Escort Mk2 kent 1.3 ja Sierra 2.0 OHC tekntiedot sähköisenä?
Löytyskö kenellä otsakkeen moottoreista kaikki tekniset tiedot sähköisessä muodossa, eli Escortin Mk2 1.3 kent moottorista ja vastaavasti Sierran 2.0 OHC kaasutinmoottorista. Tarvetta tulee olemaan näille keväällä niin kaipailisin nämä laput jo valmiiksi. Katsastusmiestä kiinnostaa kuitenkin moottorien tekniset tiedot
En löytänyt tuolta clubin arkistoista näitä lappuja niin aattelin jotta jollakulla jäsenellä varmasti nämä löytyvät. Kiitän jo näin etukäteen. Voi postittaa osoitteeseen s-posti jari.kaukonen@suomi24.fi
Jari Kaukonen
Re: Escort Mk2 kent 1.3 ja Sierra 2.0 OHC tekntiedot sähköis
En tiedä onko apua mutta haynesin kirjassa on tollainen:
2.0 litre engine
General
Engine type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Four-cylinder, in-line, single overhead camshaft
Firing order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3-4-2
Engine codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NES and NET (carburettor, except P100), NRB and N4A (fuel
injection), and NAE (P100)
Bore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.82 mm
Stroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.95 mm
Cubic capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 cc
Compression ratio:
All except engine code NAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2:1
Engine code NAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2:1
Compression pressure at starter motor speed:
All except engine code NAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 to 13 bar
Engine code NAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 to 12 bar
Maximum continuous engine speed:
Engine code NES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5850 rpm
Engine codes NET and NAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5800 rpm
Engine codes NRB and N4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6050 rpm
Maximum engine power (DIN):
Engine codes NES and NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77kW at 5200 rpm
Engine codes NRB and N4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85kW at 5500 rpm
Engine code NAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57kW at 4500 rpm
Maximum engine torque (DIN):
Engine codes NES and NET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Nm at 4000 rpm
Engine codes NRB and N4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Nm at 4000 rpm
Engine code NAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Nm at 2800 rpm
Noihan sulla jo varmaan on?
https://www.dropbox.com/sh/npxffmsrviro ... 075-80.pdf
https://www.dropbox.com/sh/npxffmsrviro ... Sierra.pdf
2.0 litre engine
General
Compression ratio:
http://www.finnishclassicfords.net/kats ... eterot.pdf
tämä riittänee yleensä jos sen 2 litran ohc:n lykkää 13 satasen kentin tilalle?
