
'86 iS -> Gr.A
