BDA 1300
Remppa
BDA 1300
Viesti Kirjoittaja Remppa » Ke Heinäkuu 18. 8:40:04 2012
Huomasin Ruotsin puolella myytävänä olevan BDA 1300 moottorin ja muistelen näillä kilpaakin jossain luokassa joskus ajetun. Nyt en jaksanut tähän hätään googlettaa sen tarkemmin, mutta käsittääkseni kohtuullisen harvinainen laitos tarjolla?
Tälläkin kanavalla on taidettu joskus asiasta turista, täytynee kaivella haun kanssa.
-73 Taunus GXL Coupe 1600 GT (MR)
-74 Escort Sport (verkkaisesti työn alla)
-81 Buick Electra Limited 2-dr Coupe (MR)
-86 Sierra iS 3d (heräteostos :D, tarjoa kaikkea iS osaa)
-97 V70 AWDT (käyttis, valitettavasti vieläkin...)
SHR
Re: BDA 1300
Viesti Kirjoittaja SHR » To Heinäkuu 19. 22:54:36 2012
BDH. Periaatteessa siinä ei ole mitään autenttisen ihmeellistä. Pikkureikäinen hyväkuntoinen Cosworth kansi ehkä vaikeempi löytää, kaikkea saa kuitenkin uustuotantona. 1.3 711 std lohko kaiketi toimii, ainoa erikoisempi on 63mm kampi ja pidemmät kiertokanget joita mm Farndon tekee ihan normaalisti.
Vanhaa konetta jonka historiasta ja osista ei tietoa kannattaa suhtautua varauksella koska radalla noilla ajettiin kovilla kierroksilla yli 10k rpm. Toki täydellinen oikeesti ehjä aito ratakone on historiallisesti arvokas.
Tollasen kansi löytyy hyllystä. Willcox myy uustuotantona BDH 1300 alakerran osia.
HarriS
Re: BDA 1300
Viesti Kirjoittaja HarriS » Pe Heinäkuu 20. 2:14:06 2012
Vantaankoskella on yksi kansi. TAP tietänee enemmän?
Pari Capria ja Transit...
